No se puede usar un sistema que ejecute una versión de SunOS anterior a Solaris 2.3.
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
Conviértase en superusuario del sistema que va a ser el servidor de instalación.
El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con las políticas de la sede.
Inserte el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 en la unidad del sistema.
Cree un directorio para la imagen del CD.
# mkdir -p ruta_dir_instal |
ruta_dir_instal |
Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD |
Cambie al directorio Tools del disco montado:
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
# ./setup_install_server ruta_dir_instal |
ruta_dir_instal |
El comando setup_install_server indica si hay espacio en disco suficiente para las imágenes de disco de software de Solaris 9. Para determinar la cantidad de espacio en disco disponible, use el comando df -kl.
Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montaje.
Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Prosiga con el Paso 7.
Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema que se va a instalar y no utiliza DHCP, deberá compartir la imagen de instalación con el servidor de arranque e iniciar el daemon de NFS. Continúe.
Compruebe que la ruta a la imagen de instalación del servidor de instalación se comparte de forma apropiada.
# share | grep ruta_dir_instal |
ruta_dir_instal |
Especifica la ruta a la imagen de instalación del servidor de arranque. |
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones aparece anon=0, prosiga con el paso Paso 7.
Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" ruta_dir_instal |
Compruebe que la ruta del directorio del servidor de instalación se comparte correctamente.
# ps ef | grep nfsd |
Inicie el daemon de nfsd y comparta el servidor de instalación.
Si el daemon de nfsd no se está ejecutando, inícielo.
# /etc/init.d/nfsservidorerver start |
Si el daemon de nfsd se está ejecutando, comparta el servidor de instalación.
# shareall |
Cambie al directorio raíz (/).
# cd / |
Expulse el CD Software 1 de 2 de Solaris 9.
Inserte el CD Software 2 de 2 de Solaris 9 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Cambie al directorio Tools del CD montado:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
# ./add_to_install_server ruta_dir_instal |
ruta_dir_instal |
# cd / |
Expulse el CD Software 2 de 2 de Solaris 9.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 9 en la unidad de CD-ROM del sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools |
ruta_dir_instal |
# cd / |
Decida si desea permitir a los usuarios que usen el método de instalación Solaris Web Start para arrancar un sistema e instalar el software Solaris 9 desde una red.
En caso de que no desee que usen este método, expulse el CD de idiomas de Solaris 9 y vaya al Paso 22.
En caso de que sí desee que puedan usarlo, expulse el CD de idiomas de Solaris 9 y continúe.
Inserte el CD instalación de Solaris 9 en la unidad de CD-ROM del sistema.
Cambie al directorio que contiene modify_install_server en el CD montado:
# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
Copie el software de la interfaz Solaris Web Start en el servidor de instalación:
# ./modify_install_server -p ruta_dir_instal ruta_miniraíz_instalador |
-p |
Protege la miniraíz de la imagen existente en ruta_dir_instal/Solaris_9/Tools/Boot.orig |
ruta_dir_instal |
Especifica el directorio en el que se va a copiar la interfaz Solaris Web Start |
Especifica el directorio del CD desde el que se va a copiar la interfaz Solaris Web Start |
Decida si desea modificar los archivos de la miniraíz (/ruta_dir_instal/Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó el comando setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
En caso de que no desee modificarlos, continúe.
Si desea modificarlos, use el comando patchadd -C para modificar los archivos de la miniraíz.
Si decide utilizar el comando patchadd -C lea primero las instrucciones Readme de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
Decida si desea crear un servidor de arranque.
Si utiliza DHCP o el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar, no es necesario tener un servidor de arranque. Prosiga con "Adición de sistemas donde se realizará una instalación de red".
Si no utiliza DHCP y el servidor de instalación y el cliente están en subredes distintas, deberá crear un servidor de arranque. Prosiga con "Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen DVD".
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/s9cdsparc del servidor de instalación:
CD 1 de 2 del software de Solaris 9
CD 2 de 2 del software de Solaris 9
# mkdir -p /export/home/s9cdsparc # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/s9cdsparc If you have a separate boot server, add these steps: Add the following path to the /etc/dfs/dfstab file: share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/s9cdsparc # ps ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start Continue with the following steps. If you do not need a boot server or have added the steps for a separate boot server, continue: # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/sol_9_lang_sparc/Tools # ./add_to_install_server /export/home/s9cdsparc # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s0 # ./modify_install_server -p /export/home/s9cdsparc /cdrom/cdrom0/s0 |
En este ejemplo, cada CD se introduce y se monta automáticamente antes de cada uno de los comandos. Después de cada comando se extrae el CD.
