Solaris ネーミングの設定と構成
NIS+ テーブルをマップから生成する方法
  1. データを転送する各 NIS マップをチェックします。
    不正なエントリがないことを確認します。正しいデータが、所定の場所に正しい書式で記録されていることを確認します。エントリのうち、古いもの、無効なもの、破損しているものは削除します。また、不完全なエントリや一部のみのエントリも削除します。不完全なエントリは、設定を完了した後に追加する方が、不完全なエントリや破損したエントリを転送するよりも簡単です。
  2. NIS+ クライアントにログインします。
    この作業はどの NIS+ クライアントからでも実行できます。ただし、そのクライアントは、情報の転送先となるテーブルと同じドメインに所属していなければなりません。ここで示す例では、ルートマスターサーバーを使用します。これらの例では、システム管理者はスーパーユーザーとしてログインしているため、この操作を実際に実行している (適切な資格とアクセス権を必要とする) NIS+ 主体は、ルートマスターサーバーです。
  3. このシェルのコマンド検索パスに /usr/lib/nis を追加します。
    テーブルごとに /usr/lib/nis/nisaddent コマンドを使用するため、コマンド検索パスに /usr/lib/nis を追加しておくと、毎回これを入力する必要がありません。ここでは、C シェルユーザーの場合の例と Bourne シェルまたは Korn シェルのユーザーの場合の例を示します。
    C シェルの場合
    rootmaster# setenv PATH $PATH:/usr/lib/nis
    Bourne または Korn シェルの場合
    rootmaster# PATH=$PATH:/usr/lib/nis
    rootmaster# export PATH
  4. nisaddent を使用して、次のマップを 1 度に 1 つずつ転送します。
    aliases
    bootparams
    ethers
    group
    hosts
    netgroup
    netmasks
    networks
    passwd
    protocols
    rpc
    services
    publickey ファイルとオートマウンタマップでは、少し手順が異なります。publickey ファイルの場合は、「NIS+ テーブルをファイルから生成する方」の 手順 6 に、オートマウンタファイルの場合は、手順 7 に進んでください。
    デフォルトでは、nisaddent はファイル情報をテーブル情報に追加します。置換またはマージを行うには、-r または -m のオプションを使用します。
    置換する場合、次のように入力します。
    rootmaster# nisaddent -r -y nisdomain table
    追加する場合、次のように入力します。
    rootmaster# nisaddent -a -y nisdomain table
    マージする場合、次のように入力します。
    rootmaster# nisaddent -m -y nisdomain table
    初めてテーブルを生成するときに最適なオプションは、デフォルトの -a オプションです。NIS+ テーブルを NIS マップまたは /etc 内のファイルと同期させるための最適なオプションは -m (マージ) オプションです。
    -y (小文字) オプションは、テキストファイルではなく、NIS ドメインを示します。nisdomain 引数は、ユーザーが NIS+ テーブルに転送しようとしているマップを持つ NIS ドメインの名前です。実際のマップを指定する必要はありません。nisaddent ユーティリティは、table 引数に対応する NIS マップを自動的に選択します。
    rootmaster# nisaddent -m -y olddoc hosts
    rootmaster# nisaddent -m -y olddoc passwd
    rootmaster# nisaddent -m -y olddoc groups
    最初の例では、olddoc (NIS) ドメイン内の hosts.byname マップと hosts.byaddr マップの内容を、ルートドメイン (NIS+) 内の NIS+ hosts テーブルに転送します。2 番目の例では、パスワード関連情報を格納している NIS マップを、NIS+Passwd テーブルに転送します。3 番目の例では、グループ関連情報で同じことを実行します。nisaddent コマンドの詳細は、『Solaris ネーミングの管理』のテーブルに関連する章を参照してください。
  5. publickey マップを転送します。
    ドメインの cred テーブルには、すでにいくつかの資格が格納されているため、cred テーブルに転送する publickey マップの内容によって、これらの資格が上書きされないように確認する必要があります。
    1. 初めに、publickey マップをファイルにダンプします。続いて、テキストエディタでそのファイルをオープンします。たとえば、次のように入力します。
      rootmaster# makedbm -u /var/yp/olddoc/publickey.byname /etc/publickey.xfr
      rootmaster# vi /tmp/publickey.tmp
    2. publickey マップから、ログインしているワークステーションの資格を削除します。
      rootmaster に対しては、次のような行は、すべて削除してください。
      unix.rootmaster@doc.com public-key:private-key [alg-type]
    3. これにより、マップではなく「ファイル」の内容を cred テーブルに転送できます。nisaddent に -a (追加) オプションを付けて実行します。
      rootmaster# nisaddent -a -f /etc/publickey.xfr -t cred.org_dir Publickey
      ただし、この操作は DES 資格を cred テーブルに転送するだけです。cred テーブルに対する自分の LOCAL 資格は自分で作成する必要があります。
  6. オートマウンタ情報を転送します。
    nissetup ユーティリティは auto_master テーブルと auto_home テーブルを作成しますが、これらは標準の NIS+ テーブルとはみなされません。したがって、これらのテーブルに情報を転送するには、少し異なる構文が必要となります。
    rootmaster# nisaddent -y olddoc -Y auto.master -t auto_master.org_dir key-value
    rootmaster# nisaddent -y olddoc -Y auto.home -t auto_home.org_dir key-value
    NIS ドメイン名 (この例では olddoc) と同様、-m と -y のオプションが必要です。しかし、NIS マップ名 (auto.master など) の前には -Y (大文字) を付けなければなりません。次に、オートマウンタの「テキストファイル」を転送するときに必要なように、標準の NIS+ テーブルであることを示す -t オプションを使用しなければなりません。この引数は、NIS+ ディレクトリオブジェクト (auto_master.org_dir) とテーブルの種類 (key-value) です。NIS+ テーブル名の後ろには必ず接尾辞 org_dir を追加してください。
  7. nisping を実行して更新内容を複製サーバーに送ります。
    nisping を実行すると、複製サーバーに変更が反映されます。
    master1# nisping domain
    master1# nisping org_dir.domaincom.
    master1# nisping groups_dir.domain
  8. テーブルに対しチェックポイントを実行します。
    この手順により、ドメインをサポートしている全サーバーが、それらの .log ファイルからディスク上のテーブルのコピーに新しい情報を転送します。ルートドメインを設定したばかりの場合、そのルートドメインにはまだ複製サーバーがないため、この手順はルートマスターサーバーだけが対象となります。nisping コマンドに -C (大文字) オプションを付けて実行します。
    rootmaster# nisping -C org_dir
    Checkpointing replicas serving directory org_dir.doc.com. :
    Master server is rootmaster.doc.com.
     Last update occurred at July 14, 1994
    checkpoint succeeded.
    スワップ空間が不足している場合、サーバーはチェックポイントを正常に実行できませんが、そのことを通知しません。スワップ空間が十分あることを確認する方法として、niscat コマンドを使ってテーブルの内容をリスト表示する方法があります。スワップ空間が不足している場合、次のエラーメッセージが表示されます。
    can't list table: Server busy, Try Again.
    このメッセージ内容からはわかりませんが、これはスワップ空間の不足を示しています。スワップ空間を増やし、このドメインに再びチェックポイントを実行します。
