NIS は、マップと呼ばれている一群のファイルに情報を保存します。
NIS マップは、UNIX の /etc ファイルおよび他の構成ファイルを置換するように設計されているので、名前およびアドレスよりはるかに多くの情報を保存できます。NIS が動作しているネットワーク上では、各 NIS ドメインの NIS マスターサーバーは、照会されるドメイン内の他のマシンの一群の NIS マップを保持します。NIS スレーブサーバーは、NIS マスターサーバーのマップのコピーを保持します。NIS クライアントマシンは、マスターサーバーまたはスレーブサーバーから名前空間情報を取得できます。
NIS マップは、Solaris データベースのインプリメンテーションの 1 つのタイプです。他のタイプはこのタイプとは必ずしも重複しておらず、一般に /etc ディレクトリ、DNS リソースレコード (RR) 、NIS+ テーブルに存在するファイルです。
NIS マップは、本質的には 2 列からなるテーブルです。1 つの列は「キー」であり、もう 1 つの列はキーに関連する情報値です。NIS は、キーを検索してクライアントに関する情報を見つけます。各マップでは異なるキーが使われるので、一部の情報はいくつかのマップに保存されます。たとえば、マシン名とアドレスは、hosts.byname と hosts.byaddr という 2 つのマップに保存されます。サーバーがマシンの名前を持っており、そのマシンのアドレスを見つける必要がある場合は、サーバーは hosts.byname マップを調べます。サーバーがマシンのアドレスを持っており、そのマシンの名前を見つける必要がある場合は、サーバーは hosts.byaddr マップを調べます。
ドメインのマップは、各サーバーの /var/yp/domainname ディレクトリに存在します。たとえば、test.com ドメインに属しているマップは、各サーバーの /var/yp/test.com ディレクトリに存在します。
NIS Makefile は、インストール時に NIS サーバーとして指定されたマシンの /var/yp ディレクトリに保存されます。このディレクトリで make を実行すると、makedbm が入力ファイルからデフォルトの NIS マップを作成または更新します。このプロセスを使って NIS 名前空間を初期設定する方法については、『Solaris ネーミングの設定と構成』を参照してください。
スレーブサーバー上でマップを作成しないでください。マップを作成する場合は、必ずマスターサーバー上で make を実行してください。
NIS マップの情報は、ndbm フォーマットで保存されます。マップファイルのフォーマットについては、ypfiles(4) および ndbm(3) のマニュアルページで説明されています。
NIS 管理者には、デフォルトの一群の NIS マップが提供されます。NIS 管理者は、これらのマップをすべて使用することも、その一部だけを使用することもできます。NIS ではまた、他のソフトウェア製品のインストール時に NIS 管理者が作成または追加したマップはすべて使用できます。
表 18-3 には、デフォルトの NIS マップ、これらの NIS マップに存在する情報、および NIS 動作時にソフトウェアが対応する管理ファイルを調べているか否かが示されています。
表 18-3 NIS マップに関する説明|
マップ名 |
対応する NIS 管理ファイル |
説明 |
bootparams |
bootparams |
ブート時にクライアントが必要とするファイルのパス名 (ルート、スワップ、その他) を含む |
ethers.byaddr |
ethers |
マシン名と Ethernet アドレスを含む。マップのキーは、Ethernet アドレス |
ethers.byname |
ethers |
ethers.byaddr と同じ。ただしキーは、Ethernet アドレスではなくマシン名 |
group.bygid |
group |
グループセキュリティ情報を含む。キーはグループ ID |
group.byname |
group |
グループセキュリティ情報を含む。キーはグループ名 |
hosts.byaddr |
hosts |
マシン名と IP アドレスを含む。キーは IP アドレス |
hosts.byname |
hosts |
マシン名と IP アドレスを含む。キーはマシン (ホスト) 名 |
mail.aliases |
aliases |
別名とメールアドレスを含む。キーは別名 |
mail.byaddr |
aliases |
メールアドレスと別名を含む。キーはメールアドレス |
netgroup.byhost |
netgroup |
グループ名、ユーザー名、マシン名を含む。キーはマシン名 |
netgroup.byuser |
netgroup |
netgroup.byhost と同じ。ただし、キーはユーザー名 |
netgroup |
netgroup |
