针对 Oracle Directory Server Enterprise Edition 的 Oracle Fusion Middleware 发行版本
此发行版中修复的错误
本节列出 目录代理服务器 7.0 和 目录代理服务器 11g 发行版 1 (11.1.1) 中修复的错误。
错误 ID
描述
6351249
dpcfg 命令不会验证其处理的属性值。
6417166
Directory Server 不遵循资源限制策略的 minimum-search-filter-substring-length 属性。
6446600
Directory Server 并不总是处理来自 LDAP 源的 ACI 通知更改。
6468142
在虚拟视图和 LDIF 中存储的属性名不同。
6468198
Directory Server 应当将默认值应用于没有设置值的任意虚拟属性。
6468593
所有监视元素的 statusDescription 属性均应设置了值。
6468694
搜索操作在条目不存在时不能返回完整的信息。
6469976
dpadm split-ldif 命令应提供更多统计信息,例如跳过的条目数。
6475156
对于某些属性,dpcfg 命令会更改属性的值,并将 is-restart-required 设置为 False,但是必须重新启动 Directory Server 才能使更改生效。
6489771
连接处理程序错误地绑定匿名绑定。
6491133
无法正确处理多字节证书属性。
6491845
DSCC 不显示 Controls Allowed Through Proxy 的默认值。
6492447
dpconf 命令不应能够设置 scriptable-alerts-command 属性。
6495493
如果 SUNWdsee7-config 被重新分配,dpadm 命令会记录未一条未安装 SUNWdsee7-config 的消息。
6520362
dpconf get-jdbc-data-source-prop 和 set-jdbc-data-source-prop 命令应支持连接号属性。
6527010
目录代理服务器 无法写入表示 JDBC 数据库中表间的多对多 (N:N) 关系的 JDBC 属性。
6527837
代理服务器应打开更少的到 LDAP 服务器的初始连接。
6536823
代理服务器过于频繁地关闭客户端连接。
6537654
代理服务器过于频繁地打开到 JDBC 后端的新连接。
6539650
在 Linux 安装上,代理服务器无法创建多字节 DN。
6547755
DSCC 不能正确地创建多字节证书名。
6550554
在 zh_cn/ja 语言环境中,DSCC 无法创建多字节代理服务器实例。
6554232
代理服务器无法使用星号字符 (*) 获取联接数据视图上的属性的完整列表。
6561139
代理服务器无法在出现 SQL 异常后回滚 JDBC 事务。
6562213
代理服务器在使用虚拟组时会记录错误的操作号。
6562601
DSCC 不能显示证书的属性。
6567644
代理服务器向数据库提交的请求不正确。
6573259
ldapsearch 命令在联接视图上运行失败后,在其错误的输出中返回内部映射的 DN
6573264
当 JDBC 源中不存在基 DN 时,ldapsearch 命令应返回错误 32。
6590816
在 LDAP 侦听器中设置 connectionIdleTimeOutInSec 属性导致 DSCC 出现问题。
6592394
在 Windows 安装中,dpadm create 命令接受无效的 DN。
6594076
当 DN 是为 LDAP 数据视图映射时,Mod 操作失败。
6596223
filter-join-rule 不正确导致 LDAP 结果中返回 SQL 错误。
6596876
connectionIdleTimeOutInSec 属性的值应以秒而非毫秒为单位测量。
6597598
在进行修改操作期间会出现空指针异常。
6597608
LDAP 事务仅部分成功。
6599118
修改具有字符串值的非字符串列会返回 SQL 错误消息。
6599722
代理服务器会存储不正确的值。
6616197
filter-join-rule 中的属性为非数字值时,对从表进行写操作失败。
6616898
objectclass 属性无法存储在从数据视图中。
6618968
从从视图中返回一个条目时,不应对联接视图进行优化。
