Para actualizar o instalar un contenedor Flash en un nuevo entorno de arranque, el dispositivo debe ser un segmento físico. Si tiene un entorno de arranque con un sistema de archivos montado en un metadispositivo de Solaris Volume Manager o en un volumen del sistema de archivos Veritas (VxFS), la modernización o instalación del contenedor fallará. Para modernizar o instalar un contenedor Flash en un entorno de arranque de ese tipo, deberá cambiar manualmente el entorno de arranque de forma que todos los segmentos sean segmentos físicos. Puede usar el comando lucreate para crear otro entorno de arranque o bien suprimir los metadispositivos o volúmenes.
Para usar el comando lucreate para hacer una copia del entorno de arranque, deberá situar dicho entorno en segmentos de disco físicos. Por ejemplo, si la configuración de discos del entorno de arranque actual es la siguiente:
raíz (/) |
Montado en /dev/md/dsk/d10 |
/usr |
Montado en /dev/md/dsk/d20 |
/var |
Montado en /dev/dsk/c0t3d0s0 |
Segmento libre |
c0t4d0s0 |
Segmento libre |
c0t4d0s3 |
Segmento libre |
c0t4d0s4 |
Podría usar el siguiente comando lucreate para copiar el entorno de arranque en segmentos de disco físicos. Luego se puede modernizar o instalar con un contenedor Flash. En este ejemplo, el entorno de arranque actual se denomina EAactual, y el nuevo, EAnuevo.
# lucreate -s EAactual -n EAnuevo. -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -m /var:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs |
A continuación podrá modernizar o instalar un contenedor Flash en el nuevo entorno de arranque, activarlo y volver a duplicarlo o encapsularlo de forma manual.
Si elige suprimir manualmente el metadispositivo o volumen, necesitará:
Montar el entorno de arranque manualmente
Editar el archivo /etc/vfstab para cambiar todos los metadispositivos o volúmenes a segmentos de disco físicos.
Usar el software Solaris Volume Manager o Veritas para suprimir los metadispositivos o volúmenes
Desmontar el entorno de arranque
