Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
特殊なファイルアクセス権 (setuid、setgid、スティッキビット)
実行可能ファイルと公共ディレクトリには、3 種類の特殊なアクセス権を設定できます。これらのアクセス権を設定すると、その実行可能ファイルを実行するユーザーは、そのファイルの所有者 (またはグループ) のユーザー ID を持つことができます。
特殊なアクセス権はセキュリティ上の問題を引き起こすため、特殊なアクセス権を設定するときは十分な注意が必要です。たとえば、ユーザーはユーザー ID が root に設定されているプログラムを実行することにより、スーパーユーザーのアクセス権を取得できます。また、すべてのユーザーは、所有するファイルに対して特殊なアクセス権を設定できるので、これもセキュリティ上の問題の原因となります。
setuid や setgid アクセス権を使用して、不正にスーパーユーザー権限が取得されていないかどうか絶えずシステムを監視しなければなりません。これらのアクセス権を使用しているすべてのプログラムを、ファイルシステム内で検索し、そのリストを出力する方法については、「setuid アクセス権が設定されているファイルを検索する方法」を参照してください。この種のプログラムの所有権を bin や sys 以外のユーザーに与えているものが出力中にあれば、そのプログラムはセキュリティに違反している可能性があります。
setuid アクセス権
set-user 識別 (setuid) アクセス権を実行可能ファイルに設定すると、このファイルを実行するプロセスには、その実行可能ファイルを実行しているユーザーではなく、ファイルの所有者 (通常は root) に基づいてアクセス権が与えられます。このため、通常は所有者しか利用できないファイルやディレクトリにユーザーがアクセスできます。たとえば次に示すように、passwd コマンドは root の setuid アクセス権が設定されているので、ユーザーは root の権限でパスワードを変更できます。
-r-sr-sr-x  1 root sys 10332 May  3 08:23 /usr/bin/passwd
これは、プロセスの実行が終了した後でも、高度な知識のあるユーザーは setuid プロセスによって与えられたアクセス権を維持する手段を見つけることができるため、セキュリティ上危険であることを示しています。
注 -
プログラムから予約済み UID (0 - 99) で setuid アクセス権を使用しても、実効 UID は正しく設定されない場合があります。シェルスクリプトを代わりに使用するか、setuid アクセス権では予約済み UID を使用しないようにしてください。
setgid アクセス権
set-group 識別 (setgid) アクセス権は setuid に似ていますが、プロセスの実効グループ ID (GID) はファイルのグループ所有者に変更され、ユーザーにはそのグループに与えられたアクセス権に基づくアクセス権が与えられます。/usr/bin/mail プログラムには setgid アクセス権が設定されています。
-r-x--s--x 1 bin  mail 62504 May  3 07:58 /usr/bin/mail
setgid アクセス権がディレクトリに適用されると、このディレクトリ内で作成されたファイルは、生成するプロセスが所属するグループではなく、ディレクトリが所属するグループに含まれることになります。ディレクトリ内で書き込み権と実行権を持つユーザーは、そこでファイルを作成できます。ただし、そのファイルは、そのユーザーのグループではなく、ディレクトリのグループに所属することになります。
管理者は、setuid アクセス権や setgid アクセス権の認証されていない使用によってスーパーユーザー特権が獲得されないようにシステムを監視しなければなりません。ファイルシステムを検索して、このようなアクセス権を使用しているすべてのプログラムのリストを出力する方法については、「setuid アクセス権が設定されているファイルを検索する方法」を参照してください。このようなプログラムの所有権が、bin や sys ではなく、一般ユーザーになっているものが疑わしいと考えられます。これらのアクセス権を設定できるのは、スーパーユーザーだけです。
スティッキビット
「スティッキビット」は、ディレクトリ内のファイルを保護するアクセス権ビットです。ディレクトリにスティッキビットが設定されている場合、そのファイルを削除できるのはその所有者、ディレクトリの所有者、または root だけです。これにより、ユーザーは /tmp などの公共ディレクトリから他のユーザーのファイルを削除できなくなります。
drwxrwxrwt 7  sys  sys   517 Mar  6 02:01 tmp
TMPFS ファイルシステム上で公共ディレクトリを設定するときには、スティッキビットを手作業で設定してください。
