Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
PAM 構成ファイル
PAM 構成ファイル /etc/pam.conf は、使用する認証サービスとそれらを使用する順序を決定します。このファイルを編集すれば、システムに入るためのアプリケーションごとに認証機構を選択できます。
構成ファイルの構文
PAM 構成ファイルは、次の構文のエントリからなります。
service_name module_type control_flag module_path module_options
service_name
サービス名 (たとえば、ftp、login、telnet など)
module_type
サービスのモジュールタイプ
control_flag
モジュールの継続または失敗の意味を決定する
module_path
サービス機能を実装するライブラリオブジェクトのパス
module_options
サービスモジュールに渡される特定のオプション
pam.conf ファイルにコメントを追加するには、その行を # (ポンド記号) で始めます。フィールドを区切るには、空白を使用します。
注 -
次の 3 つの状態のいずれかが存在する場合、PAM 構成ファイル内のエントリは無視されます。(1) 行のフィールド数が 4 つより少ない。(2) module_type または control_flag に無効な値が指定されている。(3) 指定したモジュールが見つからない。
有効なサービス名
表 15-1 は、有効なサービス名、そのサービスで使用できるモジュールタイプ、およびサービス名に関連するデーモンまたはコマンドを示しています。
サービスごとに適切でないモジュールタイプもいくつかあります。たとえば、password モジュールタイプは、passwd コマンドだけに指定できます。このコマンドは認証には関連しないので、このコマンドに関連する auth モジュールタイプはありません。
表 15-1 /etc/pam.conf の有効なサービス名
サービス名
デーモンまたはコマンド
モジュールタイプ
dtlogin
/usr/dt/bin/dtlogin
auth、account、session
ftp
/usr/sbin/in.ftpd
init
/usr/sbin/init
session
login
/usr/bin/login
passwd
/usr/bin/passwd
password
rexd
/usr/sbin/rpc.rexd
auth
rlogin
/usr/sbin/in.rlogind
rsh
/usr/sbin/in.rshd
sac
/usr/lib/saf/sac
session
su
/usr/bin/su
telnet
/usr/sbin/in.telnetd
ttymon
/usr/lib/saf/ttymon
session
uucp
/usr/sbin/in.uucpd
制御フラグ
認証プロセス中にモジュールの処理を継続するか失敗するかを決定するには、エントリごとに 4 つの制御フラグの 1 つを選択しなければなりません。制御フラグは、各モジュールで正常終了と異常終了がどのように処理されるかを示します。これらのフラグはすべてのモジュールに適用されますが、次の説明では、これらのフラグは認証モジュールで使用されていると仮定します。制御フラグは、次のとおりです。
汎用 pam.conf ファイル
次の例は、汎用 pam.conf ファイルを示しています。
# PAM configuration
# Authentication management
login	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
login	auth	required	/usr/lib/security/pam_dial_auth.so.1
rlogin	auth	sufficient	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
rlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
su	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
ftp	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
uucp	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rsh	auth	required	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
OTHER	auth	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Account management
login	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
ftp	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	account	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Session management
login	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
dtlogin	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
telnet	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
uucp	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	session	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
# Password management
passwd	password	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
OTHER	password	required	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
この汎用 pam.conf ファイルは、次の内容を指定しています。
  1. login を実行するとき、pam_unix モジュールと pam_dial_auth モジュールの両方による認証が成功しなければなりません。
  2. rlogin を実行するとき、pam_unix モジュールによる認証が失敗した場合は、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功しなければなりません。
  3. sufficient 制御フラグは、rlogin の場合は、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功すれば十分であり、次のエントリが無視されることを示しています。
  4. 認証を必要とする他のほとんどのコマンドの場合、pam_unix モジュールによる認証が成功しなければなりません。
  5. rsh の場合、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功しなければなりません。
OTHER サービス名を使用すれば、認証を必要とするがこのファイルには含まれていない他のコマンドに対するデフォルトとして設定できます。OTHER オプションを使用すると、同じモジュールを使用する多数のコマンドを 1 つのエントリだけでカバーできるので、ファイルの管理が簡単になります。また、OTHER サービス名を「すべてを捕捉する」と言う意味で使用すると、1 つのモジュールですべてのアクセスをカバーできます。通常、OTHER エントリは、各モジュールタイプのセクションの最後に指定します。
ファイル内の残りのエントリは、アカウント、セッション、およびパスワードの管理を制御します。
デフォルトサービス名 OTHER を使用すると、汎用 PAM 構成ファイルは、次のように簡単になります。
# PAM configuration
login	auth	required	/usr/lib/scurty/pam_dial_auth.so.1
rlogin	auth	sufficient	/usr/lib/security/pam_unix.so.1
rlogin	auth	required	/usr/lib/security/pam_rhost_auth.so.1
通常、module_path のエントリには「ルートからのパス名」を指定します。module_path に入力したファイル名がスラッシュ (/) で始まらない場合、そのファイル名の前にパス /usr/lib/security/ が付きます。モジュールが他のディレクトリにある場合は、フルパスを使用しなければなりません。
module_options の値については、そのモジュールのマニュアルページ (たとえば、pam_unix(5)) を参照してください。
pam_unix モジュールでサポートされている use_first_pass オプションと try_first_pass オプションを使用すると、ユーザーは認証用の同じパスワードを再入力しなくても再利用できます。
login が pam_local と pam_unix の両方による認証を指定した場合、ユーザーは、モジュールごとにパスワードを入力するようにプロンプトが表示されます。パスワードが同じ場合、use_first_pass モジュールオプションを使用すれば、パスワードの入力を求めるプロンプトは 1 度だけ表示されます。そのパスワードを両方のモジュールで使用して、ユーザーを認証します。パスワードが異なる場合、認証は失敗します。通常、このオプションは、次に示すように、optional 制御フラグといっしょに使用して、依然としてユーザーのログインが可能なようにします。
login	auth	optional	/usr/lib/security/pam_local.so.1	use_first_pass
try_first_pass モジュールオプションを代わりに使用すると、パスワードが一致しなかった場合またはエラーが発生した場合、ローカルモジュールは、2 番目のパスワードを求めるプロンプトを表示します。必要なすべてのツールにアクセスするために、ユーザーが両方の認証方法を必要とする場合、このオプションを使用すると 1 つのタイプの認証だけでアクセスできるので、ユーザーが混乱する場合があります。
