En esta sección, se enumeran las funciones que se han suprimido o desaprobado en esta versión, además de las características o comandos que se eliminarán en la siguiente versión.
En la directiva de contraseñas, se ha desaprobado el uso del modo de interoperabilidad DS5-compatible-mode. En esta versión, debe utilizar el modo de interoperabilidad DS6–mode.
Se han eliminado algunos comandos de la versión 5.2 en Directory Server 11g versión 1 (11.1.1), encontrará una descripción en el apartado Command Line Changes de Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition
Las siguientes secuencias de comandos actuales se han sustituido por nuevos comandos:
Secuencia de comando actual |
Nuevo comando |
start-slapd |
dsadm start |
ldif2db |
dsadm import |
db2ldif |
dsadm export |
bak2db |
dsadm restore |
db2bak |
dsadm archive |
restart-slapd |
dsadm restart |
stop-slapd |
dsadm stop |
Para obtener más información, consulte el apartado Command Line Changes de Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Antes de migrar una topología de servidor repetida, consulte el Capítulo 7, Migrating a Replicated Topology de Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Cuando se crea una instancia de Directory Server en una topología repetida, se configura una directiva de contraseñas inicialmente compatible con versiones anteriores para poder migrar la topología. Una vez efectuada la actualización, debe cambiarse el modo de compatibilidad para habilitar una configuración de directivas de contraseñas más amplia. Directory Server administra la conversión. Para obtener más información, consulte el apartado Migrating a Deployment to Directory Server 11g Release 1 (11.1.1) de Oracle Fusion Middleware Administration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition. En una próxima versión, es posible que se suprima la configuración de directivas de contraseñas compatible con versiones anteriores.
Al crear una instancia de Directory Server se inhabilita la compatibilidad con la operación de modificación de DN. Después de actualizar todas las instancias del servidor en una topología de repetición, la operación de modificación de DN se puede repetir correctamente. En ese momento, puede habilitar la compatibilidad con la operación de modificación de DN en cada una de las instancias del servidor. Para ello, utilice el comando dsconf set-server-prop moddn-enabled:on.
Se proporciona esta función para la compatibilidad con la versión 5.2.
Se ha desaprobado el uso de la propiedad de sufijo db-path (dsconf set-suffix-prop nombre-sufijo ruta-base de datos:/nuevo/directorio y dsconf create-suffix --db-path) y es posible que se suprima en una próxima versión. Utilice la propiedad del servidor db-path para almacenar todos los sufijos en un directorio distinto al directorio de instancias.
En la actualidad, se está trabajando en la manera de resolver los problemas relacionados con la estabilidad del subcomando dsadm repack en situaciones con un alto nivel de carga. Como medida de seguridad, se ha inhabilitado temporalmente el subcomando dsadm repack en la versión de 11g versión 1 (11.1.1).
Por lo tanto, si se ejecuta el subcomando dsadm repack, aparecerá el siguiente mensaje:
:[19/Oct/2009:11:51:50 +0200] - WARNING<99999> - conn=-1 op=-1 msgId=-1 - The repack function is temporarily disabled for the 7.0 release. |
La Oracle Fusion Middleware Developer’s Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g Release 1 (11.1.1) describe los cambios realizados en las API de complementos. Es posible que las interfaces que aparecen como desaprobadas en esa sección se supriman en una próxima versión.
Esta guía ya no se proporciona como parte del conjunto de documentación. También se han eliminado todos los archivos de código de muestra de la distribución del producto. La Developer's Guide y los archivos de código de muestra se incluyen en un archivo example.zip disponible en http://www.oracle.com/technology/sample_code/products/oid/index.html.
Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g versión 1 (11.1.1) incluye una actualización a Identity Synchronization para Windows. Identity Synchronization para Windows 6.0 SP1 está integrada con Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Antes de actualizar Identity Synchronization para Windows, consulte el Capítulo 10, Migrating Identity Synchronization for Windows de Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Directory Server Resource Kit no presenta ningún cambio en Directory Server Enterprise Edition 11g versión 1 (11.1.1).
Las páginas del manual de la utilidad LDAP en los sistemas Sun Solaris no proporcionan información sobre la versión de las utilidades LDAP ldapsearch, ldapmodify, ldapdelete y ldapadd incluidas en Directory Server Enterprise Edition. Es posible que los comandos ya no se proporcionen de forma independiente en los sistemas Solaris. En su lugar, se incluirán con los comandos proporcionados por el sistema operativo en una próxima versión. Consulte Oracle Fusion Middleware Man Page Reference for Oracle Directory Server Enterprise Edition para obtener las páginas de comando man para las herramientas del cliente LDAP.
