Solaris ネーミングの設定と構成
DNS サーバーの設定
DNS サーバーを設定する手順は次のとおりです。
  1. サーバーを DNS クライアントとして設定します (サーバーの resolv.conf ファイルの設定も含む)。
    詳細は、第 12 章「DNS クライアントの設定」を参照してください。
  2. ブートファイルを設定します。
    詳細は、「named.conf ファイル」を参照してください。
  3. データファイルを設定します。
    詳細は、「データファイルの設定」を参照してください。次の 4 つのデータファイルを設定する必要があります。
    1. named.ca ファイルを設定します。
      詳細は、「named.ca ファイルの設定」を参照してください。
    2. hosts ファイルを設定します。
      詳細は、「hosts ファイルの設定 」を参照してください。
    3. hosts.rev ファイルを設定します。
      詳細は、「hosts.rev ファイルの設定 」を参照してください。
    4. named.local ファイルを設定します。
      詳細は、「named.local ファイルの設定」を参照してください。
  4. サーバーの初期設定を行います。
    詳細は、「サーバーの初期設定」を参照してください。
  5. サーバーをテストします。
    詳細は、「設定の確認」を参照してください。
    注 -
    DNS の最も一般的な役割は、ローカルなネットワークをグローバルなインターネットに接続することです。そして、インターネットに接続するためには、親ドメインの管理者にネットワークの IP アドレスを登録してもらう必要があります。誰が管理するのかは、ネットワークの地理的な位置と、親ドメインの種類によって異なります。ドメイン管理者にネットワークを登録してもらう方法については、本書では説明をしていません。
