Puede evitar el escribir nombres de rutas de acceso completos en archivos si guarda o copia las cartas en carpetas de correo electrónico. Las carpetas son archivos especiales que se almacenan en un directorio de carpeta.
Las ventajas de guardar o copiar cartas en carpetas es que sus cartas se guardarán juntas automáticamente en el mismo directorio, donde estarán fácilmente accesibles sin tener que escribir nombres de ruta de acceso largos.
Para usar carpetas, primero debe establecer un directorio de carpeta. Es un proceso de dos pasos:
Primero, cree el directorio con el comando mkdir.
Por ejemplo, si quiere que su directorio de carpeta se denomine Cartas, primero crearía el directorio:
$ mkdir Cartas |
Segundo, use un editor de texto para editar el archivo .mailrc de su directorio de usuario (que contiene las opciones de mailx) para establecer la ruta de acceso del directorio de carpeta.
Aquí necesitará editar la variable establecer carpeta para incluir el nombre de ruta de acceso completo de su directorio carpeta recientemente creado. Por ejemplo:
establecer carpeta=/home/austin/rose/Cartas |
o: utilizando el método abreviado ~ del shell C que especifica su directorio de usuario.
establecer carpeta=~/Cartas |
Ahora su directorio de carpeta está preparado para recibir las cartas guardadas en carpetas (los cambios efectuados en el archivo .mailrc tendrán efecto la próxima vez que empiece mailx))
Puede utilizar los mismos comandos para guardar o copiar cartas en carpetas y en archivos, excepto que el nombre de la carpeta va precedido por un signo (+) en vez de por un nombre de ruta de acceso. El signo + le indica al mailx que la carpeta se guardará en el directorio de carpeta (cartas).
Por ejemplo, para guardar la carta 3 en un carpeta denominada proyectos, escriba:
& s 3 +proyectos |
mailx interpretará el significado del comando como "guardar la carta 3 en ~/Cartas/proyectos" (si la carpeta no existía previamente, mailx la creará).
Copie la carta en un carpeta escribiendo:
& c 3 +proyectos |
Puede enviar copias de sus cartas directamente a uno de sus archivos o carpetas. Para enviar una copia a un carpeta, escriba simplemente el nombre de la carpeta en el campo Cc: o bien en el campo Bcc:. Enviar una copia a un archivo es parecido, pero debe incluir el nombre de ruta de acceso completo.
