アプリケーションを配布し管理するための共通の手法として、関連するアプリケーションとライブラリを 1 つのディレクトリ階層に入れる手法があります。一般的に、アプリケーションが使用するライブラリは lib サブディレクトリに置き、アプリケーションそのものはベースディレクトリの bin サブディレクトリに置きます。このベースディレクトリは、NFSTM によりエクスポートし、クライアントマシンにマウントできます。環境によっては、オートマウンタとネームサービスを使用して、アプリケーションを配布し、すべてのクライアントにおいてアプリケーション階層のファイルシステムの名前空間を同じにすることもできます。そのような環境では、-R オプションをリンカーに指定してアプリケーションを構築できます。このオプションは、実行時に共有ライブラリを検索するディレクトリの絶対パス名を指定します。
ただし環境によっては、ファイルシステムの名前空間がうまく制御されず、開発者がデバッグ用のツール、つまり LD_LIBRARY_PATH 環境変数を使ってラッパースクリプトにライブラリの検索パスを指定するという手法を採用していました。このようなことはもはや必要ありません。これは、$ORIGIN キーワードをリンカーの -R オプションに指定されたパス名に含めることができるからです。$ORIGIN キーワードは、実行可能プログラムそのものがあるディレクトリ名に実行時に展開されます。つまり、$ORIGIN からの相対パス名でライブラリディレクトリのパス名を指定できるということです。この結果、LD_LIBRARY_PATH をまったく設定しなくても、アプリケーションのベースディレクトリを移動することができるようになります。
この機能は 32 ビットおよび 64 ビットの両方のアプリケーションで利用できます。新しいアプリケーションを作成する場合に、LD_LIBRARY_PATH を正しく構成するユーザーやスクリプトに対する依存性を減らしたいときに、この機能を利用できます。
詳細は、『リンカーとライブラリ』を参照してください。