6622852
def-value 在 DN 上的虚拟变换不按预期运行。
6630730
FailoverLoadBalancingAlgorithm.getSearchConnection 中出现空指针异常。
6637173
对请求的从属性不具有访问权限时,不返回条目的 DN。
6637608
在系统负荷很重的情况下,会出现 ArrayIndexOutOfBoundsException 和 NegativeArraySizeException 错误。
6638374
如果条目的 UID 属性包含大写字母,则无法通过联接视图添加该条目。
6639044
尝试对属性进行修改-删除操作而未将其值映射到单行表时,会产生错误的返回代码。
6639635
对映射到单行表的未设属性进行修改-替换操作失败。
6640879
在搜索基准中使用 attr-name-mapping 的源时,代理服务器应返回错误 32。
6640884
代理服务器不应将表示 attr-name-mapping 的源的搜索转发到 Directory Server 后端。
6641888
搜索操作返回的条目包含 viewable-attr 中不存在的属性。
6641925
通过联接视图进行的添加操作始终在辅助 JDBC 数据源上创建条目。
6642559
写入虚拟变换并不总是正常发挥作用。
6642578
修改条目后,写入虚拟变换不能按预期发挥作用。
6642686
remove-attr-value 读取虚拟变换在属性具有多个值时不能正常发挥作用。
6643121
外键为 VARCHAR 时,ldapmodify 命令失败。
6643181
字符串属性太长时,JDBC 数据源会出现问题。
6643701
maxOperationPerInterval 和 operationRateCheckInterval 属性不能按预期发挥作用。
6646107
使用长于列大小的值时,添加操作会失败。
6648665
如果未对连接执行任何操作,max-client-connections 属性不起作用。
6649071
转换的 GUI 文本应保持一致。
6651837
用户 DN 未正确标准化,导致 ACI 失败。
6652476
启用模式检查后,如果缺少 objectclass:top 或命名属性,则添加操作会失败。
6653253
FailoverLoadBalancingAlgorithm 中的竞争情况会导致代理服务器出现故障。
6653453
通过代理服务器到 Directory Server 的基于 SSL 的持久搜索未能返回预期数据。
6654625
垃圾收集被触发运行时,现有连接会断开
6656324
代理服务器在添加操作中总是将 DN 值转换成小写格式。
6659381
使用 JDK 1.6 时,若是处于高搜索负荷状态下,代理服务器 JVM 会出现故障。
6661001
拒绝操作被转发给后端服务器。
6661375
套接字会保持处于 CLOSE_WAIT 状态。
6661474
代理服务器对连接池中的连接数计算错误。
6661981
如果 source-attr 是 client-attr 的子字符串,则无法设置 attr-name-mappings 属性。
6663112
在 Linux 64 位安装中,代理服务器无法在 32 位模式下启动。
6665983
对不是对象类一部分的属性进行修改的操作不能正常进行。
6670752
代理服务器会抛出以下异常:java.io.IOException:等待从输入流进行读取时超时
6671579
虚拟化未能解析搜索过滤器中虚拟映射的库。
6676073
属性处理不正确会导致联接数据视图中的修改操作被错误地路由。
6676076
联接数据视图中的修改操作会出现空指针异常。
6678386
达到最大绑定数后,系统不释放绑定连接且不再创建更多绑定。
6680717
省略联接视图中的联接规则时,会出现 StringIndexOutOfBoundsException。
6681502
默认情况下,内存监视被禁用。
6681932
remove-attr-value 写入虚拟变换不能正常发挥作用。
6682004
应对 view-attribute-value 设置写入 remove-attr-value 虚拟变换的规则。
6686099
ACI 存储在 LDAP 中且 LDAP 源不可用时,会出现服务器异常。
6688180
