Cette section répertorie les fonctionnalités qui ont été supprimées ou abandonnées dans cette version et indique également les fonctionnalités ou commandes qui seront supprimées dans la prochaine version :
Dans la stratégie de mots de passe, le mode d'interopérabilité DS5-compatible-mode disparaît. Dans cette version, vous devez utiliser le mode d'interopérabilité DS6–mode.
Certaines commandes de la version 5.2 ont été supprimées de Directory Server 11g Release 1 (11.1.1), comme indiqué dans la section Command Line Changes du Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition
Les scripts hérités suivants ont été remplacés par les nouvelles commandes :
Script hérité |
Nouvelle commande |
start-slapd |
dsadm start |
ldif2db |
dsadm import |
db2ldif |
dsadm export |
bak2db |
dsadm restore |
db2bak |
dsadm archive |
restart-slapd |
dsadm restart |
stop-slapd |
dsadm stop |
Pour de plus amples informations, voir Command Line Changes du Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Avant de migrer une topologie de serveur répliquée, consultez le Chapitre 7, Migrating a Replicated Topology du Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Quand vous créez une instance Directory Server dans une topologie répliquée, une stratégie de mot de passe est configurée initialement comme étant rétro-compatible pour faciliter la migration de la topologie. Après la mise à niveau, vous modifiez le mode de compatibilité pour activer une configuration de stratégie de mots de passe plus riche. Directory Server gère la conversion. Pour de plus amples informations, voir Migrating a Deployment to Directory Server 11g Release 1 (11.1.1) du Oracle Fusion Middleware Administration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition. Dans une prochaine version, la configuration de la stratégie de mots de passe rétro-compatible risque d'être supprimée.
Lorsque vous créez une instance Directory Server, la prise en charge de l'opération de modification de DN est désactivée. Après la mise à niveau de toutes les instances de serveur de votre topologie de réplication, l'opération de modification de DN peut être répliquée correctement. Vous pouvez alors activer la prise en charge de l'opération de modification de DN sur chaque instance de serveur. Pour cela, utilisez la commande dsconf set-server-prop moddn-enabled:on.
Cette fonctionnalité est fournie pour la compatibilité de la version 5.2.
La propriété de suffixe db-pathdsconf set-suffix-prop suffix-name db-path:/new/directory et dsconf create-suffix --db-path est abandonnée et risque d'être supprimée dans une prochaine version. Utilisez la propriété de serveur db-path pour stocker tous les suffixes dans un répertoire différent du répertoire d'instance.
Actuellement, nous nous efforçons de résoudre les problèmes de stabilité de la sous-commande dsadm repack. Par mesure de sécurité, la sous-commande dsadm repack a été temporairement désactivée pour le logiciel 11g Release 1 (11.1.1).
Si vous exécutez la sous-commande dsadm repack, le message suivant s'affichera :
:[19/Oct/2009:11:51:50 +0200] - WARNING<99999> - conn=-1 op=-1 msgId=-1 - The repack function is temporarily disabled for the 7.0 release. |
Le document Oracle Fusion Middleware Developer’s Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g Release 1 (11.1.1) décrit les modifications apportées à l'API des plug-ins. Les interfaces identifiées ici comme ayant été abandonnées pourraient être supprimées dans une version ultérieure.
Ce guide n'est plus intégré à l'ensemble de la documentation. Tous les exemples de fichier de code ont également été supprimés de la distribution du produit. Le guide de développement et les exemples de fichier de code sont intégrés dans un fichier example.zip disponible à l'adresse http://www.oracle.com/technology/sample_code/products/oid/index.html.
Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g Release 1 (11.1.1) inclut une mise à jour vers Identity Synchronization pour Windows. Identity Synchronization pour Windows 6.0 SP1 est intégré à Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Avant de mettre à niveau Identity Synchronization pour Windows, lisez le Chapitre 10, Migrating Identity Synchronization for Windows du Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Directory Server Enterprise Edition 11g Release 1 (11.1.1) n'apporte aucune modification à Directory Server Resource Kit.
Les pages du manuel de l’utilitaire LDAP sur les systèmes Sun Solaris ne mentionnent pas la version des utilitaires LDAP ldapsearch, ldapmodify, ldapdelete et ldapadd accompagnant Directory Server Enterprise Edition. Les commandes peuvent ne plus être disponibles séparément sous Solaris, mais intégrées aux commandes fournies par le système d'exploitation dans une prochaine version. Voir le document Oracle Fusion Middleware Man Page Reference for Oracle Directory Server Enterprise Edition pour consulter les pages du manuel traitant des outils client LDAP.
