Solaris 7 64 ビット 開発ガイド
/usr/lib/isaexec
isaexec(3C) は 32 ビット実行可能バイナリファイルです。直前の節で説明したようなシェルスクリプトラッパー機能を実行しますが、その際引数リストも正確に保存します。実行可能プログラムの完全パス名は /usr/lib/isaexec ですが、この名前で実行するようには設計されていません。このプログラムでは、 isalist(1) によって選択された複数のバージョンで存在するプログラムの主要な名前 (プログラム実行時にユーザーが使用する名前) にコピーされたり、リンク (シンボリックリンクではなくハードリンク) される可能性があります。
たとえば、truss(1) コマンドは、次の 3 つの実行可能ファイルとして存在します。
sparcv7 と sparcv9 サブディレクトリの実行可能プログラムは、実在する truss 実行可能プログラムで、それぞれ 32 ビットおよび 64 ビットプログラムです。ラッパーファイルの /usr/bin/truss は、/usr/lib/isaexec にハードリンクされています。
isaexec(3C) ラッパーは、完全に解決されたシンボリックリンクがない自分のパス名を、argv[0] 引数とは別に getexecname(3C) を使って調べ、sysinfo(SI_ISALIST , ...) を使用して isalist を取得します。そして、その結果得られた自分自身のディレクトリのサブディレクトリリストを調べ、自分の名前がある最初の実行可能ファイルに対して execve(2) を実行します。そのとき isaexec(3C) ラッパーは、引数ベクトルと環境ベクトルを変更せずに渡します。このようにして、argv[0] は最初に指定されたとおりに最終的なプログラムイメージに渡されます。サブディレクトリ名を含むように修正された完全パス名に変換された形ではありません。
注 -
ラッパーが存在する場合があるため、実行可能プログラムを他の場所に移動する際は注意が必要です。実際のプログラムではなく、ラッパーを移動してしまう可能性があります。
