Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez
qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est
bien relié à votre système.
Si vous envisagez d'installer le logiciel Solaris sur votre système
par le biais d'une ligne tip(1),
vérifiez que les propriétés d'affichage de la fenêtre
correspondante sont bien de 80 colonnes pour 24 lignes, au minimum.
Pour connaître les dimensions effectives de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
Si vous installez le Solaris 9 à partir du lecteur de
DVD-ROM ou de CD-ROM de votre système, insérez le DVD Solaris 9
ou le CD 1/2 Logiciel Solaris 9 dans le lecteur approprié.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette
de profils, insérez la disquette de profils dans le lecteur de disquette
de votre système.
Initialisez votre système.
S'il s'agit d'un tout nouveau système, allumez-le.
Pour effectuer une installation ou pour mettre à niveau
un système existant, commencez par l'éteindre. A l'invite ok, entrez la commande suivante :
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]
cdrom
Désigne une
initialisation à partir d'un CD ou d'un DVD.
Si votre système
est équipé d'une mémoire EEPROM plus ancienne, remplacez cdrom par sd(0,6,2) pour une initialisation
à partir du lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM de votre système.
net
Désigne une
initialisation à partir d'un serveur d'installation présent
sur le réseau.
url
Désigne l'emplacement des
fichiers JumpStart personnalisés. Vous pouvez indiquer une adresse
URL pour les fichiers enregistrés sur :
un disque dur local
file://chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
un serveur NFS
nfs://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé
un serveur HTTP
http://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart
/fichier_config_compressé&info_proxy
Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez
spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier,
comme dans l'exemple ci-après :
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
Si vous avez enregistré le fichier de configuration
compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu,
vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation.
Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur
sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse
IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
http://www.shadow.com/jumpstart/
config.tar&proxy=131.141.6.151
ask
Indique que le programme d'installation vous invite à
entrer l'emplacement du fichier de configuration compressé une fois
que le système s'est initialisé et s'est connecté au
réseau.
Si vous évitez cette invite en appuyant
sur Entrée, le programme d'installation procède à la
configuration interactive des paramètres du réseau. Le programme
d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier
de configuration compressé. Si vous évitez cette invite en appuyant
sur Entrée, le programme suninstall de Solaris s'amorce.
dhcp
Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir
les informations d'installation en réseau nécessaires pour initialiser
le système.
Si vous ne précisez pas que vous souhaitez
utiliser un serveur DHCP, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service de noms.
nowin
Impose de ne pas amorcer le programme X.
Le programme X n'étant pas nécessaire pour une installation
JumpStart personnalisée, l'option nowin vous permet
de réduire la durée de l'installation.
Remarque :
Le système contrôle la configuration
matérielle ainsi que les composants de votre système, puis votre
système s'initialise. L'initialisation dure quelques
minutes.
Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système
dans le fichier sysidcfg , à l'invite du système,
répondez aux questions relatives à la configuration du système.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel
Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants
sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent
dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
