Solaris 9 Installationshandbuch
So führen Sie eine Installation oder ein Upgrade mit dem benutzerdefinierten JumpStart-Programm aus
  1. Wenn das System Teil eines Netzwerks ist, stellen Sie sicher, dass ein Ethernet-Anschluss oder ein ähnlicher Netzwerkadapter mit dem System verbunden ist.
  2. Wenn Sie ein System über eine tip(1)-Verbindung installieren wollen, muss das Fenster mindestens 80 Spalten breit und 24 Zeilen hoch sein.
    Die aktuelle Größe des tip-Fensters können Sie mit dem Befehl stty(1) ermitteln.
  3. Wenn Sie zur Installation der Solaris 9-Software das DVD-ROM- oder CD-ROM-Laufwerk des Systems verwenden, legen Sie die Solaris 9-DVD oder die Solaris 9 Software 1 of 2-CD in das Laufwerk ein.
  4. Wenn Sie eine Profildiskette verwenden, legen Sie die Profildiskette in das Diskettenlaufwerk des Systems ein.
  5. Booten Sie das System.
    • Bei einem neuen System schalten Sie dieses zunächst ein.
    • Wenn Sie eine Installation bzw. ein Upgrade auf einem vorhandenen System ausführen wollen, fahren Sie das System herunter. Geben Sie an der Eingabeaufforderung ok den folgenden Befehl ein:
      ok boot cdrom:net - install [[URL:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
    cdrom
    Gibt an, dass das System von einer CD oder DVD gebootet werden soll.
    Bei einem System mit einem älteren EEPROM ersetzen Sie cdrom durch sd(0,6,2), damit vom CD-ROM- bzw. DVD-ROM-Laufwerk des Systems gebootet wird.
    net
    Gibt an, dass von einem Installationsserver im Netzwerk gebootet werden soll.
    URL
    Gibt den Speicherort der benutzerdefinierten JumpStart-Dateien an. Sie können einen URL für Dateien an folgenden Speicherorten angeben:
    • Lokale Festplatte
      file://Jumpstart-Verz_pfad/komprimierte_Konfig_datei
    • NFS-Server
      nfs://Servername:IP-Adresse/Jumpstart-Verz_pfad/komprimierte_Konfig_datei
    • HTTP-Server
      http://Servername:IP-Adresse/Jumpstart-Verz_pfad/
      komprimierte_Konfig_datei&Proxy-Infos
    Wenn Sie eine sysidcfg-Datei in die komprimierte Konfigurationsdatei aufgenommen haben, müssen Sie wie im folgenden Beispiel die IP-Adresse des Servers angeben, auf dem sich die Datei befindet:
    http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
    Wenn Sie die komprimierte Konfigurationsdatei auf einem HTTP-Server hinter einer Firewall gespeichert haben, müssen Sie während des Boot-Vorgangs einen Proxy-Server angeben. Sie brauchen keine IP-Adresse für den Server anzugeben, auf dem sich die Datei befindet. Sie müssen jedoch wie im folgenden Beispiel eine IP-Adresse für den Proxy-Server angeben:
    http://www.shadow.com/jumpstart/
    config.tar&proxy=131.141.6.151
    ask
    Gibt an, dass Sie vom Installationsprogramm zur Eingabe des Speicherorts der komprimierten Konfigurationsdatei aufgefordert werden, nachdem das System gebootet und eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt wurde.
    Wenn Sie durch Drücken der Eingabetaste die Eingabeaufforderung umgehen, konfiguriert das Installationsprogramm die Netzwerkparameter interaktiv. Danach fordert Sie das Installationsprogramm zur Eingabe des Speicherorts der komprimierten Konfigurationsdatei auf. Wenn Sie diese Eingabeaufforderung durch Drücken der Eingabetaste umgehen, startet das Programm Solaris suninstall.
    dhcp
    Gibt an, dass die zum Booten des Systems erforderlichen Informationen zur Netzwerkinstallation über einen DHCP-Server abgerufen werden.
    Wenn Sie nicht angeben, dass ein DHCP-Server verwendet werden soll, verwendet das System die Datei /etc/bootparams oder die Datenbank bootparams des Namen-Service.
    nowin
    Gibt an, dass das X-Programm nicht gestartet werden soll. Sie brauchen das X-Programm nicht, um eine JumpStart-Installation durchzuführen. Sie können die Installationszeit daher mithilfe von nowin verkürzen.
    Hinweis -
    Das System prüft die Hardware- und Systemkomponenten und das System wird gebootet. Der Boot-Vorgang dauert mehrere Minuten.
  6. Wenn Sie die Systeminformationen nicht in der Datei sysidcfg vorkonfiguriert haben, beantworten Sie die Fragen zur Systemkonfiguration.
  7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und installieren Sie die Software.
    Nach Abschluss der Solaris-Software durch das JumpStart-Programm wird das System automatisch neu gestartet.
    Nach Abschluss der Installation werden die Installationsprotokolle in einer Datei gespeichert. Die Installationsprotokolle finden Sie in den folgenden Verzeichnissen:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
