この節では、Solaris Web Start 1.0 を使用してインストールを行う場合に発生する問題について説明します。この節に記載されている問題は、Solaris 対話式インストールプログラムを使用する場合には発生しません。
Solaris Web Start 1.0 についての詳細は、『Solaris 7 インストールライブラリ (Intel 版)』の「Solaris Web Start の使い方」を参照してください。
Solaris Web Start 1.0 ではシステムディスクを選択できますが、その後にルート (/) ファイルシステムをシステムディスクから移動できません。
回避方法 : ルート (/) ファイルシステムをシステムディスクから移動する必要がある場合は、Solaris Web Start 1.0 ではなく Solaris 対話式インストールプログラムを使用してください。
Solaris Web Start 1.0 は、インストールするすべての製品に必要な合計ディスク容量に基づいてディスク容量を確保します。インストール後、製品を使用する前にディスク容量の割り当てをチェックすると、かなりの容量が未使用であるように見えます。この容量の一部は未使用のままになる場合もありますが、一部はソフトウェアを実行するときに使用されます。
回避方法 : Solaris Web Start 1.0 が必要とする容量よりも少ないディスク容量を割り当てたい場合は、Solaris Web Start 1.0 ではなく Solaris 対話式インストールプログラムを使用してください。
Solaris Web Start 1.0 でファイルシステムを手動で配置すると、インストールプログラムの起動後、エラーメッセージが表示される場合があります。これは、ルート (/) ファイルシステムに割り当てられた領域が大きすぎるためです。
回避方法 : Solaris Web Start 1.0 を再起動し、自動ファイルシステム配置を使用してください。
クライアントサーバーモードで Solaris Web Start を使用してインストールを実行しているときに、次のような例外メッセージが HotJava コンソールウィンドウに表示されることがあります。
| sun.applet.AppletSecurityException: checkaccess.thread at java.lang.Throwable.<init>(Compiled Code) at java.lang.Exception.<init>(Compiled Code) at java.lang.RuntimeException.<init>(Compiled Code) at java.lang.SecurityException.<init>(Compiled Code) at sun.applet.AppletSecurityException.<init>(Compiled Code) at sun.hotjava.security.PolicyUntrusted.checkAccess(Compiled Code) at sun.hotjava.security.HotjavaSecurity.checkAccess(Compiled Code) at java.lang.Thread.checkAccess(Compiled Code) at java.lang.Thread.stop(Compiled Code) at MouseOverPanel.handleMouseEnter(Compiled Code) at SolsticeConfTaskPage.handleEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.postEvent(Compiled Code) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Compiled Code) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Compiled Code) at java.awt.Component.dispatchEvent(Compiled Code) at java.awt.EventDispatchThread.run(Compiled Code) Exception occurred during event dispatching: sun.applet.AppletSecurityException: checkaccess.thread |
例外メッセージが表示された時にマウスボタンをクリックすると、例外メッセージの表示が遅くなり、製品情報の表示が正しく更新されないことがあります。
回避方法 : マウス操作に対する応答を改善し、インストール処理を最後まで行うには、Hotjava コンソールウィンドウを閉じてください。製品情報の表示が正しく更新されないことがありますが、インストール処理に影響はありません。Solaris Web Start は、選択された製品をインストールしますが、複数の製品上にカーソルを動かすと、情報が正しく表示されないことがあります。
例外メッセージが出力されないようにするには、インストール前またはインストール中に HotJava コンソールウィンドウを開かないでください。
