Solaris 7 - 5/99 オンラインリリース情報
中止予定である製品の情報
HotJava ブラウザ
将来の Solaris リリースには、HotJava ブラウザが含まれなくなる予定です。ただし、この予定は変更される可能性もあります。
F3 フォントテクノロジ
Sun に所有権のあるスケーラブルなフォントである F3 および TypeScaler ラスタライザーは、将来のリリースではサポートされません。Sun は、業界標準のフォント形式である Type1 および TrueType を今後もサポートします。
XGL
将来のリリースには、XGL は含まれない予定です。Solaris 7 では、XGL プログラムをコンパイルすると次のエラーメッセージが表示されます。
#error: "XGL has been declared Obsolete and may not be present in
versions of Solaris after 7.
#define SUNXGL_WARNING_DISABLE (or use -D) to disable this message."
XGL プログラムをコンパイルするには、次のプログラムに #define を追加してこのメッセージを無効にします。
# define SUNXGL_WARNING_DISABLE
あるいは、次のコンパイラ指示を使用して、メッセージを無効にします。
-DSUNXGL_WARNING_DISABLE
派生型 paddr_t
<sys/types.h> に含まれるデータ型 paddr_t は、64 ビットのコンパイル環境ではサポートされません。このデータ型が使用できるのは、現在 32 ビットのコンパイル環境の場合だけです。将来のリリースでは、あらゆるコンパイル環境で廃止される予定です。
Solaris JavaTM Development KitTM: JNITM 1.0 Interface
Java Native Interface の 1.0 バージョン (JNI 1.0) は、Solaris Java Development Kit バージョン 1.2 (JDK 1.2) ではサポートが中止される予定です。
Java Native Interface の 1.0 バージョン (JNI 1.0) に対する Solaris Java Development Kit (JDK) のサポートは、将来のリリースでは廃止される予定です。JNI 1.0 は、Native Method Interface (NMI) とも呼ばれます。
Kerberos バージョン 4 クライアント
Kerberos バージョン 4 クライアントは、将来のリリースでは廃止される予定です。この対象となるのは、kerberos(3N) ライブラリと ONC RPC プログラミング API (kerberos_rpc(3N)) における、kinit(1)、kdestroy(1)、klist(1)、ksrvtgt(1)、 mount_nfs(1M)、share_nfs(1M)、および kerbd(1M) の各コマンドに対する Kerberos バージョン 4 のサポートです。
ユーザーアカウンティングデータのアプリケーションプログラミングインタフェース (API) に対する変更予定
ユーザーアカウンティングデータにアプリケーションからアクセスするための API には 2 通りあります。 ユーザーアカウンティング情報にアクセスし、処理するためのプログラミングインタフェースの設定については、マニュアルページの getutxent(3C) に記載されています。これらは、以前の getutent(3C) ルーチンよりも機能が充実し、移植性がすぐれています。
古いアプリケーションの中には、アカウンティングファイルに直接アクセスしているものがある場合があります。/var/adm/utmp、/var/adm/wtmp ファイルおよび対応するシンボリックリンク /etc/utmp と /etc/wtmp は、将来のリリースではサポートされない予定です。これらのファイルに含まれているデータ形式により、Solaris オペレーティング環境の今後の開発が制限されます。これらのファイルを使用したアプリケーションは、文書化されて、サポートされている API を使用するようにアップデートする必要があります。
getutent(3C) ファミリのルーチンをすでに使用しているアプリケーションでは、小規模システム構成上では影響はありません。しかし、将来のリリースでは、これらのインタフェースは大規模システム構成上で使用された場合にはエラーを戻します。このため古いコードでも新しいコードでも getutent(3C) ではなく、getutxent(3C)ルーチンを使用することをお勧めします。
sysidns(1M) システム認識プログラム
将来の Solaris リリースでは、sysidnis(1M) が含まれなくなる予定です。sysidnis(1m) は、インストールおよびアップグレード中や、sys-unconfig(1M) によって構成を解除し た後に、ネームサービスを構成するためのシステム認識プログラムです。sysidnis(1M) の機能は、sysidns(1M) に含まれることになる予定です。
x86 only: コンソールサブシステム
x86 ベースのシステムで動作する Solaris オペレーティング環境のコンソールサブシステムは、将来のリリースでは別のサブシステムに替わる予定です。この新しいサブシステムでは、SPARC ベースのシステムで動作する Solaris オペレーティング環境のコンソールサブシステムとの互換性が強化される予定であり、そのため将来的な拡張性にも優れています。これに伴い、多数の文書化されていないインタフェースやサポートされないインタフェースに加えて、文書化されているインタフェースも無効になる予定です。
文書化されているインタフェース:
文章化されておらず、サポートされないインタフェース:
x86 only: ビデオデバイスのサポート
次のビデオデバイスは将来のリリースではサポートされません。
x86 only: ドライバサポート
x86 ベースのシステムで動作する Solaris オペレーティング環境は、現在 ISA および EISA I/O バスに基づく多数のデバイスをサポートします。これらのデバイスおよび専用のデバイスドライバに対するサポートは、将来のリリースでは廃止される予定です。
次に示す、ISA および EISA デバイスだけをサポートするデバイスドライバは、将来のリリースでは廃止される予定です。アスタリスク (*) で示されたドライバは PCI デバイスもサポートします。これらのドライバは Solaris オペレーティング環境に継続して含められ、PCI デバイスだけをサポートします。
SCSI ホストバスアダプタ、ディスクアレイ / RAID コントローラ
aic
Adaptec AHA-1510A, AHA-1520A/1522A, AHA-1530P/1532P, AIC-6260, AIC-6360 (ISA)
