DHCP/BOOTP サーバーは、dhcptab データベースと dhcp_network データベースという 2 種類のデータベースを使用します。
dhcptab データベースは、termcap に似た構文を使用して定義されたマクロを格納しています。この構文を使用すると、ネットワーク管理者はクライアントに戻す DHCP 構成パラメータのグループを定義することができます。現在のところ、77 の定義済みパラメータがあります。
DHCP/BOOTP サーバーは、そのサーバーと同じネットワークに接続されているクライアントによって要求された場合には、ホスト名、ネットワークブロードキャスト通信アドレス、ネットワークのサブネットマスク、IP 最大転送ユニット (MTU) のいずれかを戻します。この情報は、dhcptab 内に明示的に設定する必要はありません。dhtadm コマンドによって dhcptab サーバー構成テーブルを管理します。
分散型 dhcptab テーブルを共有する 2 つのサーバーが存在し、かつ 2 つのサーバーが同じ NIS+ ドメイン内にある場合、管理者はそのテーブル内の DHCP パラメータを設定して 2 つのサーバーに相互のバックアップを行わせることができます。ただし、本来の構成として、それぞれが異なる範囲の IP アドレスを受け持つ必要があります。さらに、クライアントが他のネットワーク上のサーバーに到達することを可能にするため、個々のネットワークに BOOTP 中継エージェントが必要な場合もあります。
dhcp_network データベースは、クライアント識別子と IP アドレスとの間のマップを格納しています。このデータベースの名前は、サポート対象のネットワークにちなんで付けられています。dhcp_network データベースは、DHCP/BOOTP サービスを提供するネットワークごとに 1 つ存在します。dhcp_network データベースは、実行時にサーバーによって動的に検出され、問い合わせを受けます。dhcp_network データベースが存在しないネットワークから受け取ったクライアントの要求は無視されます。
dhcp_network データベースは、IP アドレスとその IP アドレスに関連付けられている構成パラメータに対して、DHCP クライアントのクライアント識別子を対応づけます。このデータベースは、実行時に DHCP サーバーによって検出されますが、検出は DHCP 要求が発信されたネットワークの IP ネットワークアドレスとサブネットマスクを使用して dhcp_network データベース名を生成することにより行われます。たとえば、10.0.0.0 ネットワークをサポートする dhcp_network データベースは 10_0_0_0 と呼ばれます。dhcp_network データベースは、NIS+ テーブルまたは ASCII ファイルとして存在が可能です。dhcp_network データベースを管理する場合は、pntadm コマンドを使用します。
in.dhcpd デーモンには、DHCP サーバー (オプションの BOOTP 互換モードを含む) および BOOTP 中継エージェントモードという 2 つの動作モードがあります。
