Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
ASET の構成
この節では、ASET を構成する方法とその処理の基礎となる環境について説明します。
ASET の管理と構成は最小限度ですみ、ほとんどの場合はデフォルト値で実行できます。ただし、ASET の処理や動作に影響する一部のパラメタを調整して、利点を最大限に発揮させることができます。デフォルト値を変更する前に、ASET の機能と、システムの構成要素に及ぼす影響を理解しておく必要があります。
ASET は、次の 4 つの構成ファイルに依存してタスクの動作を制御します。
環境ファイルの変更 (asetenv)
/usr/aset/asetenv ファイルは、次の 2 つの主要セクションに分かれています。
ユーザーが構成できるパラメタセクションは変更できます。しかし、内部環境変数セクションの設定は内部使用専用で変更できません。
ユーザーが構成できるパラメタセクション内のエントリを編集して、次の作業を実行できます。
実行するタスクの選択:TASKS
ASET が実行する各タスクでは、システムセキュリティの特定の領域が監視されます。ほとんどのシステム環境では、すべてのタスクでバランスがとれたセキュリティ範囲を提供する必要があります。ただし、1 つ以上のタスクを除外してもかまいません。
たとえば、ファイアウォールタスクはすべてのセキュリティレベルで実行されますが、本来の機能は最上位レベルでのみ動作します。ASET を高セキュリティレベルで実行したいが、ファイアウォール保護は不要な場合があります。
asetenv ファイル内で環境変数の TASKS リストを編集すると、ファイアウォール機能を使用しないで高レベルで実行するように ASET を設定できます。デフォルトでは、TASKS リストにはすべての ASET タスクが入っています (次の例を参照してください)。タスクを削除するには、そのタスクの設定をファイルから削除します。この場合は、リストから firewall 環境変数を削除することになります。次回に ASET を実行すると、除外したタスクは実行されません。
TASKS="env sysconfig usrgrp tune cklist eeprom firewall"
チェックリストタスク用のディレクトリの指定: CKLISTPATH
システムファイルチェックでは、選択したシステムディレクトリ内のファイルの属性がチェックされます。次のチェックリストパス環境変数を使用して、どのディレクトリをチェックするかを定義できます。
CKLISTPATH_LOW 変数は、低セキュリティレベルでチェックされるディレクトリを定義します。CKLISTPATH_MED と CKLISTPATH_HIGH 環境変数は、中程度と高度のセキュリティレベルに同じように機能します。
低セキュリティレベルの変数で定義したディレクトリリストは、1 つ上位レベルで定義するディレクトリリストのサブセットにする必要があります。たとえば、CKLISTPATH_LOW に定義したすべてのディレクトリを CKLISTPATH_MED に含め、CKLISTPATH_MED に指定したすべてのディレクトリを CKLISTPATH_HIGH に含めます。
これらのディレクトリに対して実行されるチェックは再帰的ではありません。ASET は変数内に明示的にリストされたディレクトリのみをチェックします。そのサブディレクトリはチェックされません。
これらの変数の定義を編集して、ASET にチェックさせたいディレクトリを追加または削除できます。これらのチェックリストは、一般に毎日変化しないシステムファイルにのみ有効なので注意してください。たとえば、ユーザーのホームディレクトリは動的な変化が大きすぎるので、チェックリストの候補にはならないのが普通です。
AEST の実行スケジュールの指定: PERIODIC_SCHEDULE
ASET を起動するときには、対話形式で起動する方法と、-p オプションを使用して ASET タスクをスケジュール指定した時刻と期間に実行する方法があります。ASET は、システム需要が少ないときに定期的に実行できます。たとえば、ASET は PERIODIC_SCHEDULE を照会して、ASET タスクの実行頻度と実行時刻を判断します。ASET を定期的に実行するように設定する方法については、「ASET を定期的に実行する方法」を参照してください。
PERIODIC_SCHEDULE の形式は、crontab エントリの形式と同じです。詳細は、crontab(1) のマニュアルページを参照してください。
別名ファイルの指定: UID_ALIASES
UID_ALIASES 変数は、共有ユーザー ID がリストされる別名ファイルを指定します。 デフォルトは /usr/aset/masters/uid_aliases です。
チェック範囲を NIS+ テーブルまで拡張する: YPCHECK
YPCHECK 環境変数は、ASET でシステム構成ファイルテーブルもチェックするかどうかを指定します。YPCHECK はブール型変数なので、true または false しか指定できません。デフォルト値は false で、NIS+ テーブルのチェックは無効になっています。
この変数の機能を理解するために、passwd ファイルに与える影響を考えてみてください。この変数を false に設定すると、ASET はローカルの passwd ファイルをチェックします。true に設定すると、NIS+ の passwd ファイル内でシステムのドメインもチェックされます。
注 -
ASET ではローカルテーブルが自動的に修復されますが、NIS+ テーブル内の潜在的な問題はレポートされるだけで変更されません。
調整ファイルの変更
ASET は、3 つのマスタ調整ファイル、tune.low、tune.med、tune.high を使用して、重要なシステムファイルへのアクセス制限を緩めたり厳しくしたりします。この 3 つのマスタファイルは /usr/aset/masters ディレクトリに入っており、環境に合わせて調整できます。詳細は、「調整ファイル」を参照してください。
tune.low ファイルは、アクセス権をデフォルトのシステム設定に適した値に設定します。tune.med ファイルは、これらのアクセス権をさらに制限し、tune.low に含まれていないエントリを追加します。tune.high ファイルは、アクセス権をさらに厳しく制限します。
注 -
調整ファイル内の設定を変更するには、ファイルのエントリを追加または削除します。アクセス権を現在の設定よりも制限が緩やかになるような値に設定できません。システムセキュリティを下位レベルに下げない限り、ASET はアクセス権の制限を緩和しません。
