Solaris ネーミングの管理
主体の認証方法
承認プロセスには 3 つのフェーズがあります。
これら 3 つのフェーズの詳細は、次の項目を参照してください。
資格準備フェーズ
NIS+ 管理者がユーザーに資格情報を作成する最も容易な方法は、『Solaris ネーミングの設定と構成』に述べられている、nisclient スクリプトを使う方法です。この節では、NIS+ のコマンド一式を使用してクライアント情報を作成する方法について説明します。
NIS+ 主体がログインする前に、NIS+ 管理者は当該主体 (ユーザーまたはマシン) のための資格情報を作成する必要があります。管理者は次のようにする必要があります。
ログインフェーズ - 詳細
主体がシステムにログインする時、次のステップが自動的に実行されます。
  1. 主体のために keylogin プログラムが起動します。keylogin プログラムは cred テーブルから主体の非公開暗号鍵を取得し、主体のログインパスワードを使って復号化します。
    注 -
    主体のログインパスワードが Secure RPC パスワードと異なる場合、keylogin コマンドはパスワードを復号化できず、「cannot decrypt」などのエラーとなるか、メッセージなしでコマンドが失敗します。この問題の解説は、「Secure RPC パスワードとログインパスワードの問題」を参照してください。
  2. 復号化された主体の非公開暗号鍵は、要求フェーズでの利用に備えてキーサーバーに渡され格納されます。
    注 -
    復号化された非公開暗号鍵はユーザーが keylogout コマンドを実行するまでキーサーバーに格納されます。ユーザーが keylogout を実行せずにログアウトした (またはログアウトせずに帰宅してしまった) 場合には、復号化された非公開鍵がサーバーに格納されたままになっています。もしユーザーマシンの root 権限を持った誰かがユーザーログイン ID に su コマンドを使った場合、その人間はユーザーの復号化された非公開鍵を使用でき、ユーザーのアクセス承認を使って NIS+ オブジェクトにアクセスできることになります。このような事態を避けるため、ユーザーが業務を終了する時は確実に keylogout コマンドを使ってログアウトするように注意する必要があります。同様にもしユーザーがログオフする場合は、業務に戻る時はログバックするだけで良いのです。もしユーザーが確実にログオフしなかった場合、業務に戻る時に確実に keylogin を実行する必要があります。
要求フェーズ - 詳細説明
NIS+ 主体の要求が NIS+ オブジェクトにアクセスするつど、その主体を認証するために NIS+ ソフトウェアは複数段階のプロセスを実行します。
  1. NIS+ はオブジェクトドメインの cred テーブルをチェックします。
    • もし主体が LOCAL 資格情報を持っていた場合、LOCAL 資格にあるドメイン情報を使い、主体のホームドメイン cred テーブルを見つけます。ここでは必要な情報を獲得します。
    • もし主体が資格情報を持っていなかった場合、残りのプロセスは実行されず、主体の承認アクセスクラスには未認証クラスが与えられます。
  2. ユーザーのホームドメインの cred テーブルから、NIS+ がユーザーの DES 資格を取得します。ユーザーパスワードを使って非公開暗号鍵が復号化され、キーサーバーに格納されます。
  3. NIS+ が NIS+ ディレクトリオブジェクトからサーバーの公開鍵を獲得します。
  4. キーサーバーが、主体の復号化された非公開鍵とオブジェクトのサーバー (オブジェクトが格納されているサーバー) の公開鍵を使って、「共通鍵」を作成します。
  5. 共通鍵を使って暗号化された「DES 鍵」が作成されます。これは、Secure RPC が乱数を発生させ、これを共通鍵を使って暗号化することで行われます。このため、DES 鍵は「乱数鍵」もしくは「乱数 DES 鍵」として参照される場合があります。
  6. NIS+ が主体のサーバーの時刻情報に基づいてタイムスタンプ (DES 鍵を使って暗号化される) を作成します。
  7. NIS+ が 15 秒のタイムウィンドウ (DES 鍵を使って暗号化される) を作成します。この「ウィンドウ」はタイムスタンプとサーバーの内部クロックとの間で許容される最長時間になります。
  8. NIS+ が主体の DES 資格を作成します。これは次のもので構成されます。
    • 主体の cred テーブルに基づく Secure RPC ネット名
      (unix.identifier@domain)
    • キーサーバーから得た暗号化された主体の DES 鍵
    • 暗号化されたタイムスタンプ
    • 暗号化されたタイムウィンドウ
  9. NIS+ が NIS+ オブジェクトの格納されているサーバーに次の情報を渡します。
    • アクセス要求
    • 主体の DES 資格
    • ウィンドウ判定子 (暗号化済)。ウィンドウ判定子は暗号化されたウィンドウに 1 を加えたもの
  10. オブジェクトのサーバーがこの情報を受信します。
  11. オブジェクトのサーバーが、資格の中の Secure RPC ネット名の一部を使って、主体のホームドメインにある cred テーブル内にある主体の公開鍵をチェックします
  12. サーバーが主体の公開鍵とサーバーの非公開鍵を使ってもう一度共通鍵を作成します。この共通鍵は主体の非公開鍵とサーバーの公開鍵を使って作成されている共通鍵と一致する必要があります。
  13. 共通鍵を使って、主体の資格の一部として受信している DES 鍵を暗号化します。
  14. サーバーが、新しく復号化した DES 鍵を使って主体のタイムスタンプを復号化し、ウィンドウ判定子を使ってそれをチェックします。
  15. サーバーが、復号化しチェックしたタイムスタンプと自分の内部時計とを比較し、次のプロセスを実行します。
    1. サーバーとの時間差がウィンドウ許容値を越えていた場合、要求は拒否され、プロセスが中止されて、エラーメッセージが表示されます。たとえば、タイムスタンプが 9:00 am であり、ウィンドウが 1 分であったとします。もしその要求をサーバーが受信して復号化したのが 9:01 am であれば、その要求は拒否されます。
    2. タイムスタンプがウィンドウ許容値内である場合、サーバーは主体から前に受信した要求のタイムスタンプよりも大きいかチェックします。これによって、NIS+ 要求を正しい順序で処理しているか確認できます。
      • 順序誤りの要求はエラーメッセージとともに拒否されます。たとえば、タイムスタンプが 9:00 am でありその主体から最後に受信した要求のタイムスタンプが 9:02 am だった場合、その要求は拒否されます。
      • 最後に受信した要求と同じタイムスタンプであった場合もエラーメッセージが表示されて拒否されます。これによって、要求を 2 度処理することはなくなります。たとえば、タイムスタンプが 9:00 am であり最後にその主体から受信した要求のタイムスタンプも 9:00 am だった場合、この要求は拒否されます。
  16. タイムスタンプがウィンドウ許容値内であり、その主体からの最後の要求よりも大きかった場合に、サーバーはその要求を受け入れます。
  17. サーバーが、要求をコンパイルし、タイムスタンプをその主体から受信した最後のものとして格納し、要求に基づいて動作します。
  18. 要求に対する応答としてサーバーから受信した情報が信頼できるサーバーからのものであるかを主体が確認できるようにするため、サーバーは主体の DES 鍵を使ってタイムスタンプを暗号化し、データとともに主体に送り返します。
  19. 主体側では、主体の DES 鍵を使って送り返されたタイムスタンプを復号化します。
    • 復号化が成功した場合は、サーバーからの情報を要求者へ戻します。
    • 何らかの理由で復号化に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。
