TCP/IP とデータ通信
ローカルファイルモードの場合のホストの構成方法
ローカルファイルモードで動作するマシン上の TCP/IP を構成するための手順は、次のとおりです
  1. スーパーユーザーになり、/etc ディレクトリに移動します。
  2. マシンのホスト名を /etc/nodename ファイルに入力します。
    たとえば、ホストの名前が tenere であるとすれば、このファイルに tenere と入力します。
  3. 各ネットワークインタフェースについて、/etc/hostname.interface という名前のファイルを作成します
    (一次ネットワークインタフェースについては、Solaris インストールプログラムが自動的にこのファイルを作成します)。
    詳細は、「/etc/hostname.interface ファイル」を参照してください。
  4. /etc/hostname.interface ファイルに、インタフェース IP アドレスかインタフェース名を入力します。
    たとえば、hostname.ie1 という名前のファイルを作成し、ホストのインタフェースの IP アドレスかまたはホスト名を入力します。
  5. /etc/inet/hosts ファイルを編集して、以下の内容を追加します。
    1. ローカルマシンに増設したネットワークインタフェースに割り当てた IP アドレスと、各インタフェースのホスト名
      一次ネットワークインタフェースとループバックアドレスについてのエントリは、すでに Solaris インストールプログラムにより作成されています。
    2. /usr ファイルシステムを NFS マウントする場合は、ファイルサーバーの IP アドレス
    注 -
    Solaris インストールプログラムは、ローカルマシン用のデフォルトの /etc/inet/host を作成します。このファイルが存在していない場合は、「hosts データベース」の説明に従って作成してください。
  6. 完全指定のドメイン名を、/etc/defaultdomain ファイルに入力します。
    たとえば、ホスト tenere がドメイン deserts.worldwide.com に所属しているとします。その場合は、/etc/defaultdomain に deserts.worldwide.com を入力します。詳細は、 「/etc/defaultdomain ファイル」を参照してください。
  7. ルーターの名前を、/etc/defaultrouter に入力します。
    詳細は、「/etc/defaultrouter ファイル」を参照してください。
  8. デフォルトのルーターの名前とその IP アドレスを、 /etc/inet/hosts に入力します。
    上記以外にも、使用できるルーティングオプションがいくつかあります。 「ネットワーククライアントモードの場合のホストの構成方法」中の、ルーティングオプションについての説明を参照してください。これらのオプションは、ローカルファイルモード構成にも適用できます。
  9. ネットワークをサブネット化する場合は、ネットワーク番号とネットマスクを、/etc/inet/netmasks ファイルに入力します。
    NIS または NIS+ サーバーを設定してある場合は、サーバーとクライアントが同じネットワーク上にあれば、サーバー上の該当のデータベースにネットマスク情報を入力できます。
  10. ネットワーク上の各マシンをリブートします。
