動的ポイントツーポイントリンクは、リモートホストからアクセスするネットワークエンドポイントとして機能する、ダイヤルインサーバー用に使用できる 2 つの種類の構成のうちの 1 つです。この構成方式では、サーバーは、動的に割り当てられたポイントツーポイントリンクを介してリモートホストに接続します。ダイヤルインサーバーは、必要時提供の方式で動的リンクを使用して、サービス対象のリモートホストとの通信を確立します。
ネットワークインタフェース - 動的ポイントツーポイントリンクは、ipdptp* 仮想ネットワークインタフェースを使用します。アスタリスクはワイルドカード文字です。このアスタリスクの働きにより、リンクが動的に割り当てられます。構成ファイルの中に、このインタフェースを指定しておく必要があります。
アドレス指定方式 - 構成ファイルには、リンクを介して通信するマシンのホスト名または IP アドレスが含まれていなければなりません。詳細は、「PPP リンク用の IP アドレス指定の決定」を参照してください。
ネームサービス - NIS と NIS+ はリモートホスト用としてはお勧めしませんが、リモートホスト対ネットワークの構成でのダイヤルインサーバーは、それが物理的に接続されているネットワーク上の NIS クライアントとなることができます。NIS がサーバーの物理ネットワーク上にある場合は、リモートホストのホスト名と IP アドレスによって NIS マップを更新してください。DNS は、ダイヤルインサーバーとそのリモートホストのどちらにも使用できます。DNS とネームサービスの一般的な事項については、『Solaris ネーミングの管理』を参照してください。ローカルファイルをネームサービスとして使用する場合は、PPP はダイヤルインサーバーの /etc/inet/hosts ファイルを使用して、アドレスを解決します。
ダイヤルインサポート - 動的ポイントツーポイントダイヤルインサーバーの /etc/passwd ファイルを更新する必要があります。動的リンクサーバーは、直接にはリモートホストへのダイヤルアウトをしません。
ルーティングの要件 - Solaris TCP/IP プロトコルスタックの一部として RIP が組み込まれているので、リモートホストではデフォルトにより RIP が実行されます。パフォーマンスの改善のために必要なら、RIP をオフにして、代わりに静的ルーティングを使用します。詳細は、「ホストで静的ルーティングを選択するには」と、「RIP を不使用にする」を参照してください。
