Solaris 7(Intel 平台版)安裝程式庫
一般問題
問題
如何修復問題
僅限 x86 的系統。
Solaris 的根片段必須位於磁碟上,最前面的 1024 個磁柱中。否則在啟動後,安裝會失敗。
如果第一個 fdisk 分割區是 DOS 的主要分割區(PRI DOS),請用 fdisk 程式刪除它的空間,然後試著重新啟動一次。如果第一個 fdisk 分割區是延伸的 DOS 分割區(EXT DOS)或是別的作業系統,請用 fdisk 程式將它刪除,然後試著重新啟動一次。
問題
如何修復問題
僅限 x86 的系統。
當裝入非記憶體的 PC 介面卡時,系統當機或異常。
非記憶體之 PC 介面卡無法使用其它裝置所使用的相同記憶體資源。若要修復此問題,請用 DOS 除錯程式找出裝置記憶體的使用情形,然後用下面的說明,手動地為 PC 介面卡裝置保留記憶體資源。
  1. 用 Configuration Assistant(配置助理)磁片啟動系統。
  2. 選擇 Device Tasks(裝置工作)功能表上的 Review/Edit Devices(檢視/編輯裝置)。
  3. 選擇 Add Device(新增裝置)。
  4. 選擇 Define Device(定義裝置)。
  5. 按照 EISA ID 的命名慣例,輸入一個專屬的名稱(例如 ITD4001),然後選擇 Continue(繼續)。
  6. 從列出的資源選擇 Memory Address(記憶體位位址),然後選擇 Continue(繼續)。
  7. 輸入要保留的位址範圍(例如 CA800~--~CCFFFF),然後選擇 Continue(繼續)。
  8. 選擇 Device Tasks(裝置工作)功能表上的 Save Configuration(儲存配置)。
  9. 重新啟動 Solaris 作業環境。
問題
如何修復問題
僅限 x86 的系統。
在啟動前的階段,Configuration Assistant(配置助理)程式偵測不到您系統上的 BIOS 主要磁碟機。
  • 若您使用舊型磁碟機,軟體可能無法支援它們。請查閱 Solaris 7 (Intel Platform Edition) Hardware Compatibility List。
  • 確定排線和電源電纜都插接正確。查閱製造廠商提供的文件。
  • 如果控制器上僅接有一部磁碟機,請設定跳線來將它指定為主磁碟機。某些磁碟機上,單一主磁碟機和主從磁碟機的跳線會有所不同,單一主磁碟機有多個跳線設定。將磁碟機連接到連接器電纜的末端,如此,當電纜末端出現未使用的連接器時,可降低信號的環阻
  • 如果控制器上接有兩部磁碟機,請設定跳線讓一部成為主磁碟機(或是配合從磁碟機使用的主磁碟機),而另一部成為從磁碟機。
  • 如果一部是硬式磁碟機而另一部是光碟機,請設定跳線讓磁碟機成為從磁碟機。任何磁碟機均可插到電纜上的任一個插頭。
  • 如果某控制器上有兩個磁碟機以致常出問題,請一次接上一個來確定兩者都可正常運作。請設定跳線讓磁碟機成為主磁碟機或單一主磁碟機,並用 IDE 排線電纜末端的連接器連接磁碟機。確定各磁碟機都可運作正常,然後再設定跳線,將磁碟機變回主從式的配置。
  • 如果是磁碟機,請用 BIOS 設定螢幕來確定磁碟機類型(它會指出磁柱、磁頭和磁區的數目)設定正確。有些 BIOS 軟體可能會具有自動偵測磁碟機類型的功能。
  • 如果是 CD-ROM 光碟機,而 BIOS 軟體具有設定功能,請用 BIOS 設定螢幕將磁碟機類型設定為 CD-ROM 光碟機。
  • 如果 MS-DOS 無法辨識磁碟機,則可能有硬體或 BIOS 的配置問題。在許多系統上,只有安裝了 MS-DOS CD-ROM 光碟機驅動程式後,MS-DOS 才能辨識 IDE CD-ROM 光碟機。
問題
如何修復問題
僅限 x86 系統。
在啟動前的階段,Configuration Assistant(配置助理)程式找不到您系統上的 IDE 或 CD-ROM 光碟機。
  • 如果磁碟在 BIOS 中關閉了,請用 Solaris Device Configuration Assistant/Boot diskette 從硬式磁碟機啟動。
  • 如果系統沒有磁碟,則可能是一個無磁碟的客戶機。
問題
如何修復問題
僅限 x86 系統。
系統未顯示提示就當機了。
請參閱 Solaris 7 (Intel Platform Edition) Device Configuration Guide。
