Si tiene un servidor de arranque, compruebe que ha compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el Paso 6.
En el servidor de instalación o de arranque, conviértase en superusuario.
Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se ha suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
Nombre del sistema
Dirección IP
Dirección Ethernet
Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 9, en el servidor de instalación:
# cd /ruta_dir_instal/Solaris_9/Tools |
ruta_dir_instal |
Especifica la ruta al directorio Tools |
Configure un sistema para instalar desde la red. El sistema puede ser un servidor de instalación o un servidor de arranque.
# ./add_install_client [[-d]] [[-s servidor_instal:ruta_dir_instal]] \ [[-c servidor_jumpstart:ruta_dir_jumpstart]] [[-p servidor:ruta]] \ [[-t ruta_imagen_arranque]] nombre_cliente grupo_plataforma |
Indica que el cliente va a usar DHCP para obtener los parámetros de instalación de red. |
-s servidor_instal:ruta_dir_instal |
Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_dir_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart. |
-p servidor_sysid:ruta |
Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg. |
-t ruta_imagen_arranque |
Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9. |
Es el nombre del sistema donde se desea realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación. |
Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. En el Capítulo 39 encontrará una lista detallada de grupos de plataformas. |
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación si se utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema UltraTM 5. El sistema de archivos /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contiene el comando add_install_client.
servidor_instal# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools servidor_instal# ./add_install_client -d basil sun4u |
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación que se encuentra en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema UltraTM 5. El sistema de archivos /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools contiene el comando add_install_client.
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema UltraTM 5. Ejecute el comando en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar el servidor de instalación denominado basil, que contiene una imagen del CD Solaris 9 en export/home/s9cdsparc.
servidor_arranque# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools servidor_arranque# ./add_install_client -s basil:/export/home/s9cdsparc rose sun4u |
