NIS のインストール終了後、頻繁に更新しなければならないマップとまったく更新する必要がないマップがあることに気づくかもしれません。たとえば、passwd.byname マップは、大企業のネットワークでは頻繁に更新されることがあります。一方、auto_master マップはまったくではないにしてもほとんど更新されません。
マップを更新する必要がある場合は、マップがデフォルトのマップか否かによって 2 つの更新手順のどちらかを使用できます。
この節では、さまざまな更新ツールの使用方法について説明します。実際上、これらの更新ツールは、システム起動後にデフォルトでないマップを追加する場合、または一群の NIS サーバーを変更する場合にだけ使用できます。
デフォルトのセットと共に提供されたマップを更新するには、以下の手順に従ってください。
マスターサーバーのルートになります。
必ずマスターサーバーだけの NIS マップを更新します。
更新するマップのソースファイルを編集します (このファイルが /etc に存在しているか、選択された他のディレクトリに存在しているかは問題ではありません)。
次のように入力します。
# cd /var/yp# make mapname  |
make コマンドは、対応するファイルに対して NIS 管理者が行った変更に従ってマップを更新します。make コマンドはまた、これらの変更を他のサーバーに反映します。
デフォルトでないマップを更新するには、以下の手順に従ってください。
対応するテキストファイルを作成または編集します。
新しいマップまたは更新されたマップを作成 (または再作成) します。マップ作成には 2 つの方法があります。
Makefile を使用する方法
デフォルトでないマップを作成するには、この方法を用います。Makefile にマップのエントリが存在する場合は、make name を実行するだけです (name は作成するマップ名)。Makefile にマップのエントリが存在しない場合は、「Makefile の更新と使用」を参照してエントリを作成をしてください。
/usr/sbin/makedbm プログラムを使用する方法
このコマンドの詳細は、makedbm(1M) のマニュアルページで説明されています。
入力ファイルが存在しない場合は、makedbm でマップを更新する方法は 2 つあります。
makedbm -u の出力先を一時ファイルに変更し、一時ファイルを更新し、更新済みの一時ファイルを使用します。
makedbm -u の出力を makedbm に渡されるパイプライン内で動作させます。分解されたマップを awk、sed、または cat で更新できる場合は、この方法を用います。
新しいマップを作成するには、入力として既存のテキストファイルを使用する方法、または入力として標準入力を使用する方法のどちらかを使用できます。
テキストファイル /var/yp/mymap.asc がマスターサーバー上のエディタまたはシェルスクリプトで作成されていると仮定します。この場合、このファイルから NIS マップを作成し、作成された NIS マップを homedomain サブディレクトリに入れるには、マスターサーバー上で次のように入力してください。
# cd /var/yp # makedbm mymap .asc homedomain/mymap  |
mymap マップは現在、マスターサーバーの homedomain ディレクトリに存在しています。この新しいマップをスレーブサーバーに転送するには、ypxfr を実行してください。
mymap にエントリを追加することは簡単です。最初に、対応するテキストファイルを更新せずに実際の dbm ファイルを更新すると、更新は反映されないので、テキストファイル /var/yp/mymap.asc を更新します。次に、上記のような makedbm を実行してください。
オリジナルのテキストファイルが存在しない場合は、キーボードから makedbm に次のように入力して NIS マップを作成してください (最後に Control-D と入力)。
ypmaster# cd /var/yp ypmaster# makedbm - homedomain/mymap key1 value1 key2 value2 key3 value3 ypmaster#  |
後でマップを更新する必要がある場合は、makedbm でマップを取り出し、一時ファイルを作成できます。マップを分解し、一時ファイルを作成するには、次のように入力してください。
% cd /var/yp % makedbm -u homedomain/ mymap > mymap.temp  |
作成される一時ファイル mymap.temp には、1 行につき 1 つのエントリが存在します。このファイルは、任意のテキストエディタで必要に応じて編集できます。
マップを更新するには、次のように入力して、更新後の一時ファイル名を makedbm につけます。
% makedbm mymap.temp homedomain/mymap % rm mymap.temp  |
次に、ルートになり次のように入力してマップをスレーブサーバーに反映させます。
# yppush mymap  |
ここでは makedbm でマップを作成する方法について説明してきましたが、実際に行わなければならないほとんどすべての作業は、ypinit と Makefile で行うことができます。ただし、システム起動後にデフォルトでないマップをデータベースに追加したり一群の NIS サーバーを変更しない場合に限ります。
/var/yp の Makefile を使用しても他の手順を使用しても、正しく作成された dbm ファイルの新しいペアをマスターサーバー上の maps ディレクトリに入れなければなりません。
マップが更新されると、Makefile が yppush で新しいマップをスレーブサーバーに転送させます (ただし、NOPUSH が Makefile に設定されていない場合)。転送させるための動作手順は次のとおりです。スレーブサーバー上の ypserv デーモンにマップ転送リクエストを送信します。ypserv デーモンが ypxfr プロセスを起動します。ypxfrd プロセスがマスターサーバー上の ypxfr デーモンに連絡します。いくつかの基本検査 (マップが実際に更新されていることの確認など) が行われます。マップが転送されると、スレーブサーバー上の ypxfrd が、転送が成功したことを yppush プロセスに通知します。
