Si el sistema ya usa un firmware adecuado a 64 bits, no será necesario actualizar la PROM flash.
Si desea ejecutar el sistema operativo Solaris de 64 bits en un sistema UltraSPARC, es posible que tenga que actualizar el firmware PROM flash. Los programas de instalación de Solaris 9 le permiten agregar soporte de 64 bits; éste se selecciona de manera predeterminada cuando se realiza una instalación en sistemas Sun UltraSPARCTM. Un sistema de 64 bits sólo arranca en modo de 64 bits de forma predeterminada si la velocidad de la CPU es de 200 MHz o más.
Si prefiere ejecutar el sistema operativo Solaris de 32 bits en cualquier sistema SunTM o UltraSPARC, no será necesario que actualice la PROM flash.
La tabla siguiente enumera los sistemas UltraSPARC (sun4uTM) afectados y las versiones mínimas de firmware necesarias. Tipo de sistema es el equivalente de la salida del comando uname -i. Puede determinar la versión de firmware que está ejecutando con el comando prtconf -V.
Tabla 1-2 Versiones de firmware mínimas necesarias para ejecutar el sistema operativo Solaris de 64 bits en sistemas UltraSPARC
Tipo de sistema de uname -i |
Versión de firmware mínima de prtconf -V |
SUNW,Ultra-1-Engine |
3.10.0 |
SUNW,Ultra-1 |
3.11.1 |
SUNW,Ultra-2 |
3.11.2 |
SUNW,Ultra-4 |
3.7.107 |
SUNW,Ultra-Enterprise |
3.2.16 |
Los sistemas que no aparecen en esa tabla no requieren una actualización de la PROM Flash.
Para obtener instrucciones sobre la realización de la modernización de la PROM flash con el CD de Solaris, consulte Colección de documentos sobre Solaris 9 para hardware de Sun. Si no dispone de este manual, puede obtenerlo en http://docs.sun.com.
