Solaris 9: Guía de instalación
Arranque desde la red, mensajes de error
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).
Descripción:
Este error se produce cuando dispone de dos o más servidores de red que responden a una petición de arranque del cliente de instalación; éste se conecta al servidor de arranque incorrecto y la instalación deja de responder. Las causas específicas que podrían producir este error son:
Causa:
Causa 1: Hay archivos /etc/bootparams en varios servidores, con una entrada correspondiente a este cliente de instalación.
Solución:
Solución 1: Compruebe que los servidores de la red no tienen varias entradas /etc/bootparams para el cliente de instalación. En caso de que sí las tengan, elimine las entradas duplicadas en el archivo /etc/bootparams de todos los servidores de instalación, excepto de aquel que desee que utilice el cliente de instalación.
Causa:
Causa 2: Es posible que haya varias entradas de directorio /tftpboot o /rplboot para el cliente de instalación.
Solución:
Solución 2: Compruebe que los servidores de red no tienen varias entradas de directorio /tftpboot o /rplboot para el cliente de instalación. En caso de que sí las tengan, elimine las entradas duplicadas en los directorios /tftpboot o /rplboot de todos los servidores de instalación, excepto de aquel que desee que utilice el cliente de instalación.
Causa:
Causa 3: Es posible que haya una entrada de cliente de instalación en el archivo /etc/bootparams de un servidor y una entrada en otro archivo /etc/bootparams que permita a todos los sistemas acceder al servidor de perfiles. El aspecto de la entrada será el siguiente:
* install_config=servidor_perfil:ruta
El error también puede causarlo una línea similar a la entrada anterior en la tabla bootparams de NIS o NIS+.
Solución:
Solución 3: Si hay una entrada de selección global en el mapa o tabla del servicio de nombres bootparams (por ejemplo, * install_config=), elimínela y agréguela al archivo /etc/bootparams del servidor de arranque.
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions.
Causa:
Este error se produce en sistemas que se intenta instalar desde la red. El sistema no está configurado correctamente.
Solución:
Compruebe que ha configurado correctamente el sistema para efectuar la instalación desde la red. Consulte "Adición de sistemas donde se realizará una instalación de red".
prom_panic: Could not mount file system
Causa:
Este error se produce cuando se está instalando Solaris 9 desde la red, pero el software de arranque no puede encontrar:
  • El DVD de Solaris 9, ya sea el propio DVD o una copia de la imagen del DVD en el servidor de instalación.
  • El Software 1 de 2 de Solaris 9, ya sea el propio CD o una copia de la imagen del CD en el servidor de instalación.
Solución:
Asegúrese de que el software de instalación se encuentra montado y está compartido.
  • Si está instalando Solaris 9 desde la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del servidor de instalación, compruebe que el DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 están insertados en la unidad, que está montada y que está compartida en el archivo etc/dfs/dfstab
  • Si está instalando desde una copia de la imagen del DVD de Solaris 9 o del CD Software 1 de 2 de Solaris 9 en el disco del servidor, asegúrese de que la ruta de directorio de la copia está compartida en el archivo /etc/dfs/dfstab.
Consulte la página de comando man install_server.
Timeout waiting for ARP/RARP packet...
Causa:
Causa 1: El cliente está intentando arrancar desde la red, pero no puede encontrar ningún sistema que lo reconozca.
Solución:
Solución 1: Verifique que el nombre del sistema está en el servicio de nombres NIS o NIS+. Compruebe también el orden de búsqueda de bootparams en el archivo /etc/nsswitch.conf del servidor de arranque.
Por ejemplo, la línea siguiente del archivo /etc/nsswitch.conf indica que JumpStart o el programa suninstall de Solaris miren antes en los mapas NIS la información de bootparams. Si el programa no encuentra ninguna información, JumpStart o el programa suninstall de Solaris buscan en el archivo /etc/bootparams del servidor de arranque.
bootparams: nis files
Causa:
Causa 2: La dirección ethernet del cliente no es correcta
Solución:
Solución 2: Verifique que la dirección ethernet del cliente que consta en el archivo /etc/ethers del servidor de instalación es correcta.
Causa:
Causa 3: En una instalación JumpStart personalizada, el comando add_install_client especifica el grupo de plataformas que usan un servidor determinado como servidor de instalación. Si se usa el valor de arquitectura incorrecto en add_install_client, aparecerá este problema. Por ejemplo, el sistema que desea instalar es de tipo sun4u, pero ha usado sun4m por equivocación.
Solución:
Solución 3: Vuelva a ejecutar add_install_client con el valor de arquitectura correcto.
