プロセスが通信するための最も高速な方法は、直接メモリの共用セグメントを使用した場合です。共通メモリ領域が共用しているプロセスのアドレス空間に追加されます。アプリケーションは、データを格納することでデータを送信し、データを取り出すことで通信データを受信します。SunOS 5 では、共用メモリのための機構として、メモリにマッピングされたファイル、System V IPC 共用メモリ、POSIX 共用メモリの 3 つの方法を提供しています。
共用メモリを使用するときの最も大きな問題点は、3 つ以上のプロセスが同時に共用メモリに読み取りや書き込みを行おうとすると結果が正しくなくなる場合があることです。詳細は、「共用メモリの同期」を参照してください。
mmap(2) インタフェースは、共用メモリセグメントを呼び出し側のアドレス空間に接続します。呼び出し側は、アドレスと長さによって共用セグメントを指定します。呼び出し側は、アクセス保護フラグとマッピングされたページを管理する方法も指定しなければなりません。mmap(2) を使用して、ファイルまたはファイルのセグメントをプロセスのメモリにマッピングすることもできます。この技法は、あるアプリケーションでは非常に便利ですが、マッピングされたファイルセグメントへの格納が暗黙の入出力になる場合があるということを忘れがちです。それ以外の場合では、結合されているプロセスの応答時間が予測できないものになることもあります。msync(3C) は、指定したメモリセグメントのその時のまたは最終的なコピーをパーマネント記憶領域に作成します。詳細は、「メモリ管理インタフェース」を参照してください。
0 の特別ファイルである /dev/zero(4S) は、名前がなく 0 で初期化されたメモリオブジェクトを作成するのに使用できます。メモリオブジェクトの長さはマッピングを含むページの最小の番号になります。オブジェクトは、共通の先祖プロセスをもつ子孫だけが共用できます。
shmget(2) 呼び出しを使用して、共用メモリセグメントの作成と既存の共用メモリセグメントを取得できます。shmget(2) 関数は、ファイル識別子に似た識別子を戻します。shmat(2) を呼び出すと、mmap(2) とほとんど同じように共用メモリセグメントがプロセスメモリの仮想セグメントになります。詳細は、「System V 共用メモリ」を参照してください。
POSIX 共用メモリは System V 共用メモリの変形で、若干の違いはありますが同様の機能を提供します。詳細は、「POSIX 共用メモリ」を参照してください。
共用メモリでは、メモリの一部が 1 つ以上のプロセスのアドレス空間にマッピングされます。アクセスを協調させる方法は自動的には提供されないため、2 つのプロセスが同時に同じ場所の共用メモリに書き込もうとすることがあります。このため共用メモリは、通常はプロセスの同期をとるセマフォやその他の機構と一緒に使用します。System V セマフォと POSIX セマフォは、両方ともこの目的のために使用できます。マルチスレッドライブラリに提供されている相互排他ロッキング、リーダロッキングとライタロッキング、セマフォ、および条件変数もこの目的のために使用できます。