Creative Labs Sound Blaster 16 SCSI-2 Interface
aha
Adaptec AHA-1540B/1542B, AHA-1540C/1542C, AHA-1540CF/1542CF, AHA-1540CP/1542CP (ISA)
eha
Adaptec AHA-1740/1742A (EISA)
esa
Adaptec AHA-2740/2742, AHA-2740A/2742A, AHA-2740T/2742T, AHA-2740AT/2742AT, AHA-2740W/2742W, AHA-2840A/2842A, AHA-2840VL/2842VL, AIC-7770, AIC-7770 Rev. E (EISA, VLB)
blogic
BusLogic/Mylex BT-440C, BT-445C, BT-445S, BT-542B, BT-545C, BT-545S, BT-742A, BT-746C, BT-747C, BT-747S, BT-757C, BT-757CD, BT-757S (ISA, EISA, VLB)
cpqncr*
Compaq 32-bit Fast-Wide SCSI-2/E, Integrated 32-bit Fast-Wide SCSI-2/E (EISA に対するサポートのみ廃止)
csa
Compaq SMART Array Controller (EISA)
smartii*
Compaq SMART-2 EISA Array Controller (EISA に対するサポートのみ廃止)
dpt
DPT PM2011, PM2012B, PM2021, PM2022, PM2041, PM2041W, PM2042, PM2042W, PM2122, PM2142W, PM3021, PM3222, PM3222UW, PM3332UW (ISA, EISA)
mlx*
Mylex DAC960E (EISA に対するサポートのみ廃止)
trantor
Trantor T348 MiniSCSI Plus Parallel
Adaptec APA-348 MiniSCSI
Ethernet ネットワークアダプタ
elx*
3Com EtherLink III (3C509, 3C509B, 3C592 Bus Master, 3C597-TX Bus Master) (ISA と EISA に対するサポートのみ廃止)
pcn*
Allied Telesyn AT-1500, AT-1500T-Plus, AT-1500BT-Plus (ISA に対するサポートのみ廃止)
AMD PCnet-ISA コントローラチップ
Cabletron E-2210
Microdyne NE2000, NE2500plus
nfe
Compaq NetFlex-2 DualPort ENET, NetFlex-2 ENET-TR Controllers (EISA)
cnft*
Compaq NetFlex-3/E (全モデル) (EISA に対するサポートのみ廃止)
iee
Intel EtherExpress 16, EtherExpress 16TP, EtherExpress 16C (82586) (ISA)
ieef
Intel EtherExpress 32, EtherExpress Flash32, EtherExpress FlashC (82596) (EISA)
Unisys EISA Ethernet コントローラ
Unisys U6000/DT2 統合 Ethernet コントローラ
eepro
Intel EtherExpress PRO (82595), EtherExpress PRO/10+ (82595FX) (ISA)
ieef*
Intel EtherExpress PRO/100 (82556) (EISA に対するサポートのみ廃止)
nei
Novell/Eagle Technology NE2000, NE2000plus (ISA)
Accton EN1625, EtherCombo-16
Alta EtherCombo-16 T/C
Kingston KNE2000T+, KNE2002+, KNE2031+, KNE2121+, KNE2121H
National Semiconductor Infomover NE2000plus
Olicom EtherCom ISA/II
Thomas Conrad NE2000
nee
Novell/Eagle Technology NE3200 (EISA)
smce
SMC Elite32 (8033) (EISA)
smceu
SMC Elite32C Ultra (8232) (EISA)
smcf
SMC Ether 10/100 (9232) (EISA)
smc
SMC EtherCard PLUS (8003), EtherCard PLUS Elite (8013), EtherCard PLUS Elite16 (8013), EtherCard Elite16 Ultra (8216), EtherCard Elite32T (8033T), EtherEZ (8416) (ISA)
pe
Xircom Pocket Ethernet Adapter III (PE3 と PE2)
トークンリングネットワークアダプタ
tr
IBM Auto 16/4 Token Ring, Token Ring 16/4 Adapter/A, Turbo 16/4 Token Ring (ISA, EISA)
3Com TokenLink III (3C619, 3C679)
mtok*
Madge Smart 16/4 AT Plus, Smart 16/4 AT PnP, Smart 16/4 EISA, Smart 16/4 ISA Client Plus, Smart 16/4 ISA Client PnP (ISA と EISA に対するサポートのみ廃止)
SPARC only: Sun4c システム
以前のリリースに対する下記のサポートは廃止されました。次に示す sun4c アーキテクチャを持つシステムおよびこれらのシステムにもとづくサーバーは、将来の Solaris リリースではサポートされなくなる予定です。
sun4c アーキテクチャに依存するすべてのハードウェアオプション (SCSI ドライバなど) および構成も、将来の Solaris リリースではサポートされなくなる予定です。
SPARC only: SPARCstation Voyager
SPARCstationTM VoyagerTM システムは、将来の Solaris リリースではサポートされなくなる予定です。
SPARC only: SPARC Xterminal 1
SPARCTM Xterminal 1TM システムは、将来の Solaris リリースではサポートされなくなる予定です
