ToolTalk ユーザーズガイド
Xfontsel ファイルへの ToolTalk コードの追加
Xfontsel ファイルに対する変更は、「Xfontsel アプリケーションの変更」で説明しています。
例 B-4 変更された Xfontsel.c ファイル
#ifndef lint
static char Xrcsid[] = "$XConsortium:
 xfontsel.c,v 1.16 89/12/12 14:10:48 rws
 Exp $";
#endif
#include <X11/Xaw/Viewport.h>
#include <X11/Xmu/Atoms.h>
 * ToolTalk のデモンストレーション用に、ToolTalk
 * のヘッダーファイルをインクルードするために
 * 以下の行を追加する
#include <desktop/tt_c.h>
/* ToolTalk のヘッダーファイル */
#define MIN_APP_DEFAULTS_VERSION 1
void SetCurrentFont();
Boolean IsXLFDFontName();
 * Xfontsel に ToolTalk メッセージの処理方法を
 * 通知するために、以下の行を追加する
void dieFromToolTalkError();
 /* エラーが発生した場合は異常終了する */
void processToolTalkMessage();
 /* ToolTalk メッセージの処理 */
void ReplyToMessage();
 	/* ToolTalk メッセージへの応答 */
Tt_message replymsg;
typedef void (*XtProc)();
int matchingFontCount;
static Boolean anyDisabled = False;
Widget ownButton;
 * フォントを変更する適用ボタンを追加するために、
 * 次の行を追加する
Widget applyButton;
		/* 適用ボタンを追加 */
Widget fieldBox;
 * フォントを変更するコマンドボックスを追加するために、
 * 次の行を追加する
Widget commandBox;
		/* commandBox を拡大 */
Widget countLabel;
void main(argc, argv)
 unsigned int argc;
 char **argv;
 Widget topLevel, pane;
 * 以下の行を追加する
 int ttmark, ttfd;
		/* ToolTalk マークと ToolTalk ファイル記述子 */
 char *procid;
 	/* プロセス識別子 */
 Tt_status ttrc;
 	/* ToolTalk の状態 */
 topLevel = XtInitialize( NULL,
 "XFontSel", options, XtNumber(options),
 		 &argc, argv );
 pane = XtCreateManagedWidget("pane"
,panedWidgetClass,topLevel,NZ);
 * コマンドボックスのウィジェットを拡大して、
 * Widget commandBox、fieldBox、
 * currentFontName、viewPort の行を
 * 以下のように変更する
	Widget
 /* commandBox, fieldBox, currentFontName,*/ viewPort;
	commandBox = XtCreateManagedWidget("commandBox
 ",formWidgetClass,pane,NZ);
	 ownButton =
		XtCreateManagedWidget("ownButton"
,toggleWidgetClass,commandBox,NZ);
 * フォントを変更する適用ボタンを以下の行に追加する
	 applyButton =
	 XtVaCreateManagedWidget("applyButton",
 				commandWidgetClass,
					commandBox,
		 		XtNlabel, "apply",
					XtNfromHoriz, ownButton,
 				XtNleft, XtChainLeft,
					XtNright, XtChainLeft,
 				0);
	 countLabel =
		XtCreateManagedWidget("countLabel"
,labelWidgetClass,commandBox,NZ);
	 XtAddCallback(quitButton, XtNcallback, Quit,
 NULL);
  XtAddCallback(ownButton,XtNcallback,
  OwnSelection,(XtPointer)True);
 * 適用ボタンが押されたことを Xedit に通知するために
 * 以下の行を追加する
	 XtAddCallback(applyButton,
  XtNcallback,ReplyToMessage, NULL);
	fieldBox = XtCreateManagedWidget("fieldBox",
 boxWidgetClass, pane, NZ);
 int f;
	for (f = 0; f < FIELD_COUNT; f++)
currentFont.value_index[f] = -1;
  * ToolTalk セッションをスタックの最初に
  * 作成して、デフォルトセッションとして設定するために、
  * 以下の行を追加する
 ttmark = tt_mark();
 ttrc = tt_default_session_set(
		/* 最上位ウィンドウを表示している */
 tt_X_session(
		 /* X サーバーの */
 DisplayString(
 		/* X セッションに */
 XtDisplay(top))));
