Si usa el DVD del software de Solaris 9 para instalar software adicional, es posible que éste no se instale. Este problema puede originarse en las siguientes circunstancias:
Se utiliza la modalidad de línea de comandos para instalar desde el DVD del software de Solaris 9.
Durante la instalación, se indica que no se desea que el sistema expulse el DVD automáticamente.
Se instala software opcional, como la aplicación SunScreen 3.2, productos del CD suplementario de software de Solaris 9 o productos del CD relacionado de software de Solaris.
Si el problema se produce, se mostrará el mensaje de error siguiente.
The disc you inserted is not the correct CD/DVD for nombre-software-optional. Please try again. |
Solución alternativa: elija una de las soluciones alternativas siguientes:
Para evitar este problema, seleccione Sí (la opción predeterminada) cuando el programa de instalación le pida si desea que el sistema expulse el DVD automáticamente.
Si recibe el mensaje de error anterior y la máquina tiene acceso de inicio de sesión remota, siga estos pasos.
Inicie una sesión remota con el sistema.
Conviértase en superusuario.
Expulse el DVD; escriba el comando siguiente.
# eject cdrom |
Prosiga con la instalación. Cuando el programa de instalación se lo pida, vuelva a insertar el DVD de software de Solaris 9 en la máquina que esté instalando.
Si recibe el mensaje de error anterior, instale manualmente el software opcional. Siga estos pasos:
Cuando aparezca el mensaje de error, seleccione la opción Ignorar este disco. Seleccione esta opción para ignorar todas las instalaciones de software opcionales que faltan.
Finalice la instalación.
Cuando el sistema rearranque, inicie una sesión con el sistema y ejecute manualmente los instaladores para el software opcional. Elija el comando instalador apropiado.
Para instalar el producto SunScreen 3.2, inserte el DVD de software de Solaris 9 y escriba el comando siguiente.
# /punto-montaje-dvd/s0/Solaris_9/ExtraValue /CoBundled/SunScreen_3.2/install \-nodisplay |
Para instalar productos suplementarios de software de Solaris 9, inserte el DVD de software de Solaris 9 y escriba el comando siguiente.
# /punto-montaje-dvd/s0/SW_Supp_CD/installer -nodisplay |
Para instalar el CD relacionado de software de Solaris, inserte el CD y escriba el comando siguiente.
# /punto-montaje-dvd/installer -nodisplay |
