追加のベンダーオプションまたはサイトオプションを作成するには、以下を定義する必要があります。
ベンダークラス。これは、ベンダーによってクライアントを識別するのに使用する名前です。クラス名は ASCII 文字列です。サイトオプションを定義する場合は指定しません。
値の型。これは、当該オプションに格納されるデータの型を指定します。サポートされているデータ型は以下のとおりです。
ASCII テキスト
オクテット。2 進データの ASCII 表現
IP。インターネットアドレスのドット区切り 10 進表現
数値。8 ビット、16 ビット、32 ビット、または 64 ビットの数
オプションコード。これは、新規オプションに割り当てる DHCP オプション番号です。ベンダーコードは 1 と 254 の間、サイトコードは 128 と 254 の間が可能です。
粒度。これは、当該オプションの単一インスタンスを構成する、当該値型であるオブジェクトの数を指定します。たとえば、静的送信経路シンボルは送信経路のリストですが、各送信経路は 2 つの IP アドレスから構成されるので、値の型は IP と定義し、粒度は 2 と定義します。
長さ。これは、当該オプションにおける最小許容粒度を指定します。たとえば、サブネットマスクは 1 つの IP アドレスだけでもかまわないので、サブネットマスクのオプションの長さは 1 となります。0 という値は、項目の数が可変である (最大 16) ことが許容されることを表します。
サイトオプションはサイトに固有であるため、必要な任意のオプションを作成できますが、ベンダーオプションの場合は、特定のクライアントベンダーに対して必要なオプションだけ作成できます。オプションは定義済みのものもありますが、作成する必要があるものもあります。作成する場合には、特定のベンダーに適用するベンダーオプションのリストをサーバー上に作成することが必要な場合があります。リストの例はクライアントのベンダーが提供します。
