Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
runacct プログラム
メインの日次アカウンティングシェルスクリプトである runacct は、通常はプライムタイムつまり最も忙しい時間帯を避けて cron により起動されます。この runacct シェルスクリプトは、接続、料金、ディスク、プロセス用の各アカウンティングファイルを処理します。さらに、課金目的で prdaily と monacct が使用する日次および累積要約ファイルも準備します。
runacct シェルスクリプトは、エラーが発生した場合、ファイルを壊さないよう注意します。一連の保護機構により、エラーを認識し、インテリジェント診断を提供し、最小のユーザー介入で runacct が起動し直せるように処理を完了しようとします。runacct は、説明メッセージを active というファイルに書き込み、進捗状況を記録します。(runacct が使用するファイルは、特にことわりのないかぎり、ディレクトリ /var/adm/acct/nite にあります。) runacct の実行中、すべての診断出力は fd2log に書き込まれます。
runacct は起動されると lock と lock1 というファイルを作成します。これらのファイルは、runacct が同時に実行されるのを防ぎます。runacct プログラムは、起動時にこれらのファイルが存在すれば、エラーメッセージを出力します。lastdate ファイルには runacct が最後に起動されたときの月日が入っており、このファイルは runacct を 1 日に 1 回しか実行できないようにするために使用されます。runacct がエラーを検出した場合は、エラーメッセージがコンソールに出力され、メールが root と adm に送られ、ロックが解除され、診断ファイルが保存され、実行が終了されます。runacct を再び起動する手順については、「runacct を再起動する方法」を参照してください。
runacct を再起動可能にするために、処理は再入可能な別々の状態に分割されます。statefile というファイルを使用して、最後に終了した状態が追跡されます。各状態が終了するたびに、statefile は更新されて次の状態に反映されます。1 つの状態の処理が終了すると、statefile が読み取られて次の状態が処理されます。runacct は、CLEANUP 状態に達すると、ロックを解除して実行を終了します。各状態は表 23-7 に示すように実行されます。
表 23-7 runacct 状態
状態
説明
SETUP
turnacct switch コマンドが実行されて新しい pacct ファイルが作成される。/var/adm/pacctn 内の (pacct ファイル以外の) プロセスアカウンティングファイルが /var/adm/Spacctn.MMDD に移される。/var/adm/wtmp ファイルは (最後に現在時のレコードが追加されて) /var/adm/acct/nite/wtmp.MMDD に移され、新しい /var/adm/wtmp が作成される。closewtmp と utmp2wtmp は、現在ログインしているユーザーに課金処理を行うため、wtmp.MMDD と新しい wtmp にレコードを追加する
WTMPFIX
wtmpfix プログラムが nite ディレクトリ内の wtmp.MMDD ファイルを調べて誤りがないか確認する。データの変更によっては、acctcon を失敗させることがあるので、wtmp ファイルに日付変更のレコードが現れた場合は、wtmpfix は関係するタイムスタンプを調整しようとする。さらに、wtmp ファイルからのエントリが壊れていた場合、壊れたエントリをすべて削除する。問題が解決された後のバージョンの wtmp.MMDD が tmpwtmp に書き込まれる
CONNECT
acctcon プログラムが使用されて、ctacct.MMDD ファイルに接続アカウントレコードが記録される。これらのレコードは tacct.h 形式になっている。acctcon は、さらに lineuse および reboots ファイルを作成する。reboots ファイルは、wtmp ファイルで見つかったすべてのブートレコードを記録する
PROCESS
acctprc プログラムを使用して、プロセス課金ファイル /var/adm/Spacctn.MMDD が ptacctn.MMDD の合計アカウントレコードに変換される。runacct が失敗した場合に、Spacct ファイルが処理されないように、Spacct ファイルと ptacct ファイルは番号で照合される
MERGE
MERGE プログラムが、プロセスアカウントレコードを接続アカウントレコードとマージして daytacct を作成する
FEES
MERGE プログラムが、fee ファイルからの ASCII tacct レコードを daytacct にマージする
DISK
dodisk プロシージャが実行されて disktacct ファイルが生成されている場合は、DISK プログラムがこのファイルを daytacct にマージし、disktacct を /tmp/disktacct.MMDD に移す
MERGETACCT
MERGETACCT が、daytacct を累積合計課金ファイルである sum/tacct とマージする。daytacct が毎日 sum/tacct.MMDD に保存される。したがって、sum/tacct は壊れたり失われても、作成し直すことができる
CMS
acctcms プログラムが数回実行される。acctcms は、まず Spacctn ファイルを使用してコマンド要約を生成し、sum/daycms に書き込む。次に、sum/daycms を累積コマンド要約ファイル sum/cms とマージする。そして、最後に、sum/daycms および sum/cms ファイルからそれぞれ ASCII のコマンド要約ファイル nite/daycms と nite/cms を生成する。lastlogin プログラムを使用してログファイル /var/adm/acct/sum/loginlog が作成される。これは、各ユーザーが最後にログインした時刻を示すレポートである。(runacct が真夜中を過ぎてから実行された場合は、いずれかのユーザーが最後にログインした時刻を示す日付が 1 日分狂うことになる)
USEREXIT
インストールに依存しない任意の (ローカル) 課金プログラムをこの時点で取り入れることができる。runacct はそのプログラムを /usr/lib/acct/runacct.local と想定する
CLEANUP
一時ファイルが整理され、prdaily が実行され、その出力が sum/rpt.MMDD に保存され、ロックが解除され終了する
注意 - 注意 -
runacct を CLEANUP 状態で起動し直すときは、最後の ptacct ファイルが不完全であるため、このファイルを削除してください。
