複製サーバーからディレクトリを削除または分離する場合には、最初にディレクトリの org_dir と groups_dir のサブディレクトリを削除してから、ディレクトリ自体を削除します。各サブディレクトリが削除された後に、削除しようとするディレクトリの親ディレクトリで nisping を実行する必要があります (「ディレクトリを削除する」を参照)。
nisping の操作に失敗すると、ディレクトリは完全に削除または分離されません。
この状態が発生したら、次の手順を実行して、修正する必要があります。
複製上の /var/nis/rep/serving_list で org_dir.domain が表示されないことを確認してください。
domain で nisping を実行します。
マスターサーバーから nisrmdir -f replica_directory を実行します。
分離しようとしている複製サーバーがダウンしているか、または通信不能である場合に nisrmdir -s コマンドは「Cannot remove replica name : attempt to remove a non-empty table」というエラーメッセージを戻します。
このような場合には、nisrmdir -f -s replicaname をマスターで実行して、分離を強制できます。しかし nisrmdir -f -s replicaname を使って通信不能な複製を分離する場合には、複製がオンライン状態に戻ったらすぐに、nisrmdir -f -s replicaname を再実行して、複製の /var/nis ファイルシステムをクリーンアップする必要があります。nisrmdir -f -s replicaname の再実行に失敗した場合には、複製がサービスを再開した時に複製上に残された古い情報によって問題が発生します。
