Para crear un entorno de arranque y reconfigurar el intercambio con
una lista (Interfaz de línea de comandos)
Si dispone de muchos segmentos de
intercambio, cree una lista de intercambio. El comando lucreate
la usará para los segmentos de intercambio en el nuevo entorno de arranque.
Nota - El segmento de intercambio no lo puede usar ningún entorno
de arranque excepto el actual o, si se usa la opción -s,
el entorno de arranque fuente. Si otro entorno de arranque usa el segmento
de intercambio, la creación del entorno de arranque falla, independientemente
de que sea un intercambio, ufs, o cualquier otro sistema de archivos.
Cree una lista de segmentos de intercambio para usarlos en el nuevo
entorno de arranque. La ubicación y el nombre de este archivo los debe
definir el usuario. En este ejemplo, el contenido del archivo /etc/lu/swapslices es una lista de dispositivos y segmentos:
-:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
-:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
Escriba:
# lucreate [-A 'descripción_entorno_arranque']
-m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa \
-M lista_segmentos
-n nombre_entorno_arranque
(Opcional) Permite crear la descripción de un entorno
de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_arranque). La
longitud de la descripción no está limitada y puede contener
cualquier carácter.
-m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa [-m...]
Especifica la configuración
de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de
archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar
en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas
veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos
necesario.
punto_montaje puede ser cualquier
punto de montaje válido o - (guión) que indique
una partición de intercambio.
El campo dispositivo puede ser
cualquiera de los siguientes:
El nombre de un dispositivo de disco, con el formato /dev/dsk/cnúmdnúmtnúmsnúm
El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager
se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm
El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el
formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen
La palabra clave merged, que indica que
el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará
con su superior.
El campo tipo_sa puede ser alguno
de los siguientes:
ufs, que indica un sistema de archivos
UFS.
vxfs, que indica un sistema de archivos
Veritas.
swap, que indica un sistema de archivos
de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
-M lista_segmentos
Lista
de opciones -m que se agrupan en el archivo lista_segmentos. Especifique estos argumentos en el formato
que se indica para la opción -m. Las líneas
de comentarios que empiezan con una marca de hashing (#)
se omiten. La opción -M es útil cuando se tiene
una larga lista de sistemas de archivos para un entorno de arranque. Observe
que es posible combinar las opciones -m y -M.
Por ejemplo, se pueden guardar segmentos de intercambio en lista_segmentos y especificar los segmentos raíz (/)
y /usr con la opción -m.
Las opciones -m y -M son compatibles con la
enumeración de varios segmentos para un punto de montaje específico.
Al procesar estos segmentos, lucreate omite cualquier segmento
que no esté disponible y selecciona el primer segmento disponible.
El nombre del entorno de arranque que hay que crear y que debe ser exclusivo.
Ejemplo 32-5 Creación de un entorno de arranque y configuración de
un segmento de intercambio con una lista (Interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, el espacio de intercambio del nuevo entorno de arranque
es la lista de segmentos que se incluyen en el archivo /etc/lu/swapslices. Una descripción, Solaris 9 test Jan. 2001, se asocia con
el nombre second_disk.
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
-M /etc/lu/swapslices -n second_disk
Cuando ha finalizado la creación del nuevo entorno de arranque,
se puede modernizar y activar (es decir, se hace arrancable). Consulte el Capítulo 33.
