TCP/IP とデータ通信
TCP セッションにおけるラージウィンドウのサポート
TCP セッションのラージウィンドウは、RFC1323 に記述されたサポートを提供します。このサポートは、一般的な上限値の 65,535 バイトより大きなウィンドウを使用することで、ATM や衛星ネットワークなどの広帯域または遅延ネットワークのパフォーマンスを改善するように設計されています。
サポートするデータ量の増大が顕著なのは、65,535 バイトから約 1 ギガバイトに上限値が拡張された TCP セッションです。
TCP セッションのラージウィンドウでは、多数の TCP 構成パラメータがサポートされます。これらのパラメータにより、システム管理者は拡張された送受信ウィンドウサイズと RFC1323 タイムスタンプオプションを使用できます。その際に、アプリケーションを修正する必要はありません。システム全体か特定のホストやネットワークに対して、パラメータを変更できます。このことが特に有効なのは、使用するバッファーサイズの拡張機能を持たない ftp や rcp などの標準的なネットワークユーティリティを使用する場合です。
TCP ラージウィンドウのパラメータ
構成パラメータは、TCP デバイスを示す /dev/tcp に関連付けられ、ndd(5) による検査と変更が可能です。通常、これらのパラメータは、システムのブート時に init(1M) が実行するシェルスクリプトの 1 つに設定されます (新規スクリプトの追加方法については、init.d(4) を参照してください)。
使用可能なパラメータとそれぞれの意味は下記のとおりです。
tcp_xmit_hiwat
接続の送信バッファースペースにデフォルト値 (8K) を指定します。
tcp_recv_hiwat
接続の受信バッファースペース (受信データ用に割り当てられたバッファースペースの量。公示されている受信ウィンドウの最大サイズ) にデフォルト値 (8K) を指定します。
tcp_wscale_always
パラメータがゼロ以外であれば、リモートシステムへの接続時にウィンドウスケールオプションが必ず送信されます。パラメータがゼロであれば、64K より大きな受信ウィンドウをユーザーが要求した場合に (限って) 送信されます。デフォルトはゼロです。
このパラメータの値にかかわらず、ウィンドウスケールオプションが必ず接続肯定応答に含まれるのは、接続システムがそのオプションを使用した場合です。
tcp_tstamp_always
パラメータがゼロ以外であれば、リモートシステムへの接続時にタイムスタンプオプションが必ず送信されます。デフォルトはゼロです。
このパラメータの値にかかわらず、タイムスタンプオプションが必ず接続肯定応答 (および以降の全パケット) に含まれるのは、接続システムがそのオプションを使用した場合です。
tcp_tstamp_if_wscale
パラメータがゼロ以外であれば、リモートシステムへの接続時にタイムスタンプオプションが送信されるのは、64K より大きな受信ウィンドウをユーザーが要求した場合 (つまり、ゼロ以外のスケールを指定したウィンドウスケールオプションを使用している場合) です。デフォルトはゼロです。
tcp_max_buf
SO_SNDBUF または SO_RCVBUF オプション付きでユーザーが指定できるバッファーサイズの最大値を指定します。この値より大きなバッファーの使用を試みると、EINVAL を返して失敗します。デフォルトは 256K です。アプリケーションに必要な最大バッファーサイズよりもずっと大きな値をパラメータに指定するのはお勧めできません。障害や悪影響の原因となっているアプリケーションが、カーネルメモリを不当に大きく消費しかねないからです。
tcp_host_param
このパラメータは、IP アドレス、ネットワーク、サブネットワーク、および指定されたホストとの接続に使用される特定の TCP パラメータのデフォルト値をテーブルにしたものです。テーブルを表示するには、以下のように ndd コマンドを使用します。
example# ndd /dev/tcp tcp_host_param
Hash HSP     Address         Subnet Mask     Send       Receive    TStamp
027 fc31eea4 129.154.000.000 255.255.255.000 0000008192 0000008192      0
131 fc308244 129.154.152.000 000.000.000.000 0000032000 0000032000      0
133 fc30bd64 129.154.152.006 000.000.000.000 0000128000 0000128000      1
テーブルの各要素は、ホスト、ネットワーク (サブネットマスクのオプション付き)、サブネットのどれかに加えて、デフォルトの送信バッファースペースと受信バッファースペース、タイムスタンプを使用するかどうかを示すフラグを表示します。
テーブル内で指定されているデフォルト値は、アクティブな接続とパッシブな接続 (connect() と listen()) の両方に使用できます。ホストアドレス全体、サブネット、ネットワークの順で、検出された最適な一致が使用されます。サブネットの認識が有効に動作するためには、サブネットのネットワークにサブネットマスクを指定するエントリがなければなりません。
上のテーブルの例が示す内容は、以下のとおりです。
テーブルの要素を追加または削除するには、以下のように ndd を使用します。
ndd -set /dev/tcp tcp_host_param '<command>'
<command> には次のいずれかを指定します。
<ipaddr>	[ mask <ipmask>] [ sendspace <integer> ]
				[ recvspace <integer> ] [ timestamp { 0 | 1 } ]
または
<ipaddr> delete
たとえば、上のテーブルを作成するには、次のように指定します。
example# ndd -set /dev/tcp tcp_host_param '129.154.0.0
mask 255.255.255.0 sendspace 8192 recvspace 8192'
'129.154.152.0 sendspace 32000 recvspace 32000'
'129.154.152.6 sendspace 128000 recvspace 128000 timestamp 1'
削除するには、次のように指定します。
example# ndd -set /dev/tcp tcp_host_param '129.154.152.6 delete'
example# ndd -set /dev/tcp tcp_host_param '129.154.152.0 delete'
example# ndd -set /dev/tcp tcp_host_param '129.154.0.0  delete'
ネットワークとサブネットを指定するには、ホストビットをゼロにしておきます。エントリ追加用の構文は、既存エントリの修正にも使用できます。
tcp_host_param テーブルからの送受信スペースの値が使用されるのは、それらの値がユーザーが設定した (または、tcp_xmit_hiwat と tcp_recv_hiwat から取得した) 値よりも大きい場合に限られます。したがって、スループット向上のためにユーザーが大きな値を指定することが可能で、それらの値が誤って縮小されることはありません。
tcp_host_param テーブルのタイムスタンプ値が 1 の場合、接続を開始したときに選択したホストにタイムスタンプオプションが送信されます。ただし、値が 0 の場合でも、tcp_tstamp_always と tcp_tstamp_if_wscale オプションの設定により、タイムスタンプオプションが送信されることがあります。
