Solaris 9 Installationshandbuch
Booten von Medien, Fehlermeldungen
le0: No carrier - transceiver cable problem
Grund:
Das System ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Lösung:
Handelt es sich hierbei um ein nicht vernetztes System, ignorieren Sie diese Meldung. Handelt es sich um ein vernetztes System, stellen Sie sicher, dass die Ethernet-Verkabelung stimmt.
Die gerade geladene Datei scheint nicht ausführbar zu sein
Grund:
Das System kann die entsprechenden Medien für den Neustart nicht finden.
Lösung:
Überprüfen Sie, ob das System ordnungsgemäß für die Installation von Solaris 9 über das Netzwerk von einem Installationsserver aus eingerichtet wurde. Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass Sie beim Einrichten die richtige Plattformgruppe für das System angegeben haben.
Oder - wenn Sie die Abbilder der Solaris 9-DVD oder der Solaris 9 Software 1 of 2-CD, der Solaris 9 Software 2 of 2-CD und der Solaris 9 Languages-CD nicht auf den Installationsserver kopiert haben, stellen Sie sicher, dass die Solaris 9-DVD oder die Solaris 9 Software 1 of 2-CD eingehängt ist und der Zugriff auf dem Installationsserver möglich ist.
Boot: kann /kernel/unix nicht öffnen
Grund:
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den Speicherort von boot - file für das Booten überschreiben, indem Sie diesen explizit auf /kernel/unix setzen.
Lösung:
  • Setzen Sie boot -file im PROM auf " " (leer).
  • Stellen Sie sicher, dass ,,diag-switch" auf ,,off" und auf ,,true" gesetzt ist.
Kann von Datei/Gerät nicht booten
Grund:
Das Installationsmedium findet das Boot-Medium nicht.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Das DVD-ROM- oder CD-ROM-Laufwerk muss ordnungsgemäß installiert und eingeschaltet sein.
  • Die Solaris 9-DVD oder die Solaris 9 Software 1 of 2-CD muss ins Laufwerk eingelegt sein.
  • Der Datenträger ist unbeschädigt und nicht verschmutzt.
WARNUNG: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Beschreibung:
Diese Meldung dient zu Ihrer Information.
Lösung:
Ignorieren Sie die Meldung und fahren Sie mit der Installation fort.
