TCP/IP とデータ通信
TCP/IP プロトコルアーキテクチャモデル
TCP/IP は、いくつかの OSI 層を合併して 1 つの層にしていたり、またまったく使わない層があったりするため、このモデルに直接対応しているとは言えません。表 2-2 は、Solaris 実装の TCP/IP の層を示しています。最上位の層 (アプリケーション) から最下位の層 (物理ネットワーク) まで並べてあります。
表 2-2 TCP/IP プロトコルスタック
OSI 参照の層番号
対応する OSI 層
TCP/IP 層
TCP/IP プロトコルの例
5,6,7
アプリケーション、セッション、プレゼンテーション
アプリケーション
NFS、NIS+、DNS、telnet、ftp、"r"(リモート) コマンド1、RIP、RDISC、SNMP、その他
4
トランスポート
トランスポート
TCP, UDP
3
ネットワーク
インターネット
IP, ARP, ICMP
2
データリンク
データリンク
PPP, IEEE 802.2
1
物理
物理ネットワーク
イーサネット (IEEE 802.3) トークンリング、RS-232、その他
1."r" コマンドには、rlogin、rsh、rcp があります。
この表は、TCP/IP プロトコルの層、対応する OSI モデルの層、および TCP/IP プロトコルスタックの各レベルで使用できるプロトコルの例を示しています。通信トランザクションに関与する各ホストは、それぞれ独自の実装によるプロトコルスタックを実行します。
物理ネットワーク層
物理ネットワーク層は、ネットワークに使用するハードウェアの特性を規定します。たとえば、通信メディアの物理特性を規定します。TCP/IP の物理層はハードウェア規格を意味しています。たとえば、イーサネットネットワークメディアの仕様である IEEE 802.3 や、標準ピンコネクタの仕様である RS-232 などです。
データリンク層
データリンク層は、パケットのネットワークプロトコルの種類を識別します。この場合は TCP/IP です。また、この層には、エラー制御と「フレーミング」の働きもあります。データリンク層の例としては、イーサネット IEEE 802.2 フレーミングと、ポイントツーポイントプロトコル (PPP) フレーミングがあります。
インターネット層
この層はネットワーク層とも呼ばれるもので、ネットワークに対してパケットを受け入れたり、配送したりします。この層には、強力なインターネットプロトコル (IP)、ARP プロトコル、ICMP プロトコルが組み込まれています。
IP プロトコル
IP プロトコルとそれに関連したルーティングプロトコルは、TCP/IP 群全体の中でたいへん重要なものです。IP は次の機能を受け持ちます。
ARP プロトコル
アドレス解決プロトコル (ARP) は、データリンク層とインターネット層の間に概念的に存在するものです。ARP は、イーサネットアドレス (48 ビット長) を既知の IP アドレス (32 ビット長) にマッピングし、IP はこの情報に基づいてデータグラムを正しい受信側ホストに向けることができます。
ICMP プロトコル
インターネット制御メッセージプロトコル (ICMP) は、ネットワークエラー条件の検出とその報告を担当するプロトコルです。ICMP は以下の事項について報告します。
第 6 章「TCP/IP の障害追跡」に、エラー検出のために ICMP を使用するオペレーティングシステムコマンドに関する詳細が記載されています。
トランスポート層
TCP/IP トランスポート層プロトコルは、パケットが正しい順序でエラーなしに到着するようにするために、データ受領の肯定応答を交換し、失われたパケットがあれば転送しなおします。この種類の通信を「終端間」通信と呼びます。このレベルのトランスポート層プロトコルは、トランスミッションコントロールプロトコル (TCP) とユーザーデータグラムプロトコル (UDP) です。
TCP プロトコル
TCP は、物理的な回線で接続されているのと同じようにしてアプリケーション相互間の通信ができるようにします。TCP は、独立したパケットの形ではなく、文字単位で転送されているような形でデータを送信します。この転送では、まず開始ポイントで接続がオープンされ、次にバイト順序ですべてのデータが転送され、終了ポイントで接続がクローズされます。
TCP は、転送するデータにヘッダーを添付します。このヘッダーには、送信側マシン上のプロセスが受信側マシン上の対等プロセスに接続できるようにするための、多数のパラメータが含まれています。
TCP は、送信側ホストと受信側ホストとの間に終端間接続を確立することにより、パケットが宛先に到達したことを確認します。したがって、TCP は、「信頼性の高い接続指向型」プロトコルとみなすことができます。
UDP プロトコル
もう 1 つのトランスポート層プロトコルである UDP は、データグラム配送サービスを提供します。受信側ホストと送信側ホストとの間で接続が達成されているかどうかを検査する手段は提供しません。UDP は接続の確立と検査を省略するので、少量のデータを送信するアプリケーションにとっては、TCP よりも効率的です。
アプリケーション層
アプリケーション層は、誰でも使用できる標準的なインターネットサービスとネットワークアプリケーションを定義します。これらのサービスとトランスポート層の両方の働きにより、データの送受信が行われます。アプリケーション層のプロトコルにはさまざまのものがあり、そのうちのいくつかは、すでに使用しているでしょう。以下に、この種のプロトコルの例をいくつか挙げます。
標準 TCP/IP サービス
UNIX の "r"(リモート) コマンド
UNIX の "r"(リモート) コマンドを使用すると、ユーザーは、指定したリモートホストで実行したいコマンドを、各自のローカルマシンで発行することができます。この種のコマンドには次のものがあります。
これらのコマンドの使い方については、 『OpenWindows ユーザーズガイド (上級編)』および、rcp(1)、rlogin(1)、rsh(1) の各マニュアルページに説明されています。
ネームサービス
Solaris 実装の TCP/IP では、NIS+ と DNS の 2 つのネームサービスが使用できます。
ファイルサービス
NFS アプリケーション層プロトコルは、Solaris オペレーティングシステム用のファイルサービスを提供します。NFS サービスについての詳細は、『NFS の管理』で説明しています。
ネットワーク管理
SNMP (ネットワーク管理用プロトコルの一種。Simple Network Management Protocol) を使用すると、ネットワークのレイアウトを表示し、主要マシンの状態を表示し、さらに、その他の複雑な統計情報をグラフィカルユーザーインタフェースを持つソフトウェアから得ることができます。多くの企業が、SNMP を実装するネットワーク管理パッケージを提供しています。SunNet ManagerTM はその一例です。
ルーティングプロトコル
TCP/IP ネットワーク用の 2 つのルーティングプロトコルとして、RIP (Routing Information Protocol) と RDISC (Router Discovery Protocol) があります。これらのプロトコルについては、第 5 章「ルーターの構成」で説明します。
