Para ejecutar el entorno OpenWindows en pantallas múltiples, debe informar al sistema de los dispositivos adicionales y los tipos de visualización que quiere ejecutar. Puede especificar las opciones del dispositivo o usar los valores predeterminados disponibles con el archivo de comandos openwin que pone en marcha el software de OpenWindows.
Se necesitan dos opciones con el comando openwin cuando empieza el software en monitores duales:
$ openwin [ [ -dev device ] [ deviceoptions ] ] |
Los corchetes dobles indican que la combinación de [ -dev dispositivo ] [ opcionesdispositivo ] puede entrar más de una vez en la línea de comando (es decir, una vez por mecanismo).
La línea de opción dispositivo especifica el dispositivo de la tarjeta para gráficos o la pantalla que el servidor debe usar para la visualización.
Si la línea de comando no muestra esta opción, el servidor usará la opción predeterminada /dev/fb. La aparición múltiple de la opción -dev en la línea de comando indicará múltiples visualizaciones en el mismo servidor.
La opción de la línea de comando opcionesdispositivo es una lista de modificadores de dispositivo que cambia el comportamiento del dispositivo que viene especificado en la opción -dev.
En esta sección se incluyen ejemplos de posición de pantallas en línea y apiladas.
En todos los ejemplos, el orden de los dispositivos es importante. El primer dispositivo que se especifica debe ser la pantalla físicamente situada a la izquierda o parte superior del segundo dispositivo. El segundo dispositivo que se especifica debe ser la pantalla situada físicamente a la derecha o parte inferior del primer dispositivo.
La línea de comando siguiente da instrucciones al sistema para empezar dos pantallas. La pantalla izquierda es la tarjeta para gráficos predeterminada y la derecha es una pantalla monocroma. Esto le permite mover el cursor a izquierda y derecha entre las dos pantallas.
$ openwin -dev /dev/fb left -dev /dev/fbs/bwtwo0 right |
El ejemplo siguiente equivale al anterior. Como valor predeterminado, el primer dispositivo está a la izquierda del segundo, que está en la línea de comando.
$ openwin -dev /dev/fb -dev /dev/fbs/bwtwo0 |
La siguiente línea de comando ordena al sistema empezar dos pantallas. La pantalla derecha es la tarjeta para gráficos y la izquierda es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor a izquierda y derecha entre las dos pantallas.
$ openwin -dev /dev/fb right -dev /dev/fbs/bwtwo0 left |
La siguiente línea de comandos ordena al sistema que empiece dos despliegues. El despliegue superior es un CG6 y el botón de visualización es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor de arriba y abajo entre las dos pantallas. El ejemplo siguiente no es equivalente al anterior. Como valor predeterminado, el primer dispositivo está a la lzquierda del segundo listado en la línea de comandos.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 top -dev /dev/fbs/bwtwo0 bottom |
La siguiente línea de comandos ordena al servidor que empiece dos pantallas. La pantalla del fondo es una CG6 y la superior es una pantalla monocroma. Esta configuración le permite mover el cursor arriba y abajo entre los dos despliegues.
$ openwin -dev /dev/fbs/cgsix0 bottom -dev /dev/fbs/bwtwo0 top |
Notas Diversas
Las siguientes consideraciones son importantes si está ejecutando pantallas múltiples.