 		/* デフォルトセッションを設定 */
	   * デフォルトセッションがない場合は異常終了する
 dieFromToolTalkError("tt_default_session_set"
,ttrc);
 procid = tt_open();
	 * プロセス識別子がない場合は異常終了する
 dieFromToolTalkError("tt_open"
,tt_ptr_error(procid));
 ttfd = tt_fd();
	 * ToolTalk ファイル記述子がない場合は異常終了する
 dieFromToolTalkError("tt_fd"
,tt_int_error(ttfd));
 ttrc = tt_ptype_declare("xfontsel");
  * ptype が宣言されていない場合は異常終了する
 dieFromToolTalkError("tt_ptype_declare"
 ttrc = tt_session_join(tt_default_session());
  * セッションを結合できない場合は異常終了する
 dieFromToolTalkError("tt_session_join",ttrc);
	  * 入力の追加
 XtAddInput(ttfd, (XtPointer)XtInputReadMask,
 processToolTalkMessage, 0);
 XtAppMainLoop(appCtx);
 tt_close();
			/* ToolTalk セッションを終了する */
 tt_release(ttmark);
			/* 領域の解放 */
 	Boolean field_bits[FIELD_COUNT];
		int max_field;
 	if (*fontName == DELIM) field++;
 * BSD の代わりに標準ルーチンを使用して
 * bzero 以下のように読み込むために
 * bzero( field_bits, sizeof(field_bits) );
 * の行を変更する
		memset( field_bits, 0, sizeof(field_bits) );
		if (Matches(pattern, fontName++, field_bits,
   &max_field)) {
	 XtDisownSelection(w, XA_PRIMARY, time);
	XtSetSensitive(currentFontName, False);
 * 以下の行を追加する
void dieFromToolTalkError(procname, errid)		/* エラーが発生した場合は異常終了する */
 char *procname;
 	/* プロセス名 */
 Tt_status errid;
 	/* エラー識別子 */
	 * 警告または TT_OK を無視してはならない
	if (tt_is_err(errid)) {
		fprintf(stderr,"%s returned ToolTalk error:
 %s¥n",
			procname, tt_status_message(errid));
 	exit(1);
	/* プロセスメッセージ */
	int ttmark;
		/* ToolTalk マーク */
	Tt_message incoming;
			/* 着信メッセージ */
	ttmark = tt_mark();
	incoming = tt_message_receive();
	/* メッセージを受信 */
  * ファイル記述子が使用可能であっても、
	 * 実際には ToolTalk のメッセージがない場合も
  * あり得る
	if (incoming == 0) return;
	if (tt_is_err(tt_ptr_error(incoming))) {
		dieFromToolTalkError("tt_message_receive",
 			 tt_ptr_error(incoming));
 if (0==strcmp(tt_message_op(incoming),"
  GetFontName")) {
		 * これは、予想していたメッセージである。
 	 * すでに使用中の場合はそのメッセージを拒否する。
		 * そうでない場合は、適用ボタンを有効にする
		if (replymsg) {
			tt_message_reject(incoming);
 		tt_message_destroy(incoming);
			tt_release(ttmark);
 		return;
		XtVaSetValues(applyButton, XtNsensitive,
   TRUE, 0);
		replymsg = incoming;
		tt_release(ttmark);
 	return;
  * これは認識していないメッセージである。
	 * 開始の要求または通知があった場合に異常終了する
	if (tt_message_class(incoming) == TT_REQUEST ||
	 tt_message_status(incoming) ==
  TT_WRN_START_MESSAGE) {
		tt_message_fail(incoming);
	tt_release(ttmark);
 * 適用ボタンが押されると呼び出される。
 * 未応答のメッセージに応答して、適用ボタンをオフにする
/* 使用済み引数 */
void ReplyToMessage(w, msg, wdata)
 Widget w;
 caddr_t msg;
 caddr_t wdata;
	tt_message_arg_val_set(replymsg, 0,
currentFontNameString);
	tt_message_reply(replymsg);
	tt_message_destroy(replymsg);
	replymsg = 0;
	XtVaSetValues(applyButton, XtNsensitive, FALSE,
 0);
