Die Tunable-Parameter priority_paging und cachefree werden in Solaris 9 nicht unterstützt. Diese Parameter wurden durch eine verbesserte Dateisystem-Caching-Architektur ersetzt, in welcher Paging-Richtlinien zum Einsatz kommen, die mit dem Priority-Paging vergleichbar, jedoch ständig aktiviert sind. Der Versuch, diese Parameter in der Datei /etc/system zu setzen, führt zu Bootzeit-Warnungen wie der folgenden:
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
Wenn Sie auf Solaris 9 aufrüsten oder mit pkgadd die SUNWcsr-Pakete hinzufügen und die Datei /etc/system Ihres Systems einen der Parameter priority_paging oder cachefree enthält, geschieht Folgendes:
Sind die Parameter priority_paging oder cachefree in der Datei /etc/system gesetzt, wird folgende Meldung angezeigt:
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
In der Datei /etc/system werden vor Zeilen, die priority_paging oder cachefree setzen, Kommentare eingefügt. Wenn beispielsweise priority_paging auf 1 gesetzt ist, so wird diese Zeile durch die folgenden Zeilen ersetzt:
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and * has been removed. Since references to priority paging-related tunables * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual". * set priority_paging=1 |