cn-monitor 下出现重复的条目,并且为 numDroppedOperations 和 receivedOperations 存储的值不正确。
6688187
time-resolution 属性直到重新启动服务器后才生效。
6689377
默认引用策略设置为 discard。
6689466
dpconf 命令不访问 cert-search-bind-dn 和 cert-search-bind-pwd 属性。
6689577
数据源中的 ssl-policy 设置为 client 时,客户端无法顺利地连接到代理服务器。
6691341
通过 average-traffic-sampling-interval 进行的监视无法正常进行。
6692090
operationPerIntervalPeak 在按时间间隔的操作中指定,而 operationPerIntervalLastAverage 属性在按秒的操作中指定。
6692627
使用 LDAP 浏览器期间对搜索过滤器进行解码时出错。
6692693
代理服务器不能正确地使用 max-op-count-per-interval。
6697494
缺少条目时,无法通过联接视图删除共享属性。
6702095
将 jdbc-attr 添加到现有对象类的表时,不能动态检索其元数据。
6702169
如果某 DN 不低于数据视图的基 DN 一个级别,则该 DN 的属性值映射无法正常进行。
6706567
主视图库与从视图库不同时,无法通过 DN 联接规则正常进行联接优化。
6707006
不能在联接数据视图中正确地处理过滤器联接规则。
6707110
搜索过滤器包含不是 jdbc-object-class 的一部分的属性时,搜索操作会失败。
6711054
代理服务器不支持 SQL Server SQL 类型 smalldatetime。
6711320
对一些不存在的 cn=monitor 子条目进行一级范围搜索会返回不正确的搜索结果。
6713382
DN 标准化无法转换在属性值中找到的序列 \dd 或 %dd。
6714425
ldapsearch 命令无法正确处理包含在引号内的星号。
6714448
ldapsearch 命令在整数搜索中会错误地处理非数字字符。
6714856
联接数据视图中会出现异常。
6717836
替换在多行主表中找到的属性会将该表中的其他属性设置为空。
6717943
属性的默认大小限制设置不正确。
6720614
启动代理服务器时显示错误消息。
6721702
主表不是单行表时,JDBC 搜索失败。
6723858
代理服务器会规避后端 Directory Server 上的 requires-bind-password 设置。
6724559
代理服务器应过滤掉包含未允许的控制的请求。
6727763
删除在多行主表中找到的属性会同时删除匹配条目。
6728378
如果未指定任何 DN/对象类规则,在进行添加操作时,联接数据视图中会出现空指针异常。
6728746
代理服务器无法将包含两个以上对象类的条目添加到 JDBC 源。
6730825
隐藏规则的属性不能返回规则中的过滤器属性。
6731666
代理服务器忽略数据视图上的 process-bind 属性值。
6734365
使用其他数据视图不能清除属性映射。
6734438
如果配置了邮件警报且邮件传输代理不可用,则代理服务器在启动时出现故障。
6734559
依赖于虚拟属性的虚拟 DN 映射失败。
6734722
后端连接保持处于 CLOSE_WAIT 状态。
6735304
无法隐藏具有空值的属性。
6736621
变换失败时,绑定 DN 被拒绝。
6737084
DN 被错误地映射。
6739414
代理服务器更改属性名中字符的大小写格式。
6739456
配置和日志文件应可按组进行访问。
6739974
代理服务器仅以小写格式返回属性名映射。
6741401
外键存储在多行主表中时,ldapmodify add 操作失败。
6741403
由于 SELECT 语句中的联接不正确,ldapsearch 命令失败。
6741410
将现有值添加到属性时,应返回 TYPE_OR_VALUE_ALREADY_EXISTS 消息。
6742935
对具有多个值的属性执行删除操作时,应返回 NO_SUCH_ATTRIBUTE 消息。
6743357
搜索过滤器中包含属性过滤和多个条件的搜索操作返回错误 1。
6748387
操作更改状态时,代理服务器应记录消息。
6750354
代理服务器应支持对 keylength 为 2048 位的证书的请求
