Solaris 9: Guía de instalación
Para crear un entorno de arranque para un contenedor Flash (interfaz de línea de comandos)
El comando lucreate crea un entorno de arranque según los sistemas de archivos del entorno de arranque activo. El comando lucreate con la opción -s - crea con mucha rapidez un entorno de arranque vacío que se puede usar para instalar un contenedor de flash.
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Cree el entorno de arranque vacío.
    # lucreate -A 'nombre_entorno_arranque' -s - \
    -m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa
    	-n nombre_entorno_arranque
    -A 'descripción_entorno_arranque'
    (Opcional) Permite crear la descripción de un entorno de arranque asociada con el nombre del mismo (nombre_entorno_arranque). La longitud de la descripción no está limitada y puede contener cualquier carácter.
    -s -
    Especifica que se debe crear un entorno de arranque vacío.
    -m punto_montaje:dispositivo:tipo_sa [-m...]
    Especifica la configuración de los sistemas de archivos del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo que se especifican como argumentos de -m pueden estar en el mismo disco o distribuidos entre varios. Use esta opción tantas veces como sea preciso para crear el número de sistemas de archivos necesario.
    • punto_montaje puede ser cualquier punto de montaje válido o - (guión) que indique una partición de intercambio.
    • El campo dispositivo puede ser cualquiera de los siguientes:
      • El nombre de un dispositivo de disco, con el formato /dev/dsk/cnúmdnúmtnúmsnúm
      • El nombre de un metadispositivo de Solaris Volume Manager se muestra con el formato /dev/md/dsk/dnúm
      • El nombre de un volumen de Veritas Volume Manager, con el formato /dev/vx/dsk/nombre_volumen
      • La palabra clave merged, que indica que el sistema de archivos del punto de montaje especificado se fusionará con su superior.
    • El campo tipo_sa puede ser alguno de los siguientes:
      • ufs, que indica un sistema de archivos UFS.
      • vxfs, que indica un sistema de archivos Veritas.
      • swap, que indica un sistema de archivos de intercambio. El punto de montaje de intercambio debe ser un - (guión).
    El nombre del entorno de arranque que hay que crear y que debe ser exclusivo dentro del sistema.
    Ejemplo 32-8 Creación de un entorno de arranque para un contenedor Flash (interfaz de línea de comandos)
    En este ejemplo se crea un entorno de arranque, pero éste no contiene sistemas de archivos. Una descripción, Solaris 9 test Jan. 2001, se asocia con el nuevo entorno de arranque llamado second_disk.
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -s - \
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs  -n second_disk
    Una vez completada la creación del entorno de arranque vacío, se puede instalar y activar (hacer arrancable) un contenedor Flash. Consulte el Capítulo 33.