上記手順は、新しく作成されたマップがスレーブサーバー上に存在しない場合は動作しません。新しいマップを、スレーブサーバー上の ypxfr でスレーブサーバーに転送する必要があります。
マップ転送は失敗することがありますが、失敗した場合は ypxfr を使って手作業で新しいマップ情報を転送してください。ypxfr は、2 つの方法で使用できます。1 つはルートの crontab ファイルを定期的に使用する方法であり、もう 1 つはコマンド行から対話形式で使用する方法です。これらの方法については、以下で説明します。
マップの更新頻度は、マップによってそれぞれ異なります。たとえば、デフォルトのマップである protocols.byname やデフォルトでないマップの auto_master など一部のマップは何カ月も更新されないことがありますが、一方、passwd.byname など一部のマップは 1 日に数回更新されることがあります。crontab コマンドでマップ転送をスケジュールすると、個々のマップに対して特定の更新時間を設定できます。
マップに適切な頻度で ypxfr を定期的に実行するには、各スレーブサーバー上のルートの crontab ファイルに、該当する ypxfr エントリを入れる必要があります。ypxfr は、マスターサーバー上のコピーがローカルのコピーより新しい場合に限り、マスターサーバーと連絡をとり、マップを転送します。
デフォルトの -m オプションが指定されている rpc.yppasswdd をマスターサーバー上で実行すると、誰かが yp パスワードを変更するたびに、passwd デーモンが make を実行して passwd マップを作成し直します。
NIS 管理者は、各マップに対する crontab エントリを個々に作成するという方法ではなく、ルートの crontab コマンドでシェルスクリプトを実行してすべてのマップを定期的に更新するという方法を使用することもできます。マップ更新シェルスクリプトのサンプルは、/usr/lib/netsvc/yp ディレクトリに入っています。スクリプト名は、ypxfr_1perday、ypxfr_1perhour、ypxfr_2perday です。これらのシェルスクリプトを、更新または置換することによって、容易にサイト要件に適合させることができます。例 19-1 は、デフォルトの ypxfr_1perday シェルスクリプトを示しています。
#! /bin/sh # # ypxfr_1perday.sh - YP マップの検査・更新を毎日行う PATH=/bin:/usr/bin:/usr/lib/netsvc/yp:$PATH export PATH # set -xv ypxfr group.byname ypxfr group.bygid ypxfr protocols.byname ypxfr protocols.bynumber ypxfr networks.byname ypxfr networks.byaddr ypxfr services.byname ypxfr ypservers  |
このシェルスクリプトは、ルートの crontab が毎日実行されると、マップを 1 日に 1 回更新します。NIS 管理者は、1 週間に 1 回、1 ヶ月に 1回、または 1 時間に 1 回などといった頻度でマップを更新するスクリプトを使用することもできますが、マップを頻繁に更新すると性能が低下するので注意してください。
NIS ドメインに対して構成された各スレーブサーバー上で同じシェルスクリプトを root で実行してください。各サーバー上の実行時間を変更して、マスターサーバーが動作不能にならないようにしてください。
特定のスレーブサーバーからマップを転送する場合は、シェルスクリプトの ypxfr の -h machine オプションを使用してください。シェルスクリプトに記述するコマンドの構文は、次のとおりです。
/usr/lib/netsvc/yp/ypxfr -h machine [ -c ] mapname  |
machine は、転送するマップが存在するサーバー名です。mapname は、要求されたマップ名です。マシンを指定することなく -h オプションを指定すると、ypxfr はマスターサーバーからマップを取得しようとします。ypxfr 実行時に ypserv がローカルに実行されていない場合は、ypxfr がローカル ypserver に現在のマップリクエストの取消しを送信しないよう、-c フラグを使用してください。
-s domain オプションを使用すると、別のドメインからローカルドメインにマップを転送できます。これらのマップは、各ドメインにおいて同じでなければなりません。たとえば、2 つのドメインが同じ services.byname マップおよび services.byaddr マップを共有することがあります。また、より細かい制御を行うための rcp または rdist を使用してファイルを複数のドメインに転送することもできます。
2 番目の方法である ypxfr の起動とは、ypxfr をコマンドとして実行することです。一般に、ypxfr をコマンドとして実行するのは例外的状況においてだけです。たとえば、一時的に NIS サーバーを設定して試験環境を作成する場合や、他のサーバーと調和して動作不能になっていた NIS サーバーを迅速に取得しようとする場合などです。
ypxfr が試みた転送およびその転送結果は、ログファイルに記録されます。/var/yp/ypxfr.log というファイルが存在する場合は、転送結果はこのファイルに記録されます。このログファイルのサイズを制限する試みは行われません。このログファイルのサイズが無限に大きくなることを防止するには、ときどき次のように入力してこのログファイルを空にしてください。
# cd /var/yp # cp ypxfr.log ypxfr.log.old # cat /dev/null > /var/yp/ypxfr.log  |
これらのコマンドは、crontab で週間に 1 回実行させることができます。記録をオフにするには、ログファイルを削除してください。
