パスワード情報の獲得先が nsswitch.conf ファイルで files に指定されているすべてのユーザーのパスワードについて、4 つのデフォルト設定を行うためのファイルです。/etc/defaults/passwd ファイルで行われたデフォルト設定は、/etc ディレクトリのファイルからパスワード情報を獲得しているユーザーにだけ適用されます。パスワード情報の獲得先が NIS マップあるいは NIS+ テーブルであるようなユーザーには適用されません。NIS+ サーバー上の /etc/defaults/passwd ファイルは、パスワード情報をローカルファイルから獲得しているローカルユーザーにだけ影響を与えます。NIS+ 環境または、nsswitch.conf ファイルでパスワード情報の獲得先が nis、nisplus に設定されているユーザーには影響を与えません。
/etc/defaults/passwd ファイルで行われる「パスワードに関する 4 つのデフォルト設定」とは、具体的には以下のものを指します。
有効期間 (週単位)
変更禁止期間 (週単位)
「パスワードが間もなく無効になる」という警告メッセージの表示される期間 (週単位)
最低文字数
/etc/defaults/passwd ファイルのデフォルト設定には、以下の規則があります。
パスワード情報をローカルの /etc ファイルから得ているユーザーの場合、passwd コマンド、Solstice AdminSuite、admintool で個々に行われた設定の方が、/etc/defaults/passwd のデフォルト設定よりも優先します。つまり /etc/defaults/passwd ファイルのデフォルト設定は、passwd テーブル中のエントリで (/etc/defaults/passwd の設定に対応した) 個別の設定が行われていないユーザーにだけ適用されるということです。
パスワードの長さを除き、すべての設定は週単位で行われます (個々のパスワードの使用期間についての設定は、日単位で行われていた点に注意)
MAXWEEKS、MINWEEKS、WARNWEEKS は、パスワードの最終変更日を起点として設定します (nistbladm などでは warn の起点を max としていた点に注意)。
/etc/defaults/passwd ファイルには、デフォルトでは以下のエントリがすでに含まれています。
MAXWEEKS= MINWEEKS= PASSLENGTH=  |
設定に必要な作業は、= の後に適切な数字を入力することだけです。= の後に数字が入っていないエントリは無効です。たとえば、MAXWEEKS に 4 を指定するには、以下のように入力します。
MAXWEEKS=4 MINWEEKS= PASSLENGTH=  |
ユーザーのパスワードの有効期間を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MAXWEEKS=N  |
N は週の数です。たとえば、MAXWEEKS=9 というようにします。
パスワードの変更禁止期間を週単位で指定するためのエントリです。以下に示すとおり、"=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
MINWEEKS=N  |
N は週の数です。たとえば、MINWEEKS=2 というようにします。
同時に MAXWEEKS のデフォルトを設定していない限り、WARNWEEKS のデフォルトを設定しても問題はありません。
パスワードが無効になる前に、「パスワードが間もなく無効になる」という警告メッセージの表示が開始されるタイミングを指定するエントリです。たとえば、MAXWEEKS の値を 9 に指定していて、パスワードが無効になる 2 週間前に警告メッセージの表示を開始したいときは、WARNWEEKS を 7 に設定します。
WARNWEEKS は、MAXWEEKS に指定された有効期限ではなく、パスワードの最終変更日を起点と考えて設定することに注意してください。したがって WARNWEEKS に、MAXWEEKS 以上の値を設定することはできません。
WARNWEEKS のデフォルトは、MAXWEEKS のデフォルトも一緒に設定されていない限り無効です。
WARNWEEKS は、以下に示すとおり "=" の後に適切な数字を入力するだけで指定ができます。
WARNWEEKS=N  |
N は週の数です。たとえば、WARNWEEKS=1 というようにします。
passwd コマンドには、デフォルトで「パスワードの長さは6文字以上にする」という規則があります。しかし、/etc/defaults/passwd ファイルの PASSLENGTH を使用することによってこの規則を変更することが可能です。
パスワードの最低文字数を 6 以外の値にするには、以下に示すとおり PASSLENGTH= の後に適切な値を入力します。
PASSLENGTH=N  |
N は文字数です。たとえば、PASSLENGTH=7 というようにします。
