Note sulla versione Solaris 7 (edizione per piattaforma Intel)
Problemi di installazione che si possono verificare durante un aggiornamento
Non è possibile installare le patch sui server che gestiscono più architetture (1249343)
Dopo avere aggiornato un server collegato a client diskless con differenti architetture del kernel SPARC, ad esempio un server sun4u con client diskless sun4c, sun4d e sun4m, non sarà possibile usare le patch dei package SUNWkvm per i client con architettura del kernel diversa da quella del server.
Soluzione: Aggiungere manualmente tutti i package SUNWkvm prima di applicare le patch che li riguardano.
# pkgadd -d  SUNWkvm.*
I requisiti di spazio su disco possono essere esagerati dal processo di aggiornamento (4041733)
Il programma di aggiornamento può calcolare con un eccesso del 30% lo spazio richiesto per aggiornare un sistema con Solaris. Questo impedisce di aggiornare molti sistemi in realtà aggiornabili senza deselezionare una parte dei package o liberare più spazio.
Soluzione: Riallocare manualmente lo spazio su disco tra i vari file system, oppure usare il menu di personalizzazione del software per rimuovere i package non necessari.
Gli AutoClient Solstice sun4m aggiornati dalla release Solaris 2.6 Hardware: 3/98 non attivano la cache (4121951)
Al reboot, gli AutoClientTM SolsticeTM visualizzano il seguente messaggio:
fsck -F cachefs: Cache directory /.cache/rootcache does not exist.
mount -F cachefs: cache fsck mount failed
Questa direttiva indica al kernel che il file system di root è di tipo cachefs. Per determinare se uno specifico AutoClient Solstice possa essere interessato o meno dal problema prima di eseguire l'aggiornamento, esaminare la directory /export/root//var/sadm/pkg sul server (la directory /var/sadm/pkg dell'AutoClient Solstice). Se essa contiene una sottodirectory di nome TADcar, è possibile che gli AutoClient Solstice siano soggetti a questo problema.
Soluzione: Dopo l'aggiornamento, aprire con un editor il file /etc/system per gli AutoClient Solstice e aggiungere la riga seguente:
rootfs:cachefs
Il file /etc/system degli AutoClient Solstice è memorizzato sul server come /etc/root//etc/system.
