archive_location tipo_de_recuperación ubicación |
Los valores de tipo_de_recuperación y ubicación dependen del lugar donde se ha guardado el contenedor Web Start Flash. Los apartados siguientes incluyen los valores que se pueden usar para tipo_de_recuperación y ubicación y ejemplos sobre cómo se debe usar la palabra clave archive_location.
Si el contenedor se ha guardado en un servidor NFS, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location nfs nombre_servidor:/ruta/nombre_archivo retry n |
nombre_servidor |
El nombre del servidor en el que se ha almacenado el contenedor. |
ruta |
La ubicación del contenedor que hay que recuperar del servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Web Start Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando. |
nombre_archivo |
El nombre de archivo del contenedor Web Start Flash. |
retry n |
Una palabra clave opcional. n es el número máximo de veces que las utilidades de Web Start Flash intentarán montar el contenedor. |
Ejemplos:
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Si el contenedor se guarda en un servidor HTTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location http://nombre_servidor:puerto ruta/nombre_archivo palabras_clave_opcionales |
nombre_servidor |
El nombre del servidor en el que se ha almacenado el contenedor; puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución. |
puerto |
Es un puerto opcional. Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Web Start Flash usarán el número de puerto HTTP predeterminado: 80. |
ruta |
Es la ubicación del contenedor que hay que recuperar del servidor especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Web Start Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando. |
nombre_archivo |
Es el nombre de archivo del contenedor Web Start Flash. |
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un contenedor Web Start Flash de un servidor HTTP. |
Tabla 28-3 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location http
Palabras clave |
Definiciones de valores |
auth basic nombre_usuario contraseña |
Si el contenedor se encuentra en un servidor HTTP protegido con contraseña, deberá incluir el nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor de HTTP en el archivo de perfiles. Nota - Es arriesgado usar este método de autenticación en un perfil que se va a usar con JumpStart personalizado, ya que los usuarios no autorizados podrían tener acceso al archivo de perfil que contiene la contraseña. |
timeout minutos |
La palabra clave timeout permite especificar, en minutos, el tiempo máximo que puede pasar sin que se reciban datos del servidor HTTP antes de que la conexión se cierre, se vuelva a abrir y se reinicie en el punto en el que se cumplió el tiempo de espera. Si se especifica un valor 0 (cero) como timeout, la conexión no se vuelve a abrir debido a la inactividad. Si se produce una reconexión de tiempo de espera, las utilidades de instalación de Web Start Flash intentarán reanudar la instalación desde la última posición conocida del contenedor. Si las utilidades de instalación de Web Start Flash no pueden reanudar la instalación desde ese punto, la recuperación se reanuda desde el principio del contenedor y se descartan los datos que se recuperaron antes de que se agotara el tiempo de espera. |
proxy sistema:puerto |
La palabra proxy permite especificar un sistema y un puerto delegados. El sistema delegado se puede usar para recuperar un contenedor Web Start Flash desde el otro lado de un cortafuegos. Cuando se especifique la palabra clave proxy, habrá que suministrar un puerto delegado. |
Ejemplo:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Ejemplo de uso de la palabra clave auth basic nombre_usuario:contraseña:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Si el contenedor se guarda en un servidor FTP, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location ftp://nombre_usuario:contraseña@nombre_servidor:puerto ruta/nombre_archivo palabras_clave_opcionales |
nombre_usuario:contraseña |
El nombre de usuario y la contraseña necesarios para acceder al servidor FTP en el archivo de perfil. |
nombre_servidor |
Es el nombre del servidor en el que se ha almacenado el contenedor, puede ser un número de puerto o el nombre de un servicio TCP con un número de puerto que se determina en el tiempo de ejecución. |
puerto |
Es un puerto opcional. Si no se especifica un puerto, las utilidades de instalación de Web Start Flash usarán el número de puerto FTP predeterminado, el 21. |
ruta |
nombre_archivo |
Son las palabras clave opcionales que se pueden especificar al recuperar un contenedor Web Start Flash de un servidor FTP. |
