直接入出力は、バルク入出力操作を向上させます。バルク入出力操作とは、大量のバッファサイズを使用して、大きなファイル (物理メモリーより大きなファイル) を転送することです。
バルク入出力操作の例は、衛星から転送されるデータのダウンロードです。これは、大量のデータをファイルに書き込みます。直接入出力データは、オペレーティングシステムのページキャッシング機構のオーバーヘッドを使用しないで、メモリーから読み取られたり、書き込まれたりします。
直接入出力の起動は、場合によっては制限があります。入出力が要求されたファイルがすでに他のアプリケーションによってマップされていた場合、そのページは直接入出力操作が始まる前に、メモリーからフラッシュされなければなりません。
詳細は、directio(3C) のマニュアルページを参照してください。
mount コマンドに forcedirectio オプションを指定しても、ファイルシステムについて直接入出力を使用できます。ファイルシステムが大量の順次データを転送する場合のみ、直接入出力の効果が性能に現れます。
このオプションでファイルシステムをマウントすると、データはユーザーのアドレス空間とディスク間を直接転送されます。ファイルシステムに対して直接入出力を強制的に使用できない場合、ユーザーのアドレス空間とディスクとの間で転送されるデータは、まずカーネルアドレス空間に入れられます。
UFS ファイルシステムにおけるデフォルトの動作は、非強制直接入出力です。詳細は、mount_ufs(1M) のマニュアルページを参照してください。