6751692
使用 MaxTenuringThreshold Java 参数时,dpadm start 命令失败。
6752963
对异常消息的记录不正确。
6754091
使用 filter-join-rule 的联接视图操作返回 StringIndexOutOfBoundsException。
6757759
由于 JVM 内存状态不正确,代理服务器出现故障。
6758244
对粘结条目上具有基本范围和 DN 过滤器的 JDBC 源进行搜索操作不应返回所有属性。
6758812
enabled-admin-alert 属性应接受值 none 而非值 all。
6759391
cn=monitor 中的实例路径应被标准化。
6760526
dppadm start 命令应创建 DPS.pid 文件。
6760951
配置模式与目录配置模式存在不一致。
6761017
出现工作线程死锁。
6761032
对 searchMode 属性的定义不正确。
6761875
CPU 占用率过高,要求重新启动代理服务器。
6764073
将代理服务器配置为使用被代理的验证时,代理服务器出现故障。
6766175
ldapsearch 命令不能从 JDBC 源返回具有空值的属性。
6767244
使用联接视图时,代理服务器无法绑定到从视图。
6767776
代理服务器无法对根 DSE 使用 DN 映射。
6768924
代理服务器不能将虚拟变换中的分隔宏识别为宏。
6778090
无法对联接视图中的从属性正常地进行比较操作。
6778091
无法对联接视图的从属性正常地进行比较操作。
6782659
在创建套接字时,未设置 SO_KEEPALIVE 选项。
6784464
dpconf 命令应支持 useTcpKeepAlive 属性。
6794720
对 JDBC 源中的数据视图进行一级搜索返回意外错误。
6795597
主视图候选列表太大时,联接数据视图上的搜索性能太低。
6797952
DN 映射不按预期方式运行。
6801024
启动时显示的警告消息应提供关于警告原因的更多信息。
6802371
对基于通道的侦听器忽略了 acceptBacklog 属性。
6807446
联接视图两次返回区分大小写的属性值。
6808701
为后端连接发送不活动心跳的频率不足。
6808704
没有为绑定的后端联接发送不活动心跳。
6808706
由于上次服务器活动的原因,后端服务器检查执行的频率可能不足。
6809099
在代理服务器 cn=monitor 分支上的ldapsearch 查询产生不一致的输出结果。
6813566
必须重新启动代理服务器,才能使对 monitoring-interval 和 monitoring-bind-timeout 的更改生效。
6818788
代理服务器应提供更可靠的后端心跳。
6819304
在定义无源的故障转移池期间搜索 cn=monitor 时,出现空指针异常。
6819752
持久搜索客户端可能未接收条目更改通知。
6821752
在断开客户端连接后,未清除持久搜索使用的资源。
6828842
没有可用的后端服务器时,代理服务器会返回错误 1,而它应当返回错误 52。
6832043
明确设置了 useAffinity=false 和 affinityPolicy 后,不应启用客户端关联。
6832498
代理服务器不应使用 MD5 作为已签名证书中的签名算法。
6835898
dpconf 命令不能正确地处理将单个字母值用于属性/条目隐藏的属性。
6845410
重命名属性会中断部分绑定 DN。
6847524
具有特殊字符的 DN 未正确写入配置文件中。
6858276
在属性映射期间,如果运算符 + 是 DN 的一部分,则代理服务器忽略该符号并用逗号 (,) 取代它。
6870956
增加和删除数据视图时出现内存泄漏。
6870963
增加和删除连接处理程序时出现内存泄漏。
6870998
在移动到另一个连接处理器时,代理服务器忽略绑定请求的过滤策略。
6877916
对从数据视图中属性的 ldapcompare 操作失败。
6889269
使用复合过滤器时属性重命名中断。
6911538
主动监控 JDBC 数据库能够使用所有可用的数据库指针。
6924686
使用影响 DN 的虚拟变换时,由于搜索过滤器不考虑该变换,因此搜索条目被丢弃。
6933728
当 dataview 视图基 DN 被映射到引用时,属性映射不能正常运行。