Tabla 28-4 Palabras clave opcionales que se pueden usar con archive_location ftp
Palabras clave |
timeout minutos |
La palabra clave timeout permite especificar, en minutos, el tiempo máximo que puede pasar sin que se reciban datos del servidor FTP antes de que la conexión se cierre, se vuelva a abrir y se reinicie en el punto en el que se cumplió el tiempo de espera. Si se especifica un valor 0 (cero) como timeout, la conexión no se vuelve a abrir debido a la inactividad. Si se produce una reconexión de tiempo de espera, las utilidades de instalación de Web Start Flash intentarán reanudar la instalación desde la última posición conocida del contenedor. Si las utilidades de instalación de Web Start Flash no pueden reanudar la instalación desde ese punto, la recuperación se reanuda desde el principio del contenedor y se descartan los datos que se recuperaron antes de que se agotara el tiempo de espera. |
Ejemplo:
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Si el contenedor está guardado en una cinta, use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_tape dispositivo posición |
dispositivo |
Es el nombre de la unidad de cinta en la que se ha guardado el contenedor Web Start Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Web Start Flash recuperarán el contenedor de la ruta al nodo del dispositivo. Si no es una ruta canónica, la utilidades de instalación de Web Start Flash agregarán /dev/rmt/ a la ruta. |
posición |
Designa el lugar de la unidad de cinta donde se ha guardado el contenedor. Si no se indica una posición, las utilidades de instalación de Web Start Flash recuperarán el contenedor desde la posición actual de la unidad de cinta. Al especificar una posición, se puede colocar una secuencia de inicio o un archivo sysidcfg en la unidad de cinta antes del contenedor. |
Ejemplos:
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
Es posible recuperar un contenedor Web Start Flash de un dispositivo local, si aquél se ha guardado en un dispositivo de acceso aleatorio orientado a sistemas de archivos (como un disquete o un CD-ROM). Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
Es posible recuperar un contenedor desde dispositivos orientados a flujo, como una cinta, con la sintaxis de cinta local.
archive_location local_device dispositivo ruta/nombre_archivo tipo_de_sistema_de_archivos |
dispositivo |
Es el nombre de la unidad donde se ha guardado el contenedor Web Start Flash. Si el nombre del dispositivo es una ruta canónica, el dispositivo se monta directamente; si no es una ruta canónica, las utilidades de instalación de Web Start Flash agregarán /dev/dsk/ a la ruta. |
ruta |
Es la ruta al contenedor Web Start Flash, relativa a la raíz del sistema de archivos del dispositivo especificado. Si la ruta contiene $HOST, las utilidades de instalación de Web Start Flash sustituirán $HOST por el nombre del sistema clónico que se está instalando. |
nombre_archivo |
tipo_sistema_archivos |
Indica el tipo del sistema de archivos en el dispositivo. Si no se indica ningún tipo, las utilidades de instalación de Web Start Flash intentarán montar un sistema de archivos UFS. Si el montaje UFS falla, las utilidades de instalación de Web Start Flash intentarán montar un sistema de archivos HSFS. |
Ejemplos:
Para recuperar un contenedor desde una unidad de disco duro local, que se ha formateado como sistema de archivos UFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Para recuperar un archivo desde una unidad de CD-ROM local que tenga un sistema de archivos HSFS, use el siguiente comando:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Es posible recuperar un contenedor que se guardó en la miniraíz desde la cual se arrancó el sistema clónico como si fuera un archivo local. Cuando se realiza una instalación JumpStart personalizada, el sistema se arranca desde una miniraíz de CD-ROM o basada en NFS, desde la que el software de instalación se carga y se ejecuta; por consiguiente, un contenedor Web Start Flash guardado en ella estará accesible como un archivo local. Use la siguiente sintaxis para la palabra clave archive_location.
archive_location local_file ruta/nombre_archivo |
ruta |
Es la ubicación del contenedor. La ruta debe estar disponible para el sistema como un archivo local, mientras el sistema se arranca desde el CD de instalación de Solaris 9 o desde el DVD de Solaris 9. El sistema no puede acceder a /net cuando se arranca desde el CD de instalación de Solaris 9 o desde el DVD de Solaris 9. |
nombre_archivo |
Ejemplos:
archive_location local_file /archives/usrarchive archive_location local_file /archives/usrarchive
