この章では nismkdir コマンドを使用して複製サーバーを既存のシステムに追加する方法を説明します。簡単な方法としては、『Solaris ネーミングの設定と構成』で説明している nisserver スクリプトを使う方法があります。
以下の点に注意してください。
サブドメインサーバーは、サブドメインの 1 つ上の階層の親ドメイン (またはその一部) に置く。たとえば、名前空間に prime という名前のルートドメインと sub1 という名前のサブドメインがある場合は、次のようになる
prime ドメインにサービスを提供するマスターサーバーと複製サーバーは、prime がルートドメインであるため、prime ドメインの一部になる
sub1 サブドメインにサービスを提供するマスターサーバーと複製サーバーも、prime が sub1 の親ドメインであるため、prime ドメインの一部になる
マスターサーバーまたは複製サーバーから複数のドメインにサービスを提供することもできるが、そのような措置は避けた方がよい
新しい複製サーバーを既存のディレクトリに割り当てるには、-s オプションと、既存のディレクトリ名を使います。
nismkdir -s replica-server existing-directory-name nismkdir -s replica-server org_dir.existing-directory-name nismkdir -s replica-server groups_dir.existing-directory-name |
nismkdir コマンドは、ディレクトリがすでに存在することを知っているため、再び作成しません。単に、追加の複製サーバーを割り当てるだけです。たとえば、新しい複製サーバーマシン名が rep1 である場合は、以下のように入力します。
rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. doc.com. rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. org_dir.doc.com. rootmaster% nismkdir -s rep1.doc.com. groups_dir.doc.com. |
nismkdir は必ず (複製サーバーではなく) マスターサーバー上で実行してください。複製サーバーで実行すると、マスターサーバーと複製サーバーの間で通信上の問題が発生します。
先述のように nismkdir を 3 回繰り返して実行した後は、以下の 3 つのディレクトリでマスターサーバーから nisping を実行する必要があります。
rootmaster# nisping doc.com. rootmaster# nisping org_dir.doc.com. rootmaster# nisping group_dir.doc.com. |
この結果は以下のようになります。
rootmaster# nisping doc.com. Pinging replicas serving directory doc.com. : Master server is rootmaster.doc.com. Last update occurred at Wed Nov 18 19:54:38 1995 Replica server is rep1.doc.com. Last update seen was Wed Nov 18 11:24:32 1995 Pinging ... rep1.doc.com |
マスターサーバーの cron ファイルに、nisping コマンドが少なくとも 24 時間に一度 (この 3 つのディレクトリに対して) 実行されるよう設定しておくことをお勧めします。