netgroup.byhost と同じ。ただし、キーはグループ名 |
netid.byname |
passwd, hosts group |
UNIX スタイルの認証に使用される。マシン名とメールアドレスを含む (ドメイン名も含む)。netid ファイルが使用可能な場合は、他のファイルの使用可能データーに加えて、netid ファイルも検索する |
netmasks.byaddr |
netmasks |
IP 送出時に使用するネットワーを含む。キーはアドレス |
networks.byaddr |
networks |
システムに認識されているネットワーク名、および IP アドレスを含む。キーは IP アドレス |
networks.byname |
networks |
networks.byaddr と同じ。ただし、キーはネットワーク名 |
passwd.adjunct. byname |
passwd、shadow |
C2 クライアントに関する監査情報および隠されたパスワード情報を含む |
passwd.byname |
passwd、shadow |
パスワード情報を含む。キーはユーザー名 |
passwd.byuid |
passwd、shadow |
passwd.byname と同じ。ただし、キーはユーザー ID |
protocols.byname |
protocols |
システムに認識されているネットワークプロトコルを含む |
protocols.bynumber |
protocols |
protocols.byname と同じ。ただし、キーはプロトコル番号 |
rpc.bynumber |
rpc |
システムに認識されている RPC のプログラム番号と名前を含む。キーは RPC のプログラム番号 |
services.byname |
services |
ネットワークに認識されているインターネットサービスを一覧表示する。キーはポートまたはプロトコル |
services.byservice |
services |
ネットワークに認識されているインターネットサービスを一覧表示する。キーはサービス名 |
ypservers |
N/A |
ネットワークに認識されている NIS サーバーを一覧表示する |
NIS を使うと、/etc ファイルシステムを使った場合に比べ、ネットワークデータベースの更新がはるかに簡単になります。/etc ファイルシステムではネットワーク環境を更新するたびに各マシンの管理 /etc ファイルを変更する必要がありましたが、NISではこのような操作を行う必要はありません。
たとえば、NIS が動作しているネットワークに新しいマシンを追加する場合、NIS 管理者の作業は、マスターサーバーの入力ファイルを更新し、make を実行することだけです。これで、hosts.byname および hosts.byaddr マップが自動的に更新されます。次に、これらのマップはすべてのスレーブサーバーに転送され、ドメインのすべてのクライアントマシン、およびこれらのクライアントマシンのプログラムはこれらのマップを使用することが可能になります。クライアントマシンまたはアプリケーションがマシン名またはアドレスを要求すると、NIS サーバーは必要に応じて hosts.byname または hosts.byaddr マップを参照し、要求された情報をクライアントに送信します。
ypcat コマンドを使うと、マップの値を表示できます。ypcat の基本フォーマットは、次のとおりです。
% ypcat mapname |
mapname は、調べたいマップ名またはその「ニックネーム」です。ypservers の場合のようにマップがキーだけで構成されている場合は、ypcat -k と入力してください。ypcat -k と入力しない場合は、空白行がプリントされます。他の ypcat オプションについては、ypcat(1) のマニュアルページで説明されています。
ypwhich コマンドを使うと、どのサーバーが特定マップのマスターサーバーなのかを判断できます。次のように入力してください。
% ypwhich -m mapname |
mapname は、見つけたいマスターサーバーのマップ名またはニックネームです。mapname を入力すると、マスターサーバー名が表示されます。ypwhich の詳細は、ypwhich(1) のマニュアルページを参照してください。
ニックネームは、マップのフルネームの別名です。使用可能なマップのニックネーム (たとえば、passwd.byname の場合は passwd) を一覧表示するには、ypcat -x または ypwhich -x と入力してください。
ニックネームは、/var/yp/nicknames ファイルに保存されています。/var/yp/nicknames ファイルには、マップのニックネームとフルネームが 1 つの空白で区切られて入っています。ニックネームのリストは、追加または更新できます。ニックネーム数は現在、500 に制限されています。
