本节列出了此版本中已删除或过时的功能,还介绍了在下一版本中将要删除的功能或命令:
在密码策略方面,DS5-compatible-mode 互操作性模式已过时。在此版本中,您必须使用 DS6–mode 互操作性模式。
目录服务器 11g 发行版 1 (11.1.1) 中删除了 5.2 版的部分命令,在 《Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition 》中的“Command Line Changes”中有介绍。
以下传统脚本已由新命令替换:
传统脚本 |
新命令 |
start-slapd |
dsadm start |
ldif2db |
dsadm import |
db2ldif |
dsadm export |
bak2db |
dsadm restore |
db2bak |
dsadm archive |
restart-slapd |
dsadm restart |
stop-slapd |
dsadm stop |
在迁移已复制的服务器拓朴之前,请查看 《Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition》中的第 7 章 “Migrating a Replicated Topology”。
当您在已复制的拓朴中创建 目录服务器 实例时,密码策略的初始配置支持后向兼容以辅助拓朴迁移。完成升级后,您应更改兼容性模式以启用更丰富的密码策略配置。目录服务器 会管理转换。有关更多信息,请参见 《Oracle Fusion Middleware Administration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition》中的“Migrating a Deployment to Directory Server 11g Release 1 (11.1.1)”。在以后的版本中,可能会删除向后兼容密码策略配置。
在创建 目录服务器 实例时,系统将禁用对修改 DN 操作的支持。完成对复制拓扑中所有服务器实例的升级后,可以正常地复制修改 DN 操作。此时,您可以在每个服务器实例上启用对修改 DN 操作的支持。可以使用 dsconf set-server-prop moddn-enabled:on 命令实现该操作。
此功能为兼容 5.2 版本而提供。
db-path 后缀属性(dsconf set-suffix-prop suffix-name db-path:/new/directory 和 dsconf create-suffix --db-path)已过时,可能会在以后的版本中被删除。可以使用 db-path 服务器属性将所有后缀存储在与实例目录不同的目录中。
正在解决 dsadm repack 子命令在压力下的稳定性问题。作为安全措施,dsadm repack 子命令在此 11g 发行版 1 (11.1.1) 发行版本中已暂时禁用。
如果您运行 dsadm repack 子命令,将会显示以下消息:
:[19/Oct/2009:11:51:50 +0200] - WARNING<99999> - conn=-1 op=-1 msgId=-1 - The repack function is temporarily disabled for the 7.0 release. |
Oracle Fusion Middleware Developer’s Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g Release 1 (11.1.1) 介绍了插件 API 变化。在该处标识为过时的接口可能会在以后的版本中被删除。
本指南不再作为文档集的一部分提供。此外,产品分发中已经删除了所有样例代码文件。Developer's Guide 和样例代码文件全部捆绑在 example.zip 文件中,该文件可从 http://www.oracle.com/technology/sample_code/products/oid/index.html获得。
Oracle Directory Server Enterprise Edition 11g 发行版 1 (11.1.1) 包含了 Identity Synchronization for Windows 的一项更新。Identity Synchronization for Windows 6.0 SP1 与 Oracle Directory Server Enterprise Edition 捆绑提供。
在升级 Identity Synchronization for Windows 之前,请阅读 《Oracle Fusion Middleware Upgrade and Migration Guide for Oracle Directory Server Enterprise Edition》中的第 10 章 “Migrating Identity Synchronization for Windows”。
Directory Server Enterprise Edition 11g 发行版 1 (11.1.1) 未提供对 Directory Server Resource Kit 的任何更改。
Sun Solaris 系统中的 LDAP 实用程序手册页未记录与 Directory Server Enterprise Edition 一起提供的 LDAP 实用程序 ldapsearch、ldapmodify、ldapdelete 和 ldapadd 命令的版本。这些命令在 Solaris 系统上可能不会再单独提供,而是与以后版本的操作系统所提供的命令整合在一起。要查看 LDAP 客户端工具的手册页,请参见 《Oracle Fusion Middleware Man Page Reference for Oracle Directory Server Enterprise Edition 》。
