Solaris 9: Guía de instalación
Ejemplos de perfiles
Los siguientes ejemplos de perfiles muestran cómo usar diferentes valores y palabras clave de perfiles para controlar la instalación del software Solaris en un sistema. En "Valores y palabras clave de perfiles" se incluye una descripción de valores y palabras clave de perfil.
Ejemplo 23-2 Montaje de sistemas de archivos remotos y adición y borrado de paquetes
# profile keywords        profile values
  install_type            initial_install1
  system_type             standalone2
  partitioning            default3
  filesys                 any 512 swap   # specify size of /swap
  cluster                 SUNWCprog4
  package                 SUNWman delete5
  cluster                 SUNWCacc
  1. La palabra clave install_type es necesaria en todos los perfiles.
  2. La palabra clave system_type determina que se realizará una instalación de sistema autónomo.
  3. Los segmentos del sistema de archivos están determinados por el software que se va a instalar, con el valor default. El tamaño del archivo swap se fija en 512 Mbytes y se instala en cualquier disco, valor any.
  4. El grupo de software de Solaris para desarrolladores, SUNWCprog, se instala en el sistema.
  5. Las páginas de comando man estándar se montan desde el servidor de archivos, s_ref, en la red; los paquetes de páginas de comando man no se deben instalar en el sistema. Los paquetes que contienen las utilidades de contabilidad del sistema están seleccionados para instalarse en éste.
Ejemplo 23-3 Especificación de la ubicación de instalación de los sistemas de archivos
  partitioning            explicit1
  filesys                 c0t0d0s0 auto /
  filesys                 c0t3d0s1 auto swap
  filesys                 any auto usr
  cluster                 SUNWCall2
  1. Los segmentos del sistema de archivos están determinados por las palabras clave filesys, valor explicit. El tamaño del sistema de archivos raíz (/) se basa en el software seleccionado, valor auto y se instala en c0t0d0s0. Se fija el tamaño del archivo swap necesario y se instala en c0t3d0s1. usr se basa en el software seleccionado y el programa de instalación determina dónde hay que instalar usr, de acuerdo con el valor any.
  2. El grupo de software de Solaris de distribución completa, SUNWCall, se instala en el sistema.
Ejemplo 23-4 Reasignación de espacio de disco para una modernización
  install_type             upgrade1
  root_device              c0t3d0s22
  backup_media             remote_filesystem timber:/export/scratch3
  layout_constraint        c0t3d0s2 changeable 1004
  layout_constraint        c0t3d0s4 changeable
  layout_constraint        c0t3d0s5 movable
  package                  SUNWbcp delete5
  package                  SUNWxwman add6
  cluster                  SUNWCacc add
  locale                   de7
  1. El perfil moderniza un sistema mediante la reasignación del espacio de disco. En este ejemplo, el espacio en disco debe reasignarse porque algunos sistemas de archivos no tienen espacio suficiente para la modernización.
  2. El sistema de archivos raíz de c0t3d0s2 se moderniza.
  3. Se usa un sistema remoto denominado timber para realizar una copia de seguridad durante la asignación del espacio de disco.
  4. Las palabras clave layout_constraint determinan que, al reasignar el espacio de disco para la modernización, la disposición automática puede:
    • Cambiar los segmentos 2 y 4. Los segmentos se pueden mover a otra ubicación y su tamaño también se puede modificar.
    • Mover el segmento 5. El segmento se pueden mover a otra ubicación, pero su tamaño no se puede modificar.
  5. El paquete de compatibilidad binaria, SUNWbcp, no está instalado en el sistema después de la modernización.
  6. El código garantiza que las páginas de comando man del sistema X Window y las utilidades de contabilidad del sistema se instalen, si no están ya instaladas. Todos los paquetes que hay ya en el sistema se modernizan automáticamente.
  7. Los paquetes de localización alemanes se deben instalar en el sistema.
