Läs igenom följande information innan du uppgraderar ditt befintliga system med en ny version av Solaris operativmiljö.
Läs avsnittet "Programvarufunktioner som inte längre stöds" i Solaris tilläggsinformation och återförsäljarens tilläggsinformation för att se om det finns någon maskinvara som du använder som inte längre stöds av den nya versionen.
Läs Kapitel 2 och försäljarens tilläggsinformation för att se om någon av ändringarna eller förbättringarna av Solaris-operativmiljön påverkar ditt arbete.
Läs den dokumentation som följde med systemet och kontrollera att ditt system och dina enheter stöds av den nya versionen.
Kontrollera övrig programvarudokumentation.
Du kan undvika att förlora data under uppgraderingen genom att söka efter kända problem i Tabell 5-1. Listan är inte fullständig. Kontrollera alltid om medföljande dokumentation från försäljare eller andra tillverkare innehåller uppgraderingsinstruktioner.
Programvara |
Problemsammanfattning |
SolsticeTM DiskSuiteTM |
Metaenheter går inte att uppgradera automatiskt. Instruktioner hittar du i Appendix B, "Upgrading to Other Solaris Versions", i Solstice DiskSuite Reference Guide. |
Prestoserve |
Om du startar uppgraderingsprocessen genom att stänga av systemet med init 0 kan data gå förlorade. Instruktioner om hur du stänger av systemet finns i dokumentationen till Prestoserve. |
Säkerhetskopiera systemet.
Säkerhetskopiera alltid befintliga filsystem innan du använder uppgraderingsalternativet och installerar en ny version av Solaris-operativmiljön. När man säkerhetskopierar filsystem kopieras de till flyttbara medier (t ex band), vilket skyddar data från att gå förlorade, förstöras eller skadas. Om du inte redan har en rutin för säkerhetskopiering kan du få information om hur du utför en fullständig säkerhetskopiering av filsystem i "Så här säkerhetskopierar du ett system". Information om hur du skapar schemalagda säkerhetskopieringar och använder andra kommandon för säkerhetskopiering finns i System Administration Guide, Volume I.
Sätt in Solaris CD-skivan i CD-ROM-enheten.
Starta systemet från Solaris CD-skivan.
Skriv följande vid ok-prompten:
boot cdrom
För äldre SPARCTM-baserade system använder du följande startkommando: boot sd(0,6,2)
Om det härefter uppstår några fel kan du få ytterligare hjälp i Kapitel 6.
Vänta medan systemet startas.
När du har skrivit startkommandot genomgår systemet en startfas där olika maskinvaru- och systemkomponenter kontrolleras. Det här pågår i flera minuter. När systemet startas om kan meddelanden som följande visas:
ok boot cdrom Booting from: sd(0,6,2) SunOS Release x.x Version [UNIX(R) System V Release] Copyright (c), Sun Microsystems, Inc. Configuring devices Starting OpenWindows... |
Följ instruktionerna på skärmen och installera Solaris operativmiljö.
Installationsprogrammet för Solaris är en menystyrd, interaktiv steg-för-steg-guide för installation av operativsystemet Solaris. Du kan också få svar på dina frågor genom att använda direkthjälpen.
Vänta medan Solaris-operativmiljön installeras i systemet.
En logg från installationen (hur systemet installerades) sparas till följande fil:
Innan systemet startas om: /a/var/sadm/system/logs/upgrade_log
Efter att systemet har startats om: /var/sadm/system/logs/upgrade_log
