Si se instala o moderniza al sistema operativo Solaris 9 en un sistema con varias interfaces de red, el sistema las reconoce todas como utilizables. Las interfaces que no están conectadas a la red o que no se desea usar aparecen en la salida del comando ifconfig -a. Además, a interfaces con idénticas direcciones ethernet se les podría asignar idénticas direcciones IP. Aparece el mensaje de error siguiente.
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
Este problema también se produce en sistemas que tienen la variable
PROM local-mac-address
establecida a false. El problema se produce porque todas las interfaces están
configuradas con la misma dirección IP.
Solución alternativa: elija una de las soluciones alternativas siguientes:
Para activar sólo la interfaz configurada, rearranque el sistema después del arranque inicial.
Para asignar una dirección IP distinta a cada interfaz
de red, establezca la variable PROM local-mac-address
con el valor true de una de estas formas:
En el indicador ok, escriba el comando siguiente.
ok setenv local-mac-address? true |
En una ventana de terminal, escriba el comando siguiente como superusuario.
# eeprom local-mac-address?=true |
