Solaris のシステム管理 (第 2 巻)
SunOS 4.1 クライアントから SunOS 5.7 または互換バージョンの印刷サーバーへの印刷をチェックするには
  1. まだチェックしていなければ、印刷サーバー上で LP 印刷サービスの基本機能をチェックします。
    手順については、「LP 印刷サービスの基本機能をチェックするには」を参照してください。印刷クライアントから要求が出されたときに何も印刷されない原因を調べる前に、プリンタがローカルで動作していることを確認してください。
    注 -
    次の手順で指定されているシステムでは、スーパーユーザーまたは lp としてログインする必要があります。
  2. 印刷クライアントにアクセスできることを確認します。
    1. SunOS 5.7 印刷サーバー上で、ping print-client と入力して Return キーを押します。
      print_server# ping print_clientprint_client is alive
      「print_client not available」というメッセージが表示された場合は、ネットワークに問題があります。
  3. 印刷クライアント上で、プリンタが正しく設定されていることを確認します。
    # lpr -P luna /etc/fstab
    lpr: cannot access luna
    このコマンドでは、印刷クライアントが動作しているか表示されます。上記の例は、印刷クライアントが正常に動作していないことを示します。
  4. 印刷クライアント上で lpd デーモンが動作していることを確認します。
    1. lpd デーモンが動作していることを確認します。
      # ps -ax | grep lpd
        118 ?  IW    0:02 /usr/lib/lpd
      このコマンドでは、lpd デーモンが印刷クライアント上で動作しているか表示されます。上記の例は、デーモンが動作していることを示します。
    2. 印刷クライアント上で、lpd デーモンを起動します。
      # /usr/lib/lpd &
  5. 印刷クライアント上で、印刷サーバーを識別する printcap エントリが存在することを確認します。
    1. プリンタが認識されていることを確認します。
      # lpr -P mercury /etc/fstab
      lpr: mercury: unknown printer
      上記の例は、指定したプリンタのエントリが /etc/printcap ファイルに入っていないことを示します。
    2. エントリがない場合は、/etc/printcap ファイルを編集して次の情報を追加します。
      printer-name|print-server:¥
      :lp=:rm=print-server:rp=printer-name:br#9600:rw:¥
      :lf=/var/spool/lpd/printer-name/log:¥
      :sd=/var/spool/lpd/printer-name:
      次の例は、印刷サーバー neptune に接続されたプリンタ luna のエントリを示します。
      luna|neptune:¥
              :lp=:rm=neptune:rp=luna:br#9600:rw:¥
              :lf=/var/spool/lpd/luna/log:¥
              :sd=/var/spool/lpd/luna:
    3. プリンタのスプーリングディレクトリ (/var/spool/lpd/printer-name) を作成します。
  6. 再試行を強制し、印刷クライアント lpd が待機状態になっていないことを確認します。
    印刷サーバーが動作し応答している場合、印刷クライアント lpd は再試行する前に待ち状態になっている可能性があります。
    1. 印刷クライアント上でスーパーユーザーとなり、lpc コマンドを起動します。
      lpc> プロンプトが表示されます。
    2. プリンタを再起動します。
    3. lpc コマンドを終了します。
      シェルプロンプトが再表示されます。
      # lpc
      lpc> restart luna
      luna:
             no daemon to abort
      luna:
            daemon started
      # quit
  7. 印刷サーバーへの接続を調べます。
    1. 印刷クライアント上でスーパーユーザーになり、プリンタのログファイルを調べます。
      # more /var/spool/lpd/luna/log
      通常、何も表示されません。
    2. プリンタ状態ログも調べます。
      # more /var/spool/lpd/luna/status
      waiting for luna to come up
    3. 接続が正常な場合は、印刷サーバー上で印刷サーバーが正しく設定されているかを確認します。
      # lpstat -t
      scheduler is running
      system default destination: luna
      device for luna: /dev/term/a
      luna accepting requests since Jun 16 10:41 1998
      printer luna now printing luna-314. enabled since
      Jun 16 10:41 1998. available.
      luna-314            root               488   Jun16 10:41
      上記の例は、印刷サーバーが起動され、動作していることを示します。
      印刷サーバーが動作していない場合は、先に進む前に 手順 1 に戻ってください。
